Fpv prenos s Sjcam 4000 wifi Jak to zapojit ?
Ahoj poradi nekdo jak zapojit Sjcam 4000 wifi pro fpv prenos do mobilu v modelu Eachine assassin ? (dron jiz ma 520tvl fpv kameru s prenosem do bryli) ?
Mjx bugs 3
Dji phantom f300
Dji phantom f300
Re: Fpv prenos s Sjcam 4000 wifi Jak to zapojit ?
pokud je copter rizen signalem 2.4 (coz je na 90%) tak je aktivace wifi na kamere pomerne jistou cestou jak si zadelat na problemy. Navic je dosah tech wifi modulu v kamerach pomerne maly.
ale pokud by ti to stale prislo jako dobry napad tak podle mne se to nijak nezapojuje. Proste na kamere zapnes wifi, telefonem se na nej pripojis, najedes appku od dodavatele kamery a je to.
Jo a pokud myslis Eachine Assassin 180 tak me osobne neprijde jako dobrej napad nalozit na 288g stroj kameru co ma 60g.
Diky moc za nejake ty rady
Dron je to tento a ma signal 5,8G Problem je ze Sjcam 4000 wifi ma pres apku prenos videa s dosahem jen asi 5 metru a 1s spozdenim,slouzi to pry jen pro ovladani skrz mobil
http://www.banggood.com/Eachine-Assassi ... ds=myorder
Mjx bugs 3
Dji phantom f300
Dji phantom f300
- JosefSvejk
Jacku, doporučuji si o RC něco (tedy spíš hodně) přečíst. Ta koptérka má, samozřejmě, RC ovládání 2,4 GHz a zároveň má integrovaný vysílač pro FPV na 5,8 GHz.
Ještě maličkost. SJCAM by měl mít na USB konektoru běžný videovýstup. Je tedy hloupost snažit se použít WiFi.
MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
Oka chapu
Takze spis doporucujete pouzit nejakou special lehkou kameru urcenou pro fpv prenos Chtel sem proste kvalitnejsi kameru nez tu 520tvl co tam je v zakladu Aby byla fpv + zaznam na SD
A jeste dotaz ten dron Eachine assassin 180 ma fpv kameru s prenosem do bryli,ale pres mobil uz to wifi signal nenajde Je to tedy asi delane jen pro ty bryle?
Mjx bugs 3
Dji phantom f300
Dji phantom f300
- JosefSvejk
Není to wi-fi, je to analogový přenos 5,8 GHz.
No, spatne je uz to ze chces pouzivat 180tkovy copter s jinou kamerou nez televizni. Pokud chces pouzivat copter na nataceni tak jsi si mel poridit vetsi (a to o dost)
Ja na malym copteru (ale furt vetsim nez mas ty) pouzival toto http://www.banggood.com/808-NO_16-HD-12 ... mds=search , nahrava to nic moc ale lepe nez ta televize.
A ma aj AV vystup takze by se dala pouzit i pro rizeni (ale nevim kolik je pak latence)
lepsi a tezsi je pak nejaky Mobius, treba http://www.banggood.com/Mobius-Mini-108 ... mds=search
a nebo http://www.banggood.com/RunCam-2-RunCam ... mds=search , ta ma 35g kdyz z ni vyskubnes aku
takze nejake moznosti jsou. Ale stejne si myslim ze se snazis pouzit stroj jinak nez je urcen. Coz je sice mozne ale vzhledem k tomu ze jsi zacatecnik to neni zrovna vhodne. Zacnes se totiz pak divit ze to leti pomalu, kratkou dobu, odchazej ti baterky, odletnes 30m od sebe a copter spadne atd.......
Ahoj a diky moc za podrobne rady
Jak pise sem zacatecnik a zatim tak nak zkousim co a jak Mam doma jeste Symu x8 kde Sjcam funguje dobre ,pokud samozrejme venku moc nefuci Casem planuju urco neco lepsiho a s brushless motory
A Na tenhle model uz by asi Sjcam mohla byt ? http://www.banggood.com/Tarot-TL280H-28 ... mds=search
Mjx bugs 3
Dji phantom f300
Dji phantom f300
Ten stroj, pokud ho adekvatne osadis, tvou kameru uveze, ale jinak je ten ram skutecne priserny a moc toho nevydrzi.
kamery velikosti gopro je rozumne vozit na ramech velikosti minimalne 330 (Phantom) nebo 450 (F450 atd....). Vozit gopro size kameru na copteru velikosti 250 sice jde ale je to stejne jako tahat za Fabii RS vlek s drevem. Tak nejak se ztraci ta logika 250tky
Za me jednoznacne - mensi kameru nebo vetsi copter
No je pravda, ze s Yickem mi 210mm koptera leti asi jen 100km/h a bez nej pres 120...
a doba letu taky stejna ?
Samozrejme, ze ne. Fyzika tak nejak stale plati. Cca 3-5min s Yi / 5-6 bez Yi. Lipo 1.4Ah 4S. Podle stylu letu.
Ok Diky Takze na Symu x8 uz je to vhodny,samozrejme chapu ze idealni bude neco vykonejsiho,ale to zatim nemam
Jeste dotaz kdyz budu chtit Sjcam 4000 wifi pouzit pro ovladani skrz prenos videa do mobilu (u Syma x8) bude stacit kameru pripojit ke dronu kabelem ?
Mjx bugs 3
Dji phantom f300
Dji phantom f300
