To je dobře, spousta lidí to určitě oceňuje. Hlavně lidi mé "krevní skupiny". To je skupina lidí, kterým přes veškerá ujištění že něco v žádném případě nemohou poškodit "zhroutit" ani by se jakkoliv snažili, se to podaří hned na první pokus.
A to i kdyby měli být první na světě, kterým se to kdy podařilo.
Ale vážně, nyní následuje první z mých dotazů, před kterými jsem Vás předem varoval.Vždy si dělám na nějakou spornou činnost "mustr", kterým se pak řídím.
Udělal jsem si (z dostupných zdrojů) i zjednodušený návod na fleshování Horuse z FrsSky OS na OpenTX a nyní prosím o jeho kontrolu a případné doplnění.
V návodu se schválně blíže nezabývám některmi body o kterých je všude dostatek srozumitelných informací, jako je instalace a nastavení Companionu, popřípadě práce se softwarem "Zdiag..", atd.
I když zrovna ten zdiag je trochu sporný, protože návody "rcstudia" uvádí že úprava ovladačů není nutná, kdežto v návodech pro "flash FW"Horuse co jsem našel, se uvádí že ano. I když to je celkem detail, zasloužil by si upřesnit.
Tento níže uvedený zjednodušený návod, by po úpravě mohl například sloužit i ostatním, kteří v tom mají ještě trochu (HODNĚ) "guláš".
Vlastní návod - opravený možný postup:- Připojit vysílač a udělat si zálohy SD karty a vnitřní paměti vysílače.
- Stáhnout a nainstalovataktuální companion, nyní to je verze "companion-windows-2.2.0N362.exe". (od verze 2.20N361 obsahuje i Frsky Horus)
- Stáhnout poslední verzi Horus_OpenTX_FW.zip verze SD. (Nyní je nejnovější V 2.2N360)
- Stáhnout si "Zadig.." pro případnou úpravu ovladačů bootloaderu.
- V companion vytvořit - nastavit "Profil rádia" a nastavit jeho parametry podle osobních požadavků (jazyk, lua, eu, mód, pořadí kanálů a ostatní..)
- Rozbalit OpenTX_FW a zkopírovat jej na čistou (naformátovanou SD kartu ve formátu FAT32)
- SD kartu s FW vložit do rádia, které zatím nezapínat.
- Vypnuté rádio připojit k PC v režimu bootloaderu (horizontální trimy držet při připojování rádia do USB v PC směrem k sobě).
- Zkontrolovat jaké ovladače jsou pro bootloader rádia nainstalovány.
* Při prvním připojení rádia k počítači je nutné (pomocí prg. "ZDIAG"), naintalovat ovladače STM BOOTLOADER.
(Později - při opětovném připojení "rádia" k PC už to není nutné, počítač je už má správně přiřazené.)
- Spustit Companion poslední verze (pro flash Horuse musí být nejméně 2.2.N360) a ověřit jestli jsme ve správném (předem připraveném) profilu rádia - Horus.
- Zkontrolovat a stáhnout aktualizace - momentálně se nabízí "opentx-horus-lua-eu-cz-2.2.0N362.bin".
* Můžeme použít tento novější FW, popřípadě si stáhnout nejnovější ze svého účtu u "rcstudia" (aktualizuje se průběžně).
* Dále můžeme před vlastní aktualizací FW (volba vlevo na liště companionu), udělat zálohu současného FW do souboru.
- Nyní v levém sloupci companionu vybereme a spustíme volbu "Zapsat firmware do rádia"
* Otevře se "okno" "Zápis firmware", ve kterém zkontrolujeme odkaz na správnou verzi FW - "opentx-horus-lua-eu-cz-2.2.0N362.bin".
* Pokud odkaz na správný FW, můžeme pro jistotu zaškrtnou "Zkontrolovat hardwarovou kompatibilitu rádia" a vlastní flash FW zahájíme potvrzením volby "Zapsat do rádia".
Nyní proběhne vlastní zápis FW do Horusu a po jeho ukončení je hotovo.Poznámka:1-Pokud zápis proběhne moc rychle (v řádu několika málo sekund), je něco špatně! Zápis se nezdařil, nebo neproběhl regulérně.
(můžeme přejít do režimu panika - to jest "kde jsem to zase po....l").
Nebo vše zkontrolovat (zpravidla jsou na vině špatné ovladače bootloaderu - viz ZADIG) a pokusit se provést zápis znovu.
Popřípadě požádat podporu o pomoc.
Pokud by se uživatel rádia někdy v budoucnu chtěl vrátit k FrskyOS postup je téměř stejný, ale je potřeba flash bootloaderu ze souboru ve formátu DFU (ne BIN).
(Na správný a podrobný videonávod pro návrat k systému FrskyOS se těším.)
No a to je vše, předem děkuji za připomínky a případnou úpravu, pokud je něco špatně.
