janva9 píše:Mě se u toho Schubelera nelíbí ten zvuk.
se zvukem je trochu problém.
1. hodně záleží na kameře
2. co je podstatnější, čím jsou čistčí vstupy a lépe navržené dmychadlo, tím je tišší a je víc slyšet samotný motor
na druhou stranu čím větší výkon, tím syčivější zvuk.
Pokud pustím samotné dmychadlo bez vstupního kroužku, zvuk je úžasnej a motor neslyším - jen mohutné syčení.
Nasadím kroužek a vše se ztiší natolik, že slyším motor (mluvím o vyváženém dmychadle samozřejmě)
Merkury je podle mně koncepčně špatně navržené dmychadlo, které díky překážkám v proudění vzduchu má hlasitý
projev proudění vzduchu- na rozdíl od Schubelera
Tím nechci tvrdit, že se nedá použít a že to s tím nelítá pěkně , ale bude to za cenu větší váhy dmychadla a větší spotřeby.
