Aké samokrídlo
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
soaron
Aké samokrídlo
#1 Příspěvek od soaron »
Vedeli by ste poradiť nejaké slušné kombaťácke samokrídlo. Teraz mám Tornádo od Telink a už je dosť zničený, tak by som ho rád nahradil novým krídlom. Pozeral som niečo od Hacker, ale tem by sa musel dodatočne upraviť/spävniť.
Kolega objednaval z HK, no zatiaľ je ešte v krabici, tak že vlastnosti pre mňa zatiaľ neznáme.
blesk
Re: Aké samokrídlo
#2 Příspěvek od blesk »
Tomahavk od Telinku, ale nevím jestli jej ještě dělají
HonzaS
Re: Aké samokrídlo
#3 Příspěvek od HonzaS »
telink tomahawky nikdy nedělal, tomahawk je Velkom/FreeAir.
SKAY
Re: Aké samokrídlo
#4 Příspěvek od SKAY »
-ms composite
swift - ruzne velikosti
prodavají i B kvalitu /levnejsi ,,vadne ,, kusy/
-rc factory
-hacker
jackboy
Re: Aké samokrídlo
#5 Příspěvek od jackboy »
MartinMartin
Re: Aké samokrídlo
#6 Příspěvek od MartinMartin »
ms-composit už bohužel přestalo epp modely vyrábět
automet
Re: Aké samokrídlo
#7 Příspěvek od automet »
Este ze mam od nich toho velkeho satana, s ktorym momentalne rad lietam :-)))))
soaron
Re: Aké samokrídlo
#8 Příspěvek od soaron »
Ďakujem. Skúsim popozerať. Od Telinku radšej už ani lepidlo. Oni ma sklamali
automet
Re: Aké samokrídlo
#9 Příspěvek od automet »
Tak jednoznačne by som to netvrdil, lebo Toro900 je najlepšie samokrídlo vo svojej triede. To netvrdím ja, ale všeobecne ak zadáš vyhľadávať na rcmanii...
Ing.Robinsson
Re: Aké samokrídlo
#10 Příspěvek od Ing.Robinsson »
MartinMartin píše:ms-composit už bohužel přestalo epp modely vyrábět
Kde jsi k této informaci přišel na stránkách pořád letadla mají
Re: Aké samokrídlo
#11 Příspěvek od tomashr »
Není mi úplně jasné, je-li dotaz na elektro anebo na svahového větroně... V prvním případě to je sranda, v úvahu padá Toro, při odporu k Telinku pak něco z poměrně nové řady HotWing od Hackera (několik velikostí), podle mě se navíc pořád dělá i MSC Swift atd.
Pokud ale jde o klasického izolepou oblepeného svahového větroně, tak se obávám, že se v ČR už nevyrábí nic jiného než Tornádo 11 a novější Tornádo XX od Telinku, všichni ostatní se na tuto kategorii vykašlali.
Model stejné velikosti nabízí i Hobbyking - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html , ale vyjde to proti Telinku o trochu dráže (na pohled dokonce o dost, ale v ceně by měly být i pásky, takže se to srovná), proto bych se v tomto případě spíš klonil k podpoře domácí produkce...
soaron
Re: Aké samokrídlo
#12 Příspěvek od soaron »
Jedná sa o svahový kombat. Máš pravdu, že Tornádo je dobrý model a tiež zastávam názor, že radšej od domáceho výrobcu (ČR výrobcu beriem, ako domáceho).
Ale raz sa mi už podobná idea u Telinku vypomstila a ja ako spotrebiteľ na nejakého výrobcu nemám inú páku, ako to, že od nich už nikdy nič viac nekúpim.
Zpět na „Kombat“
