DJI NAZA pokračování 2
Honzabr
Re: DJI NAZA pokračování 2
#526 Příspěvek od Honzabr »
Ještě k tomu driftu - poslední dobou se rozmáhá názor tady u nás ,že " tanečky" s Nazou jsou zbytečné. :mrgreen: Přesto bych to zkusil
metlis
#527 Příspěvek od metlis »
Taranis Plus a Naza - chci si nechat udělat páčku plynu na střed jen z toho důvodu, že dlouze nemusím vychytávat výškovou nehybnost koptéry. Takže koptéra prostě bude držet výšku a bastafidly. Je to tak? A jak se to nastaví v Naze? Bude s tím mít kalibrace v PC problém? Máte to tak někdo?
Díky.
gardenroute
#528 Příspěvek od gardenroute »
metlis píše:Taranis Plus a Naza - chci si nechat udělat páčku plynu na střed jen z toho důvodu, že dlouze nemusím vychytávat výškovou nehybnost koptéry. Takže koptéra prostě bude držet výšku a bastafidly. Je to tak? A jak se to nastaví v Naze? Bude s tím mít kalibrace v PC problém? Máte to tak někdo? Díky.
Žádný problém, naopak, pro ovládání koptéry to je velmi užitečné a pohodlné, zvláště ve spojení s "variem" v iOSD se jedná o přínosnou vychytávku pro udržování stálé výšky letu. Někde ve svém zdejším blogu jsem to kdysi lehce popisoval.
Dělal jsem si to kdysi ještě na P1, ale s jeho originál rádiem. V NAZA se nic nastavovat nemusí, od jisté doby (někdy podzim 2013) má semiautomatický start, takže neutrální poloha plynu je při startu ošetřena, po CSC musíš jen přidat přes neutrál pro vzlet, to ale asi víš... Kalibrace normálně v asistentu...
caven
#529 Příspěvek od caven »
Zdravím, nesetkla jste se někdo při upgradu na verzi 2 s chybou "stahování" firmware 4.02? Mám lite verzi která už byla přehraná na verzi 2, ale nějak se mi nezdála kalibrace kniplů tak jsem tam včera nahrál původní verzi. A bohužel od té doby nejsem schopen tam vrátit verzi 4.02. při upgradu mi to napíše chybu Download error! Please refresh. Bohužel nevím kde tu chybu už hledat. zkoušeno na 2 počítačích s WIN7 32b a jednom s win10 64b. server je vidno, že je přesměrován.
Děkuji
gardenroute
#530 Příspěvek od gardenroute »
Takovým problémům se není možné u nelegálně hacknutého letového kontroleru vůbec divit :? To že se to použije u letadla, je fakt na pováženou, ale nechci tu rozpoutávat nějaký flame, už jsme tu o tom mnohokráte diskutovalo... :(
metlis
#531 Příspěvek od metlis »
[/quote]Žádný problém, naopak, pro ovládání koptéry to je velmi užitečné a pohodlné, zvláště ve spojení s "variem" v iOSD se jedná o přínosnou vychytávku pro udržování stálé výšky letu. Někde ve svém zdejším blogu jsem to kdysi lehce popisoval.
Dělal jsem si to kdysi ještě na P1, ale s jeho originál rádiem. V NAZA se nic nastavovat nemusí, od jisté doby (někdy podzim 2013) má semiautomatický start, takže neutrální poloha plynu je při startu ošetřena, po CSC musíš jen přidat přes neutrál pro vzlet, to ale asi víš... Kalibrace normálně v asistentu...[/quote]
Díky moc!
Stavím velkou hexu, cca 1100 mm, tak po zimě budu kupovat nový ovladač, koupím to rovnou s touto vychytávkou :)
Borek
GPS ztrácí lock
#532 Příspěvek od Borek »
Mám Nazu M V2 poslední dobou mě dost začíná štvát, že GPS poměrně často ztrácí lock. Aspoň tak si já vysvětluju stav, kdy místo zeleného blikání moje F550ka přejde na červené trojí bliknutí. Normálně zapojím baterku, počkám, až se GPS chytí a než odstartuju, tak už je červený trojblik. Už se mi to stalo i za letu, což je ještě víc super, když člověk zjistí, že najednou letí v Attitude módu.
Jak to mají ostatní? Děje se to i jinde, nebo je to jen problém mého kusu?
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
takamung
#533 Příspěvek od takamung »
Zdarec , odesel mi gps modul a shanim novy , bylo mi zde doporuceno ... http://www.banggood.com/FFOSD-G2-M8N-GP ... mds=search . Vim ze to funguje na tech flesnutych litkach , ale nevim jestli to funguje i na originalni V2. A nebo co je k tomu jeste potreba ... dik za odpovedi
takamung
Re: GPS ztrácí lock
#534 Příspěvek od takamung »
Ten tripolohovy přepínač na módy, máš nastavený na taranisu dobře?
mraky
Naza-m, propojení s vysílací soupravou
#535 Příspěvek od mraky »
zvažuju že dám do kupy kvadrokoptéru, velikosti 330. Chci tam dát Naza-m. Pišou že propojení zvládá se všema na 2,5 ghz fm/pcm nebo ppm. Až zas tolik do toho nevidím, ale mám dx6i a devo7, šly by tam obě soupravy? u spektrumu jen matně tuším že to je ppm, a devo nevím...
Elektromaniak
#536 Příspěvek od Elektromaniak »
takamung píše:Zdarec , odesel mi gps modul a shanim novy , bylo mi zde doporuceno ... http://www.banggood.com/FFOSD-G2-M8N-GP ... mds=search . Vim ze to funguje na tech flesnutych litkach , ale nevim jestli to funguje i na originalni V2. A nebo co je k tomu jeste potreba ... dik za odpovedi
Já používám tento modul http://www.banggood.com/Ublox-M8N-GPS-C ... s=category
Mám sice Nazu M- Lite flashnutou na Nazu M-V2 a funguje bez problémů. Tento modul byl doporučen i na originál Nazu M-V2.
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
arachna
#537 Příspěvek od arachna »
... u DX6i budes asi muset "dobastlit" 3P prepinac nebo si nastavit mix, jinak asi nerozchodis vse ... Devo je s odpustenim radio z kategorie SKODA PENEZ, takze s tim bych asi radeji do vzduchu nec neposilal ...
takamung
#538 Příspěvek od takamung »
Cau vsichni, pri letu v atti modu , kdyz dam plny YAW tak koptera totalne zblbne a i kdyz pustim paky , do horizontu se sama nedostane , musim ji vypackovat as k dosednuti. pak vypnu zapnu a zas leti normalne. Mam si nejak nastavovat vychylky nebo se s ni mam proste tocit pomalu a doufat....
lukinn
#539 Příspěvek od lukinn »
Ahojte kde se dá sehnat český manuál k naza v2?Mám bazarový kus a bez manuálu.jde mě hlavně o to abych věděl co na mně led modul bliká.a ještě GPS modul byl podřený tak jsem ho vzal černou barvou.Neva?diky
Elektromaniak
#540 Příspěvek od Elektromaniak »
lukinn píše:Ahojte kde se dá sehnat český manuál k naza v2?Mám bazarový kus a bez manuálu.jde mě hlavně o to abych věděl co na mně led modul bliká.a ještě GPS modul byl podřený tak jsem ho vzal černou barvou.Neva?diky
Tady se dá stáhnout manual v angličtině, je to se signalizací. Český překlad ofocený můžu poslat emailem.
