Homemade balzové házedlo ORCA
PeePoTN
Re: Homemade balzové házedlo ORCA
#241 Příspěvek od PeePoTN »
Inak Majky007s nemáš na smerovke nejakú veľkú vôlu keď sa to tak čudne chová pri výhode ako je vidieť na tom videu? Mne to robí teraz na jednom káčku tiež a je to tým, že na serve je vôla a nedrži rovno smerovku, tá sa trošku vychýli silami pri otočke a káčko nejde pekne rovno a nedá sa vyhodiť. Aké tam máš servo?
Majky007s
#242 Příspěvek od Majky007s »
No servo tam mám 5g ale spíš jde o to že jak sem točil ty videa tak mi potom upadla vop lepil sem jí laminovacím epoxidem tak je možné že tam byly vůle ale jinak sevra bych potřeboval dát tak 9g ale zatim na to prdím :-D
Majky007s
#243 Příspěvek od Majky007s »
Jinak staifus osobně bych si dal kolíček blíž ke konci křídla mám osobně trochu problém s tím jak je hluboko a pokud si to oprvadu nehlídám abych ho držel pořádně tak mi při hodu vyklouzne naposledy sem si orcu hodil do země a čumák byl na pár dílů
PeePoTN
#244 Příspěvek od PeePoTN »
Mne akurát prišlo servo na smerovku do JJEdge. To staré servo, nejaký malý Hitec mal veľmi veľkú vôlu.
otompotom
#245 Příspěvek od otompotom »
PeePoTN píše:Mne akurát prišlo servo na smerovku do JJEdge. To staré servo, nejaký malý Hitec mal veľmi veľkú vôlu.
Ahoj mám taky jjedge s neoriginal křídlem a pevnou směrovkou ty jsi jí upravoval nebo máš už z výroby normální pohyblivou? Pokud jsi jí upravoval můžeš mi popsat jak?
Dik
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
PeePoTN
#246 Příspěvek od PeePoTN »
To asi ani neni originál smerovka čo mám na ňom a pokial máš originál neovládatelnú tak ju neupravíš na ovládatelnú. Bude tam najskorej chýbať tkanina, ktorá slúži ako pant. Neviem teda, možno to tam máš a stačí len vyrezať drážku.
Majky007s
#247 Příspěvek od Majky007s »
Nooo a co jí rozpůlit vybrousit výsek aby se mohla pohybovat a pak jí přilepit páskou k sobě?
von boberov
#248 Příspěvek od von boberov »
Ahoj. Možná je to blbost, ale kdo si hraje nezlobí. V nejbližších týdnech se pokusím spáchat pylon :oops: na Orcu.
Nechci ho nějak hojně používat, bo stím zazdím podstatu házedla :(
Nechci zasahovat do výbavy a osazení Orcy a i proto že v ní mám 4K přijímač, bude mít pylon motor, akumulátor, regulátor a i svůj přijímač :?:
No však poznám jak tím utrpí letové vlastnosti :wink:
Zatím pár PC obrázků, takový nástřel myšlenky :arrow:
MR.
von boberov
#249 Příspěvek od von boberov »
Ahoj. Pokračuju dál v myšlence :wink:
Díly jsou vyřezaný:
Poslepoval jsem to do kupy a prolakoval lakem:
Zítra to osadím. Motor bude 16g heXtronik:
MR.
von boberov
#250 Příspěvek od von boberov »
Ahoj. Tož mám osazeno a oživeno. Motor ač k tomu není určen :oops: , je provozován na 3sLiPo 450mAh. Vrtule je menší, cca 5x3. Tento pohon má otestovaný RiMr na svém modelu Fling. Je to docela slušný větráček :lol: , zítra bych šel testovat :) . Bohužel na vysočině prší a je mlha či co to je :cry: Jo, celek hmotní 95g.
MR.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CrbozrmQEHk[/youtube]
von boberov
#251 Příspěvek od von boberov »
Ahoj. Tak bohužel, dneska mlha :cry: , ale neodolal jsem a přízemní let jsem testnus :lol: . Samozřejmě že 100g navrch je znát, ale dá se s tím blbnout zas trochu jinak. Zda to ještě i klouže nevím :oops: byla ta mlha a neměl jsem aktivovanou drzdu motoru :roll:
Pro případné následovníky PDFko s náčrtem a kousek videa. Letu zdar. MR. :arrow:
pylon Orca2016-2.pdf
(103.08 KiB) Staženo 262 x
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WK3VejnOZ_s[/youtube]
REX
#252 Příspěvek od REX »
Čekal jsem kdy s tím kdo přijde, jen jsem nečekal takovéhle čisté řešení s kterým jde kdykoliv ORCU zase lehce provozovat jako házedlo, to se mi líbí.
Popravdě taky jsem přemýšlel nad omotorováním, jen jsem chtěl malý elektromotor dát do čumáku. Musel bych ale zaříznout špici abych měl kam motor přišroubovat a to by byl nevratný zásah. na druhou stranu místo pro malý regl bych v trupu měl a palubní systém napájím 2S Li-po 400mAh které by jako pohonné stačily, takže žádné další zásahy a problémy. Dovážení by taky zhruba vyšlo, nebo bych musel asi 6g olova z čumáku přesunout dozadu, takže zvýšení letové hmotnosti by v mém případě bylo do 20gramů....
Ale momentálně skoro nelétám, nestavím, probíhá u mě modelářské vyhoření :(((
von boberov
#253 Příspěvek od von boberov »
Ahoj. Ještě sem vstoupím :wink: .
To REX, mám podobný syndrom vyhoření jako ty :oops: nějak se musím do všeho nutit a i proto vznikl jenom pylon a né calý trup jak bylo původně v plánu :cry:
Tvoje řěšení by bylo určitě létavější, na druhou stranu tento pylon půjde po menších úpravách použít na většinu házedel.
Sám jsem nechtěl odřezávat špičku modelu, protože jak se znám-kdybych věděl, že tam mám motor, přestal by ze mě být lovec termických bublin.
Poslední dny jsem s tím něco odlétal. Otestoval jse vrtule 5x3 a 5x4.3, která vznikla uříznutím GWSky 8x4,3. Ta uříznutá je jednoznačně lepší. Dává tomu stoupavost cca 2m/s. S mou baterií je kdispozici asi 5minut motorového letu, zhruba 6x se s tím vydrápu do 100m+
Model je naložený, prosadí se i v čerstvějším větru, ještě to i obstojně klouže, ale samozřejmě ten bazmek nad trupem přeci jenom brzdí.
Spíš než s tím honit termiku mi příjde vhodnější- zalétat si s tím večer za klidu. Daj se dělat přemety :roll: , výkruty, záda. Po rozjetí to solidně hvízdá. Přidávám obrázek časů na vysílači po posledním létání. Jeden čas je chod motoru, druhý je doba letu. Pokud ještě natrefím na vhodné počasí- bude video. Tak zatím. MR.
von boberov
#254 Příspěvek od von boberov »
Slibované video.
Dnes bylo krásně, tak já a kluk jsme se pěkně vyprděli na louce za barákem :lol: Bylo to fajn :wink:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ame_HwmewFU[/youtube]
robin
#255 Příspěvek od robin »
Počujte - uznávam, že ked si niekto chce zamodelarcit, tak z toho nakoniec moze vzniknut taky hybrid ako Orca s pylonom a motorom.
Popravde - ono z tej Orcy bez toho motoru asi naozaj nic moc nedostanete.
Len sa obavam, že to uz z DLG má málo co spolocneho. :roll:
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
