Graupner MX-20 HOTT (1)
Lark
Re: Graupner MX-20 HOTT
#1366 Příspěvek od Lark »
Nějak ti nerozumím. Graupner HoTT nemá SBUS, ale SUMO, což je něco úplně jiného. Je to jen PPM signál a je trvale na určitém kanálu, podle typu přijímače.
Naposledy upravil(a) Lark dne ned 15.01.2017 21:49, celkem upraveno 1 x.
ellet
#1367 Příspěvek od ellet »
Lark píše:Nějak ti nerozumím. Graupner HoTT nemá SBUS, ale DSUB, což je něco úplně jiného. Je to jen PPM signál a je trvale na určitém kanálu, podle typu přijímače.
Nechtěls napsat SUMO?
Lark
#1368 Příspěvek od Lark »
No jasně SUMO, už jsem z toho taky zblblej. :?
romik
#1369 Příspěvek od romik »
ano, myslím sumo :-)
janva9
#1370 Příspěvek od janva9 »
Pokud máš SUMO (nebo SUMD) na osmém kanálu, tak máš asi přijímač GR-16. Přendat to nejde. U žádného přijímače. Ale pokud máš volný kanál jedna, tak by tam mohl jít přemapovat kanál osm. Musim to zítra zkusit.
Do čeho to máš?
Ground Penetration Tester
Lark
#1371 Příspěvek od Lark »
Jenže jak už jsem psal SUMO je jen PPM signál (sloučené kanály za sebou jako lezou z kodéru) a výstup je napevno na určitém kanálu (myslím vždy posledním) podle typu přijímače a ten poslední konektor se dá přepnout buď jako normální kanál, nebo na SUMO (součtový PPM), nebo SUMD (součtový digitální), nebo SUMI (nemám nastudované). Nic z toho není kompatibilní SBUS.
Nikdy jsem to ale neměl potřebu použít, takže konkrétní zkušenost žádná.
ellet
#1372 Příspěvek od ellet »
Lark píše:....SUMI (nemám nastudované).
Ale máš, SUMO - output, SUMI - input.
Lark
#1373 Příspěvek od Lark »
To je snad ale jen pro použití dvou přijímačů? Nevím, nikdy jsem to nestudoval, proto jsem to tam taky napsal.
ellet
#1374 Příspěvek od ellet »
Lark píše:To je snad ale jen pro použití dvou přijímačů? Nevím, nikdy jsem to nestudoval, proto jsem to tam taky napsal.
Já jsem to nezkoušel (mám krátce Graupner ale trápím pořád Futabu) původně je to zřejmě vstup pro satelitní přijímač. Prioritu má signál z antén, při výpadku použije to, co má na vstupu SUMI. (Výstup SUMO, pro vstup SUMI, může obsahovat víc než 6 kanálů i na přijímači GR-12)
Freddie
#1375 Příspěvek od Freddie »
Zdravím mistrů nebe,
pánové potřebuji poradit, na radiu se mi neuloží nastavení vč. spárování a při vypnutí radia se ani neobjeví na displeji rozloučení a pípnutí. Když radio opětovně zapnu, tak se tam objeví staré nastavení předchozího majitele. Radio je koupeno z druhé ruky na modelbazaru. Je možné , že je vybitá zálohovací baterie ( knoflíková ) ?
Předem děkuji za rady a přeji úspěšné lety a přistání.
Ivan
janva9
#1376 Příspěvek od janva9 »
Freddie píše:Zdravím mistrů nebe, pánové potřebuji poradit, na radiu se mi neuloží nastavení vč. spárování a při vypnutí radia se ani neobjeví na displeji rozloučení a pípnutí. Když radio opětovně zapnu, tak se tam objeví staré nastavení předchozího majitele. Radio je koupeno z druhé ruky na modelbazaru. Je možné , že je vybitá zálohovací baterie ( knoflíková ) ?
Ta baterka většinou vydrží víc než deset let, tak starý ten vysílač zcela určitě není. Dá se to vyzkoušet tak, že odpojíš napájecí baterku asi na den. Pokud po znovuzapojení baterky a zapnutí vysílače tam nebude ani nastavení předcházejícího majitele, tak je ta interní baterka v háji. Já bych to ale odhadoval na chybu firmwaru. Zkusil bych ho přehrát v Emergency.
lukáš.G
#1377 Příspěvek od lukáš.G »
Zdravím vespolek. Dnes při testu příjmače GR-16 s rádiem MX-20 se mi stalo to, že kanál č.8 nereaguje při zapojení serva, servo jen vrčí a pohne se minimálně, podotýkám že servo je nové v pořádku. Je možné že je závada na příjimači?? Mám ho už hodně dlouho a osmý kanál jsem doposud nepoužíval, ani nebyl důvod. V rádiu se zdá být vše ok. včetně nastavení. Potřeboval jsem jej použít na ovládání výškovky tz 3 a 8 kanál. V rádiu je nastavená výškovka ovládáním na dvě serva. Nemám problém to udělat přes kanál č 7 apod. Ale jde mi o to jestli je třeba příjmač poškozený...jestli ho vůbec používat. Havárii doposud žádnou neabsolvoval.
Předem díky všem za rady.
S pozdravem Lukáš
#1378 Příspěvek od jyrry »
Zkusil jsi na servomonitoru zda se kanál 8 na vysílači hýbe?
Předpokládám že jsi použil menu "model type/tail type/2ELSv3+8".
Pokud se v servomonitoru kanál 8 hýbe, zkus ho v přijímači přemapovat na výstup třeba 7.
Lark
#1379 Příspěvek od Lark »
Ještě mě napadlo pokud na servomonitoru Tx je vše správně, jestli nemáš 8.kanál přepnutý na SUMO. Pak by na něm byl signál PPM, čemuž by nasvědčovalo to vrčení serva.
#1380 Příspěvek od jyrry »
Pak je tu ještě jedna taková drobnost - na přijímači Gr16 jsou výstupy kanálů 7 a 8 naplocho a 8 má obráceně polaritu konektoru než 7; už se mi to přes ty nevýrazné zámky podařilo otočit...
