FrSky X12S Horus
sparlinek
Re: FrSky X12D Horus
#526 Příspěvek od sparlinek »
Fajn. Dobré slyšet od prodejce :-). Díky.
F3F, F3B
Bořík
#527 Příspěvek od Bořík »
Při vší nelibosti s NiMH baterkami ( a právem ) jsou na druhou stranu Sanya Eneloop těmi nejlepšími NiMH, co jsou k dispozici. Takže pokud výrobce použije ( doufám ) obdobnou kvalitu, jako jsou Eneloopy, tak by to snad nemusel být až tak velký handicap. Eneloopy mám ve dvou vysílačkách už několik let a problém není. Jen by to ale chtělo větší kapacitu, protože výdrž je při dvou zapnutých VF dílech dost krátká.
rehurek
#528 Příspěvek od rehurek »
Jen abyste se zbytečně nelekli.
Companion V2.2 v tomto okamžiku může byt použit JEN k flešnutí Horuse!
Nelze přímo otevírat, číst a zapisovat ŽÁDNÉ soubory *.eep na Horuse.
Můžete ale (pokud je zatržena volba masstorage) přistupovat na SD kartu.
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
Mr.carbon
#529 Příspěvek od Mr.carbon »
rehurek píše:Jen abyste se zbytečně nelekli.
A kdy už bude plně funkční?
RCStudio
#530 Příspěvek od RCStudio »
Nezahálíme, intenzivně pracujeme na českém menu FrSky-OS!
Jan Janekx Urbanek
Mr.carbon
#531 Příspěvek od Mr.carbon »
RCStudio píše:Nezahálíme, intenzivně pracujeme na českém menu FrSky-OS!
Proč ten vykřičník? Jen jsem se ptal.
RCStudio
#532 Příspěvek od RCStudio »
Mr.carbon píše:
Ten neni na tebe, to je zvolani s durazem.
Jan Janekx Urbanek
sparlinek
#533 Příspěvek od sparlinek »
Klobouk dolů! Je za vámi spousta práce. Kolik lidí se účastní projektu "Horus pro ČR"?
F3F, F3B
RCStudio
#534 Příspěvek od RCStudio »
Diky,
pracujeme na tom 3.
Manzelka dela cestinarskou korekci a slovosled.
Ja delam preklad, technicke vyrazy atp.
Vojta me konzultuje technicke vyrazy a dela korekce nezaujateho uzivatele.
Par zajimavosti ze sveta FrskyOS
Radio
Menu ma 439 vyrazu to mame kompletne prelozeno, z toho nektere vyrazy ze systemu jeste nejsou zapracovane asi 10-20 hlasek. Dale si vymyslim, aby u stopek nebylo pocitani nahoru a dolu jak to bere z jinych prekladu ale melo to vlastni odpocet a pripocet, treba. I kdyz ten pripocet zni divne. Neco musime vymylet.
Preklad delame na vyvojove verzi firmware, ten neni urcen pro koncove uzivatele, ale uz je blizko te finalni.
Manual
Mame prelozeno komplet vc graficke upravy tzn 98 stranek. Od stranky 80 po 98 ted probihaji cestinarske korekce.
Jan Janekx Urbanek
Mr.carbon
#535 Příspěvek od Mr.carbon »
RCStudio píše:Diky,
pracujeme na tom 3.
Radio
Manual
Šikovní kluci a holka. :)
Mr.carbon
#536 Příspěvek od Mr.carbon »
Na OpenTX jsem také prozatím nenašel žádnou chybu. Vše šlape jak má. Teď jen doladit komunikaci OpenTX s companionem a není co řešit. Myslím tím číst a zapisovat sobory xxxx.eep.
#537 Příspěvek od graup15 »
re Rc studio
Tak to tady pročítám...a nevím co si o tom mám myslet.
Obecně od poslední stránky zpět si děsná kvanta lidí stěžuje na dosah.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=203
RCStudio
#538 Příspěvek od RCStudio »
Jj to jsou zname firmy. Treba Radikal je pekne kvitko. Vydiral FrSky ze zverejni tajne fotky zevnitř horuse kdyz byl prototyp, (nekde jej koupil nebo ukradl) kdyz nedostane x prikimacu, senzoru atp. Nic nedostal!
Nekteri srovnavaji nesrovnatelne, interni antenu s externi antenou Taranise Plus.
Faktem je ze rssi v podani Horuse je obecne nizsi nez u T+ diky interni antene, ale dosahuje na interni antenu dobrych vysledku. Komu to nestaci FPV muze pouzit externi antenu.
Dalsim aspektem je testovani a hlavne metoda testovani.
Jan Janekx Urbanek
#539 Příspěvek od graup15 »
Já asi budu příští týden v Brně stavět na výstavišti mašiny...tak se stavím.
Pár věcí bych si chtěl ujasnit.....
PS..testoval např vůbec někdo Horuse v 3m celouhlíkové F3B (například) ?
Protože zatím jsem našel vše točící se pouze okolo pidikopter nebo gumovek...
Další věcí je programing a zobrazování real time obrzovek při přepínání letových režimů...to programoval s prominutím idiot...předvedu (a tentokrát to není moje nevědomost,či chyba)..pročetl jsem celý angl manuál a pak zkoušel nastavit 3 letové režimy pro komplexní f3b model.
Snad to vysvětlím dost názorně...
Zvolím např Trim mix....(activ)..přepínač SG-up--- a pak Landing. V té samé obrazovce zvolím ten samý přepínač jen midle a k němu cruise. (např)...a pak bych čekal,že když kvedlám přepínačem,bude se mi i ukazovat pokaždé banka hodnot přiřazená k přepínači a letovém režimu....a ono ne. (tím myslím banku hodnot ail,ele,flaps..atd)
Proč proboha když chci hodnoty vztažené k letovému režimu vidět musím najet kurzorem na (přepínač) a teprve potom se mi něco ukáže...To programování je fakt krkolomné.
Čekal bych to u OpenTX...,,ale tady ne.
Měl jsem v ruce kde co od JR,DX Spektrum,Graupnera i MPX, ale budu upřímný..tohle mi zatím akorád dost nasírá.
RCStudio
#540 Příspěvek od RCStudio »
Aha jako ze kdyz jen vjedu do daneho menu a prepinacem volim by se meli polozky menit? Chapu to spravne?
Jan Janekx Urbanek
