3D tisk modelů letadel I
igorb
Re: 3D tisk modelů letadel
#286 Příspěvek od igorb »
tenku stenu so teraz vyskusal prvy krat len zo zvedavosti, doteraz som so 75 stupnami s colido problem s bortenim nemal ani u velkych veci, skorej naopak, tlacil som plnu velku vec a malo tendenciu odlepovat sa, preto 75 - tam mi to pomohlo
bv9
#287 Příspěvek od bv9 »
igorb píše:nic netrham, mam nasprejovane, po vychladnuti odpadne, skrabnem nozikom aby tam nezostal bordel (vlakna atd) a uz valim druhe
do 50 drzi ako besne pri 50 odpadne samo, ziadny cores, ziadne voloviny , spej z lidla power "5"
Safra mě to na tom laku moc nedrží :-( ale jak sklo šmrncnu lepidlem Tesa easy stick, tak to drží jako přibité :-)
#288 Příspěvek od tomashr »
Mě ten tisk letadel na lak taky moc nefungoval. Přímo na sklo fungovalo Kores lepidlo, klasika... Později jsem také úspěšně tiskl na tu modrou samolepku z Hobbykingu.
Nyní jsem provedl upgrade na Prusa MK2 a jeho bed s vrstvou PEI je taktéž v pohodě. Co se týče teploty, tak tam bych řekl, že moc rozdíl není, těch zmíněných 60st bylo OK na Kores, modrou samolepku i nyní na PEI.
Mimochodem pokud by někdo z Prahy chtěl zkusit tu modrou samolepku, tak mohu nějaké nechat, po přechodu na mark2 už pro ně nemám použití a zbylo mi jich cca 15. Jde o toto: https://hobbyking.com/en_us/3d-printer- ... s-set.html . O Praze nepíšu kvůli diskriminaci, je to míněno tak, že tady nemá cenu uvažovat o ničem jiném než o osobním předání, u takto levné věci by to poštovné nesmyslně zdražilo :(
cholerik
#289 Příspěvek od cholerik »
Hoď to Tome do obálky a pošli SZ s číslem účtu, na HC v NL je nemají, tak to takto zkusím
dík
Mirek
igorb
#290 Příspěvek od igorb »
tomashr píše:Me sedi fakt tech 60... 50 je malo, 55 tak hranicnich. Naopak 70 uz je moc, 65 vetsinou taky.
Tak som to vcera skusil a sedi to presne ... 55 uz nedrzalo v rohoch a 65 krcilo povrch uz viditelne (aj 60 uz malo znamky "nenapnuteho" potahu), takze jasnych 60 ... vdaka
a hved dalsi kviz ... preco mi to robi problemy okolo vylahcovacich otvorov? vie ich prebridzovat (ked uz je nad dierou), ale nevie potiahnut "vzdusnu" hranu ... je to slic3rova verzia, vyzera to ze sa to pokusa "pisat v lufte", proste zacina z opacnej strany ako vy som to robil ja rucne, mam sa s tym proste zmierit? Ine slicery pochopia ze treba ist z opacnej strany?
pohlad je zospodu, cize ten kaz je v hornej casti diery, nie spodnej
#291 Příspěvek od jyrry »
cholerik píše:... na HC v NL je nemají ...
Prave jsem ji tam koupil :?
#292 Příspěvek od tomashr »
Je to tak - na dotaz sice večer odpovím, až se podívám, kolik mi toho zbylo a třeba se domluvíme, ale po kliku na můj odkaz výše vidím právě teď "EU in stock", takže koupit z EU jde.
ST
#293 Příspěvek od ST »
Taky jsem ji HK EU nedávno kupoval. Srovnávám to i PEI , co mám od Průši na zrcadle a zatím to vypadá hodně dobře pro PLA.
cholerik
#294 Příspěvek od cholerik »
tak nevím, dopledne jsem klikl přímo na odkaz, EU nebyl, z běžných jen UK
teď to tam vidim taky
M
Patas_
#295 Příspěvek od Patas_ »
igorb píše:
hmm ten Slic3r v momentální verzi je špatný, ostatní slicery to pochopí. Doporučuju nákup SImplify, je to sakra drahé, ale je to vážně dobré.
Patas_
#296 Příspěvek od Patas_ »
Jojo to je správně, 50-60°C bed je akorát na PLA a tenký šlupky. Na sklo jen lak v tenké vrstvě. Lak je třeba otestovat mám tu 3 typy a jen jeden funguje. Jak mi dílec vychladne většinou odpadne sám, lak jen přeškrábnout čepelkou a nanovo. (nový MK2 kovový bed s folií spolehlivě řeší vše a tak za pár měsíců nebude s lakama už co řešit).
martin z
#297 Příspěvek od martin z »
rampa_mckvak
#298 Příspěvek od rampa_mckvak »
Super stroj.
Co neubrzdíš neukecáš.
Amper
#299 Příspěvek od Amper »
tak to je velka krasa. Ale ne, musim nejdriv dodelat svoji SE.5
igorb
#300 Příspěvek od igorb »
tak som tentokrat skusil vytlacit nejaky vecsi kus kridla a tentokrat som narazil na iny problem ... co som poondil tentokrat?
Bed bol na 60 stupnoch, presne ako to minule dobre fungovalo, extruder na 210, ale myslim ze 10 stupnov premeriava, takze asi realnych 200 - tiez rovnako ako minule - ale to bol koniec kridla, takze dost mala vec
rychlost tlace je relativne na pomaly .. moze to byt problem?
urobilo sa to samozrejme az po tlaci, hlava pisala spravne
Zpět na „CNC dílna“
