Jyrry, nevím jestli používáš nějakou učebnici pro Rhino, tak jsem zkusil něco najít, abych se podíval na to modelování křivek a zase tak krkolomné mi to nepřipadá. Pokud tě to zajímá, tak stručnější 98 stran je tady a podrobnější Česká učebnice pro Rhino 4 268 stran. Není nad to, když uděláš všechno v nativním formátu.
Jinak tady toho máš ještě spoustu, včetně videí.
Edit: Tady máš manuál v angličtině i s ukázkama: http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/seealso/sak_curve.htm A těch způsobů modelování je podstatně víc, včetně Bezier, na které jsi zvyklý.
reprap 3D tiskárny v modelařině - II
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
Dneska jsem si zase zafrézoval
Ten stávající stojánek je takový ... toporný.. a je jen jeden. Stvořil jsem si proto "modulární" systémek, tady je zárodek:
Budu mít 2 šířky (90 a 40) a poskládám je na poličku nad tiskárnou abych to nemusel pořád přenášet jak kočka koťata.
- Celeron
Kdybys napsal, "tak jsem si dnes vytisknul" ale vyfrézoval? No fuj, jseš ve vlákně 3D tisk.
Jirka
Jirka
No jooo... ale jde o vybavení pracoviště 3D tisku
Navíc za zlomek času a ještě menší zlomek ceny materiálu
- Celeron
Tak jsem vytiskl něco střeliva pro M2 call 0,5".
Lahůdka je namalovat a hlavně vytisknout funkční nábojový pás. Je silný jen dvě nudle 0,3 mm a kupodivu dost vydrží. Ale byl to výběr, ne z každýho ABS má dostatečnou pevnost. Esun ani náhodou, Zahradník taky nic moc, Filamentum, co měl před časem Rebel bez problémů. Ono se to dá poznat i na filamentu, pokud při ohybu o 90 st. praskne, je nepoužitelný. Pak je ještě výběr co při ohybu bělá a co ne a optmální je ten co nebělá.
Jirka
Jirka
- Celeron
jyrry píše: Ten stávající stojánek je takový ... toporný.. a je jen jeden. Stvořil jsem si proto "modulární" systémek,
Ti nevím, jestli to nebude moc lehký a při uvolnění filamentu na cívce a jeho případným zašmodrchání nestáhne cívku na tiskárnu. Rozhodně bych stojan k poličce přisvěrkoval či podobně připevnil. Stačí, aby se ti konec filamentu podvlíkl pod volnou smyčku. Pokud se to stane nemáš šanci si toho všimnout. Je potřeba důsledně hned jak se vytáhne filament z extrudéru jeho konec zajistit na bočnici. Mě se to stalo na Rebelovi, tam je držák bombenfest přímo na portálu a stejně dokázal extrudér tahem a pohybem do stran vyrvat cívku z držáku, kydla na stolek a prasklo zrcadlo. Dobrý je si udělat do stran stavitelný vodítko aby vedlo filament ve středu cívky. Pak se ti nemůže stát, že pokud se cívka při cuknutí extrudéru otočí víc, než je potřeba, tak nemůže uvolněný oko filamentu přepadnout přes bočnici cívky a zase se zašmodrchat na hřídeli cívky. Taky se mi to stalo, s vodítkem nikdy.
Jirka
