Kvalitní Li-Pol
chimo
Re: [H] Kvalitní Li-Pol
#61 Příspěvek od chimo »
Tak napríklad moje gens 2600 6s 35c cez 2 roky, 360 cyklov, odpor pri novej cca 4 na článok, teraz 7, druhá 260 teraz odpor 5, turnigy modrá 2200 45C 130 cyklov odpor teraz 5, rok stará modrá turnigy 2600 35c nová 7mohm, pri 200 cykloch okolo 18mohm, samozrejme pri 200 cykloch som ukončil jej používanie a to som ju ku koncu netrápil. Použitie vo vrtuľníku.
Joza
#62 Příspěvek od Joza »
Benik3 píše:Kokam jsem vlastne zavrhl take proto, ze tam nemaji 3s s kapacitou aspon 4Ah
Ale maji je jinde...
jio
#63 Příspěvek od jio »
Přidám se s dotazem.
Potřebuji nahradit 2články Zippy 500mAh o rozměru 55x30x10mm. Odběr bývá v maximu do 8A, obvykle ale do 5A. Nepotřebuji výkony (i LiHV bych nabíjel na 4,2V), ale spíše to, že se po pár nabitích nenafoukne a vydrží i s postupnou ztrátou kapacity podobně jak Zippy cca 8 let. Počet cyklů za rok je tak kolem 20-30.
Na HK jsem v jejich Battery finder našel tyto (podle ceny):
Jsou z toho LiHV vhodnou volbou?
Naposledy upravil(a) jio dne pát 14.10.2016 19:12, celkem upraveno 1 x.
Benik3
#64 Příspěvek od Benik3 »
Ty vysoko napěťové verze by skutečně mohly vydržet déle.
I klasická Li-ion/pol když se nabije "jen" na 4,1V vydrží daleko více cyklů...
Co se týče nano-tech, tak se taky nafukují. Hodně to bude záležet na sérii...
Původně jsem chtěl navrhnou 18650 ale pak jsem si všiml, že by se velikostně nevešla :/
Což je škoda, jiné velikosti těhle cylindrických Li-ion nejsou tak vyvíjené...
[url]http://vseumel.blog.cz[/url]
jio
#65 Příspěvek od jio »
Děkuji. 18650 provozuji ke spokojenosti taky, ale na ty malé 500 už mám vyřezané díry v modelech.
Ty LiHV by se mi taky líbily právě z důvodu nedobíjení.
#66 Příspěvek od jyrry »
8O nechce se mi tomu věřit...
75C = 135A konst. trvale z 1800mAh... :? (jen tak mimochodem 1/75 hod je 48sec, to je sakra kratičká doba výdrže toho konst. trvale...)
Nač je to dobré, víte někdo? Máte je někdo, měřil jste někdo vnitřní odpor?
Jen jsem tam zabrousil když se tu nahoře objevil ten inzerát...
Benik3
#67 Příspěvek od Benik3 »
Tak předpokládám, že závodní quady ale i třeba autíčka cucají fakt hodně. A zároveň netrvají moc dlouho.
Jasně že asi někdo nepojede těch 75C opravdu trvale, nicméně i při takových špičkových proudech dostane "obyč" Li-pol zabrat. Tahle by to měla v klidu vydržet :)
BTW doporučuju kouknout na aku Thunder Power, tam jsou taky neskutečný kousky (a bohužel i ceny :D )
Třeba 5000mAh se 70C trvale, 140C burst (350/700A) http://www.thunderpowerrc.com/Products/ ... 000-2SV70S
Nechceš vědět co to udělá při zkratu :D
Jinak testy (včetně vnitřního odporu) Acehe 1300mAh.Vnitřní odpor okolo 3mOhm/čl
https://www.drone-zone.de/battery-revie ... -mah-75-c/
#68 Příspěvek od jyrry »
Jaká je životnost aku v takovém režimu?
K těm nadsazeným údajům o "Céčkách" a proudech moc nevěřím, ostatně on ten němec tam píše doměřené a dopočítané "C" znatelně nižší. Taky jsou tam vidět ty řádné poklesy U při zatížení, ani nejde na vyšší proudy, neblíží se těm udávaným.
Jinak já používám Turnigy 20C 5000mAh, nové mají kolem 1-3mOhm na článek; mám k nim respekt a zkratovat se mi je zatím nepoštěstilo a doufám že nepoštěstí, to by bylo bez kompromisů :mrgreen:
#69 Příspěvek od tomashr »
jyrry píše:Jaká je životnost aku v takovém režimu?
Ono u race copteru je životnost do nafouknutí sice teoreticky zajímavá, jenže až příliš mnoho sad se jí stejně nedožije, protože skončí pomačkané s dírou v některém článku :-)
Bohužel to je docela tvrdá realita, sám jsem za posledních pár měsíců takto zlikvidoval sady dvě a jedna je na hraně.
Jinak provoz v race copteru je obvykle cílen na plné vybití za 2-3 minuty, ten test Acehe u toho Němce mi připadá dost korektní a v souladu s realitou.
ST
#70 Příspěvek od ST »
Nedávno jsem měl rozdělanou baterii TATTU 3S 1300mAh 75/150C a tam jsou jištěny články zvenku ještě 0,5 mm hliníkovým plechem. Pochopitelně pokud dostane baterka ránu z boku, tak asi hotové.
#71 Příspěvek od tomashr »
No já právě zničil mimo jiné jednu GensAce :lol: Díra přesně v rohu...
Mimochodem když o tom uvažuji, tak všechny ty zničené byly trhlé po straně, takže plechy u GensAce (potvrzuji, že tam jsou) by nepomohly...
juraj.jurej
#72 Příspěvek od juraj.jurej »
Aké máte skúsenosti s aku. Foxy G3 aebo RAY G4. Potrebujem nieakú bat cca. 2700mAh 3S kúpiť na rýchlo a na SK skladom moc toho nieje na výber. Alebo poraďte niečo z SK skladom.
FrSky Tandem X20
guchar
#73 Příspěvek od guchar »
Má někdo v praxi odzkoušené HOREJSI - LiPol Xpower xxxx-yS HED (50C)
Akku LiPol Xpower 1800-2S HED (50C)
Baterie / LiPol Dualsky HED
! ve skutečnosti trvale 25C krátkodobě 50C (V rozporu s obvyklou praxí 50C není trvalá zátěž viz návod)
/navod.pdf
- Doba "krátkodobého zatížení" není specifikována. Nutno hlídat teplotu max.: " 50 až 60 °C při nabíjení
ani vybíjením ani vnějším vlivem (např. vysoká teplota okolí při uložení ve sluncem vyhřátém autě) !
guchar
#74 Příspěvek od guchar »
@juraj.jurej Foxy . nevím. Od RAY ruce pryč. Osobní zkušenost - jedna mi stačila, (Někde to tu už bylo,)
Celeron
#75 Příspěvek od Celeron »
Foxy jsou jen jinak nabarvený Ray. :lol: Měl jsem 4 ks a kvalita nevalná, po dvou letech z nich byly válečky na vyhození. White Line taky bída po roce totálně rozjetý a velkej odpor ale aspoň se nenafukuji. Zatím nejlepší, co jsem měl v ruce je Gens.
Zpět na „Akumulátory“
