EDF pohon pre Black Horse L-39
Díky
Díky
Všetko dobré v novom roku.
Uvažujem nad týmto lietadlom http://www.lindinger.at/en/airplanes/models/jets/black-horse-l-39-albatros-edf-jet s tým, že EDF zvažujem 90 mm VASA alebo Schubeler, počet článkov 10s. Aký konkrétny setup (dúchadlo, motor) by ste mi k uvedenému lietadlu odporučili aj s ohľadom na skúsenosti?
Za podnety ďakujem.
Za podnety ďakujem.
Re: EDF pohon pre Black Horse L-39
Tady viewtopic.php?f=137&t=68994 se to řešilo.
A navíc Strečno je u Žiliny, v Žilině je modelářský obchod a ten toto letadlo nabízí levněji než na uvedeném odkazu. Proč se nezeptáte tam? Měli by přeci poradit. Nebo se pletu?
Black Horse píše na svém webu:
Schubeler DS51 – AXI – HDS 90mm 10 Blade Impeller, Minimum thrust 4 kg
HET Typhoon 700-68 1200kv 90mm Brushless Motor
10 cells/5000mAh 55C
Castle Creations 120A 50V Phoenix Edge HV ESC
Odkaz na lindinger bol len pre ilustráciu. S Tatramodelom počítam.
dudaj píše:Tady viewtopic.php?f=137&t=68994 se to řešilo.
Dík. To som samozrejme čítal. Vyriešilo sa to na 12s a nie na 10s.
To pepavich
Zaujímajú ma možnosti riešenia setupu - samozrejme som všimol aj odporúčanie výrobcu, nepovažujem to za však jedinú možnosť. Aj keď výrobcom odporúčaný setup má parametre veľmi slušné ...
viděl jsem to éro létat několikrát. Jednak s Schube tak JetFan 90. Obojí na 10S. Letově mi to přišlo úplně stejné. Je potřeba to udělat co nejlehčí. Konstrukce okolo podvozků je na xxxxx. Raketa z toho nikdy nebude, není to kompozit. Zvuk toho JetFanu mi přišel příjemnější.
http://shop.ejets.at/OShop/ViewProduct. ... hopLANG=en
http://shop.ejets.at/_lccms_/downloadar ... -90-V2.jpg
Ground Penetration Tester
Ďakujem, jetfany som videl aj na rcgroups.com - schubeler mi prišiel podľa parametrov účinnejší , zvážim aj tie.
A prípadne aký iný model by ste prípadne v kategórii 90mm odporučili?
tohle:
http://www.aero-naut.de/produkte/flugmo ... eb8e43ba69
a buď předělat na jednu 90-ku
viz http://www.rc-network.de/forum/showthre ... t-90er-Fan
nebo osadit dvěma EDF 70-80mm
Je to celokompozit za velmi slušnou cenu. Měl jsem ho na dvě 90-ky Ejets, lítal fantasticky, ale byl zbytečně přemotorovaný a těžký. Pokud se domluvíš s modellstudio.cz, dovezou ti ho, zastupují u nás Aeronaut.
Palo11 píše:
Přepočítat Kv motoru na napětí baterie snad není problém.
jinak srovnávání účinností ve statickém tahu a dmychadlem mimo trup modelu je dost zavádějící.
K tomu přidej jiné baterky, jiný regl a zjistíš, že vlastně nemáš co srovnávat.
nastuduj letové projevy na Youtube nějakých kombinací a uvidíš.
no a o zpracování sání ani nemluvím
dudaj píše:Přepočítat Kv motoru na napětí baterie snad není problém.
Samozrejme, že to problém nie je. A pri všetkej úcte, priniesla mi Vaša odpoveď akýmkoľvek prospech s ohľadom na položenú otázku? Ak by existoval práve jeden motor s požadovanými parametrami, nepýtam sa. K problematike som si prečítal aj zahraničné fóra, zaujímali ma ale aj iné názory. Pokiaľ otázka otravuje, mrzí ma to, avšak ľahšie je neodpovedať.
mill píše:tohle:
viz ...
Ďakujem.
Palo11 píše:
No myslím že ano.
Vaše otázka je dost všeobecná, takže pokud chcete konkrétnější odpověď je nutno nabídnout víc z vašich úvah.
Většina lidí chce lítat dlouho a na rychlosti nezáleží.
Někdo chce vysoký statický tah a někdo lítat rychlé průlety.
Napsal jste že uvažujete o Schubelerovi , ale nenapsal jste jakou řadu.
Píšete 10 čl - Proč ? jaký je důvod ?
Ono těžko diskutovat, když není o čem.
Většina seriózních výrobců dá k dispozici statický tah, doporučí motor a popíše naměřené spotřeby a výkony.
Spoustu jste nastudoval, takže na co se vlastně ptáte ?
Dejte sem dvě , tři alternativy , o čem uvažujete a proč včetně baterií a reglu, ať je o čem se bavit.
A ještě se zeptám - máte už nějaké zkušenosti s jety ?
Netuším kolik lidí na fóru má toto letadlo, vyzkoušelo v něm různá dmychadla a různé motory, takže těžko
něco odpoví.
Maximálně mám tohle a tohle a lítá to. jsem spokojen . Ale otázka je, jestli někdo jiný by s tím spokojen byl taky.
A další -mám tohle a tohle a spokojen nejsem - A teď je problém v dmychadle?nebo v reglu, baterkách, mizerně udělaný vstup
špatně osazené nevyvážené dmychadlo .....?
- Wirda
Já teda jen okrajem, páč moje odpověď bude asi mimo, páč odhaduju, že tazatel hodlá model konstrukční a pohon od velmi kvalitních výrobců, kteří si to také nechají dobře zaplatit.
Nicméně bych jen navrhl, že pokud na tom majitel nelpí, může se poohlédnout i po nějakých bublinách. Mně osobně tato koncepce modelů vyhovuje nejvíce a dnešní zpracování forem a modelů z nich je velmi pěkné a hladké. Bonus, neustálá možnost opravy k nepoznání, že byl karambol.
A i správné osazení né top produkty dokáže dělat divy.
K nahlédnutí na hezká edfka na Turbines-rc.com a Freewing.eu Osobně slintám nad Ykem130 90mm
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
Wirda píše:Já teda jen okrajem, páč moje odpověď bude asi mimo, páč odhaduju, že tazatel hodlá model konstrukční a pohon od velmi kvalitních výrobců, kteří si to také nechají dobře zaplatit.
A doplnil bych, že většinou mají udělaný sací a výfukový kanály , které se dají eventuelně jemně doopracovat.
Navíc jsou lehké, takže se dá ušetřená váha použít na baterky.
na učení lítání s jety ideální.
To Dudaj
Tak teraz sa už nedá odporovať
10s mi vychádza ako rozumný kompromis v mojich podmienkach, osobitne s ohľadom na nabíjanie; 10s pri vhodnej voľbe motora umožňujú prúdové odbery na rozumnej úrovni čomu zodpovedá nasledovne kapacita akku atď.
Jednotlivé alternatívy nad ktorými som zatiaľ uvažoval zahŕňajú Schubeler HDS-51 s motorom HET 1200kv alebo 1125kv.
Na Vasafany som sa pýtal aj vzhľadom k tomu, že výrobca je na tomto fóre aktívny... a predpokladám, že je s nimi viac skúseností na tomto fóre.
Čo sa týka letového prejavu, uvažoval som len nad maketovým, určite nie nad raketou.
Som si vedomý, že otázka bola všeobecná (nepredpokladám, že to lietadlo tu má veľmi veľa ľudí), avšak podobné stroje asi ojedinelé nebudú. Preto ma zaujímali skúsenosti a chcel som si rozšíriť obzory.
