Nákup z MORGAN RC
Nakupujete na internetu, hledáte radu jak zaplatit, co a kde koupit nebo schánice něco v modelářských kamenných prodejnách?
dodoph
Re: Nákup z MORGAN RC
#16 Příspěvek od dodoph »
JirkaA píše:Nějak mě uniká smysl.....
co jsem se o tom dozvěděl, tak to snižuje celkové vibrace co Fucub má a prý v případě menších pádů to naopak zpevní stavbu....Při tvrdém nárazu na čumák je to stejně jedno, protože je to na výměnu trupu :-)
FrSky TARANIS X9D Plus / Flysky FS-GT3C
*SWIFT II*ASW28*Defender Truggy-Axial SCX10*Loď Carina*
JirkaA
#17 Příspěvek od JirkaA »
Vibrace?? Ty z principu někde vznikají a tam je potřeba je odstranit.. Když ti na autě začne vibrovat kolo, co uděláš? Začneš zesilovat poloosu, zvětšovat tlumiče, vyztužovat kastli a zatěžovat nápravu? Nebo raději necháš vyvážit za pár kaček kolo nebo při nejhorším vyměníš ošmatlanou gumu nebo bouchlý ráfek?
OK2WY
dodoph
#18 Příspěvek od dodoph »
JirkaA píše:Vibrace?? Ty z principu někde vznikají
....ale já neřeším a nehledám kde nějaké vibrace vznikají, FunCuba mám teprve v krabici a jen tlumočím názory těch co s tím letají a mají už s letadlem nějaké vlastní zkušenosti. Vím že hodně se zlepšilo výměnou držáku motoru z dřeva za kov. V nové verzi už dřevo není.
ecoone
#19 Příspěvek od ecoone »
FunCub ma mizerne ulozenie motorove prepažky a kazdemu to vibruje, bud sa odlepia tie vlepene drziaky
alebo uz ma elapor trhliny a cez ten predok nevie preniest silu tahu vrtule-motora na trup a kridla
a po narazoch od neskuseneho pilota je to jasne, nemusim ani pisat
samozrejme skuseneny pilot ktory vie pristavat a nepada tak nemusi absolutne nic prerabat
takemu vydrži funcub roky bez oprav
ta drevena konstrukcia je vynikajúca nahrada za povodne ulozenie, da sa pekne nastavovat tazisko posuvanim baterie
tah vrtule-motora sa rovnomerne prenesie na trup
samozrejme to neni nic vhodneho pro ty co padaj na čumak .)
pri pade drevena konstrukce zbytecne roztrha elapor a pak se to težko spravuje
pro ty co padaji a spravuji je vhodne to mit bez vystuže
pak se jenom elapor namoči do horke vody, pekne se narovna a slepi se bielim purexem tak ze to nebude ani videt
dokonce se da na 3D tlačiarni vytisknout nove drzaky
http://www.thingiverse.com/thing:1526243
http://www.thingiverse.com/thing:451565
http://www.thingiverse.com/thing:1377203
http://www.thingiverse.com/thing:1376575
zajimave by bolo vytisknout z jedneho kusu tu motorovu prepazku z drzakem baterie
jestli by se to oplatilo tlačit a prodavat, tak bych to nakreslil a tlačil na pruši
ale to bych musel kupit kit funcuba, dalši investice
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
dodoph
#20 Příspěvek od dodoph »
ecoone píše:zajimave by bolo vytisknout z jedneho kusu tu motorovu přepážku......
Zkus tady založit diskusi, myslím že by se našlo dost zájemců...já bych to určitě bral :)
JirkaA
#21 Příspěvek od JirkaA »
dodoph píše:....ale já neřeším a nehledám kde nějaké vibrace vznikají, FunCuba mám teprve v krabici a jen tlumočím názory těch co s tím letají a mají už s letadlem nějaké vlastní zkušenosti. Vím že hodně se zlepšilo výměnou držáku motoru z dřeva za kov. V nové verzi už dřevo není.
jaký dřevo??? Tam nikdy nic dřevěného nebylo. Původně byla motorová přepážka z plastu, později nahrazeno kovem.
Dělej jak myslíš. Já se ti snažím vysvětlit, že základ úspěchu je udělat to tak, aby vibrace ani nevznikaly. Potom je nemusíš potlačovat jakýmsi nesmyslným vyztužováním nevyztužitelného.
Občas vidívám na letišti pěkný zvěrstva. Čínskej motor s hřídelí z bláta ohnutou už z výroby, expert nacpe unašeč na samý konec té ohnuté hřídele, na vrtuli mu chybí kus listu, neumí letět jinak než na plnej plyn a nadává, že se to třese až z toho v luftě odpadávají kusy. Ale jo, klidně si to vyztužte kluci, já s tím lítat nebudu ;)
BTW můj fanouš lítá v původním provedení zhruba tak pátým rokem
OK2WY
dodoph
#22 Příspěvek od dodoph »
JirkaA píše:jaký dřevo??? Tam nikdy nic dřevěného nebylo. Původně byla motorová přepážka z plastu, později nahrazeno kovem.......
Myslím že jsem někde četl že přepážka byla dřevěná...tak se třeba pletu a byl to plast, ale to nic nemění na faktu že prostě letadlo vibruje. To ale není z mé hlavy...to čerpám ze zkušeností těch co s tím létají. Už vůbec netuším jak odstranit vibrace, které podle všeho vznikají prostě z konstrukce. Určitě neletím s křivou osičkou motoru a bez kusu vrtule se snad ani letět nedá :lol:
Prostě pokud sestavím model přesně podle výrobce a přesto jsou vibrace?
JirkaA
#23 Příspěvek od JirkaA »
Uf, tak na tohle nemám argument. Diskutovat s někým, kdo si myslí, že vibrace vzniknou jenom tak z ničeho v konstrukci draku letadla, to fakt nemá smysl.
OK2WY
ellet
#24 Příspěvek od ellet »
dodoph píše: Už vůbec netuším jak odstranit vibrace, které podle všeho vznikají prostě z konstrukce. Určitě neletím s křivou osičkou motoru a bez kusu vrtule se snad ani letět nedá. Prostě pokud sestavím model přesně podle výrobce a přesto jsou vibrace?
Mám FunCaba s přepážkou z plastu a problémy nemám. Je potřeba ji řádně "ukotvit" a vyvážit vrtuli. Mám motor 3542 (až zbytečně přemotorovaný), vrtuli 11x5,5 (APC z HK). Kovovou přepážku mám koupenou ale zatím není důvod ji vyměnit. Vrtuli vyvažuji na levné plastové vyvažovačce (statické) z HK (vyvážená je, když se motor s vrtulí nechvěje ani na plný plyn).
Zpět na „Internetové a jiné nákupy“
