Turnigy 9x
toty
Re: Turnigy 9x
#181 Příspěvek od toty »
Lze pojmenovat letové režimy a ty pak na displeji jsou...
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
Minno
Re: Turnigy 9x
#182 Příspěvek od Minno »
toty píše:Lze pojmenovat letové režimy a ty pak na displeji jsou...
v er9x Flight Modes nieje mozne pomenovat... su oznacene len FM1, FM2 atd..
Fofan
Re: Turnigy 9x
#183 Příspěvek od Fofan »
Ahoj. Prave mi dorazila flysky, tohle neni uplne normalni ze? Jde mi o to jestli je to na reklamaci nebo se s tim da neco delat,nechce se mi to posilat zpet a planuju urcite modul frsky
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/693c98ec0c449536ffe93ab7c04f5a21.jpg[/img]
Minno
Re: Turnigy 9x
#184 Příspěvek od Minno »
Fofan píše:Ahoj. Prave mi dorazila flysky, tohle neni uplne normalni ze? Jde mi o to jestli je to na reklamaci nebo se s tim da neco delat,nechce se mi to posilat zpet a planuju urcite modul frsky
vobec by som to neriesil. je to len plast.. mohlo sa stat behom vyroby pri lisovani... mozno by som to otvoril a kontroloval tie piny ci su v poriadku a plast orezal..
Fofan
Re: Turnigy 9x
#185 Příspěvek od Fofan »
Urcite to otevru,no me spis prijde ze tam kousek chybi protoze je to utaveny teplem vypada to ze se to vyhralo takze horsi kontakt na nejakym spoji mozna, za chvilku ji kuchnu
tomas1987
Re: Turnigy 9x
#186 Příspěvek od tomas1987 »
V klidu, mam to take v t9x vytavene. Ale mam to zarizle vespod na dne
Fofan
Re: Turnigy 9x
#187 Příspěvek od Fofan »
Ok tak to sem v klidu ze nejsem sam, hned me to trklo do oci,hlavne kdyz bude vsechno ok uvnitr. Kdyz uz sem pisu tak se zeptam tady,myslel jsem ze nekde v menu vypnu to pipani pri mackani tlacitek,jde to? Ja to nenasel,potreboval bych to
Fofan
Re: Turnigy 9x
#188 Příspěvek od Fofan »
Tak panove ma to neco do sebe ta kontrola po koupi. Cinanovi ukapla pajka primo do konektoru ktery spojuje obe poloviny radia a ten je malinko taky roztavenej,nevim jestli to pujde na fotce videt,nicmene na funkci to nema vliv ale predpokladam ze to byl duvod toho roztavenyho konektoru pro modul[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/27f9e835890a149c0e12e89589457e65.jpg[/img]
A tohle je to misto kde byl zateklej cin
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/291f8976d599691cc4aa3d3b32c42d8a.jpg[/img]
honzi
Re: Turnigy 9x
#189 Příspěvek od honzi »
Dobrý den,na vysílači Turnigy se mi podařilo nastavit blokování plynu přes vypínač THR,na Funcub jsem přidělal osvětlení a skoušel ho zapojit na volný kanál přijímače a zapinat a vypínat vypínačem třeba AIL ale osvětlení svítí stále a nejde vypnout,muže mi někdo poradit jak to nastavit aby to šlo zap.vyp.a nebo to je vzhledem k spotřebě osmi ledek zbytečné?Děkuji
prikrylm
Re: Turnigy 9x
#190 Příspěvek od prikrylm »
honzi píše:Dobrý den,na vysílači Turnigy se mi podařilo nastavit blokování plynu přes vypínač THR,na Funcub jsem přidělal osvětlení a skoušel ho zapojit na volný kanál přijímače a zapinat a vypínat vypínačem třeba AIL ale osvětlení svítí stále a nejde vypnout,muže mi někdo poradit jak to nastavit aby to šlo zap.vyp.a nebo to je vzhledem k spotřebě osmi ledek zbytečné?Děkuji
Asi záleží na tom, jak funguje ten spínač LED, co se na volný kanál zapojuje a podle toho případně upravit hodnoty výstupu toho volného kanálu.
Příklad: Na volný kanál namapuju zmíněný přepínač AIL. Při přepínání vidím na kanálu hodnoty +100% a -100%. Pokud spínač reaguje na "víc, jak neutrální poloha" zapnuto a "míň jak neutrální poloha" vypnuto, bude to fungovat. Pokud ale reaguje na "0% +- 10%" vypnuto jinak zapnuto, budou LED při přepínání AIL z popisu výš stále svítit. Takže v takovém případě by bylo potřeba nastavit výstup při vypnutém na 0 při sepnutém třeba +100%, ať už posunutím offsetu a zmenšením rozsahu, druhým mixem reagujícím na podmiňující spínač a hodnotou MAX nebo křivkou.
Jak píšu, záleží na tom, jak funguje spínač.
T-zed
Re: Turnigy 9x
#191 Příspěvek od T-zed »
Nemáte někdo firmware openTx pro Turnigy 9X. Companion 2.1.9 mám, ale firmwary už asi nejsou k dispozici-nejdou stahnot pres companion. Díky
prikrylm
Re: Turnigy 9x
#192 Příspěvek od prikrylm »
V práci mám akorát originál FlySky (v příloze), doma se podívám, jestli někde nemám i OTX.
Když tak by mohl fungovat i Er9X.
th9xorig2.zip
(30.15 KiB) Staženo 69 x
T-zed
Re: Turnigy 9x
#193 Příspěvek od T-zed »
Er9x mam. Prave proto hledam opentx. Ale i tak diky ze se kouknes. Sehnat na netu se neda nic
prikrylm
Re: Turnigy 9x
#194 Příspěvek od prikrylm »
Pak se nejspíš dá i vlastní build, ale OTX jsem nikdy nezkoušel, tam je určitě milion nastavovacích parametrů...
T-zed
Re: Turnigy 9x
#195 Příspěvek od T-zed »
Jako když nikdo nevyhrabe opentx tak nahraji er9x. Já jen že opentx je mi sympatictejsi
Zpět na „Turnigy T9x“
