FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Pánové měl bych prosím dva dotazy. První jest, jak donutit taranis mi hlásit když klesne napětí na senzoru A2 pod 14,5V a následně hlásít každých 30s napětí A2?Druhá věc, pokud jsem dobře pochopil, RSSI je síla signálu kterou příjmač bere a mohl bych to propojit s minim micro OSD a vyhodit tedy přijmač s telemetrií a dát lehčí?
Sám to píšeš ....tomas1987 píše:Pánové měl bych prosím dva dotazy. První jest, jak donutit taranis mi hlásit když klesne napětí na senzoru A2 pod 14,5V a následně hlásít každých 30s napětí A2?Druhá věc, pokud jsem dobře pochopil, RSSI je síla signálu kterou příjmač bere a mohl bych to propojit s minim micro OSD a vyhodit tedy přijmač s telemetrií a dát lehčí?
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Nejsem expert, ale naštěstí na to jsou videa (a návody)..
Ad a) - Logický spínač A>X..., viz https://rcstudio.cz/cs/senzory/16-proud ... -40a-.html
Ad b) - Teoreticky ano (pokud má OSD RSSIvstup a umí ho zobrazit) a pokud má přijímač na desce, nebo konektoru výstup RSSI 0-3.3V.
Což mají skoro všechny přijímače, včetně XM+ a XM.
Pokud myslíš OSD viz http://www.hobbyrc.co.uk/micro-minimosd ... v-team-mod, tak ten by to měl umět (vstup má) ale osobně jsem, ho nikdy nepoužil.
P.S: "lubo1" byl rychlejší..
Teda panove jak to dostat do pc? Zkousel sem trimy k sobe, zapnout a pripojit usb a nasledne se pripojit k opentxcompanion a ani prd. Pritom s t9x bylo nastaveni pres pc naprosto luxusni
tomas1987 píše:Teda panove jak to dostat do pc? Zkousel sem trimy k sobe, zapnout a pripojit usb a nasledne se pripojit k opentxcompanion a ani prd. Pritom s t9x bylo nastaveni pres pc naprosto luxusni
Trimy k sebe a držať a zapnúť vypínač ...
Na displeji sa ti zobrazí
Taranis Bootloader v1.0
Write Firmware
Restore EEprom
EXIT
Až potom pripojíš USB kábel...
Ano tohle udelam ale v open tx companion se mi nepripoji
Rcstudio.cz menu - podpora - videonavody - companion, video 1 a 2
Jan Janekx Urbanek
Dekuji za odkaz.
Ještě se vracím patch anténě 7dbi kterou jsem na Taranisu použil, krom toho že je obráceně smontovaná a špatně označená, je navíc vodivě spojen zadní zpětný reflektor se zářičem přes středovej šroub, bylo mi divné že to nevysílá především dopředu ale i dozadu a při posledním letu jsem ji ve vzdálenosti 3km od modelu otáčel o 360 stupňů a rssi bylo s rozdílem pár desetin stejné, i bokem. Že tam budou nějaké boční laloky ok, ale na 3km určitě ne. Zářič jsem odizoloval od zadního reflektoru a udělám další zkoušky. Před odizolováním bylo swr 1 teď je 0 jako u antény 2,3dbi a 5dbi. Je to malej rozdíl ale změna tam je.
- ddano007
Naschvál, či uhádnete, čo som menil?
Ako vraví klasik: kto je zelený, je dobrý!
Dobrý návod som našiel tu, a keďže v Bratislavskom GME nemali vysokosvietivé LEDky veľkosti 0805 ( origoš sú tam 0603, ale s trochou snahy sa zmestia aj 0805 ), tak prišli až z Číny...
Mini Lipo senzor (MLVSS)
Pokud ho omylem na baterce přepólujete, odpálíte přijímač - na rozdíl od FLVSS není galvanicky oddělený (osobní zkušenost)
FrSky / Dingo, F5J ...
Ano, sem tam se to stane. Navrhuji koupit prodluzku bal konektoru, na strane MLVSS zapojit spravne a pojistit proti vytazeni treba tavnou, pak uz clovek strka baterii do zamku a neotoci to.
Je to neprijemne, ale umime prijimac opravit za rozumny peniz.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio píše:Ano, sem tam se to stane. Navrhuji koupit prodluzku bal konektoru, na strane MLVSS zapojit spravne a pojistit proti vytazeni treba tavnou, pak uz clovek strka baterii do zamku a neotoci to.
Teď jsem trochu znejistěl. Pokud mám na balančním konektoru 3S tři vodiče černé a jeden červený, tak je GND ten červený? Je to na GensAce 3S 1800 mAh. Díky.
Na Gensech je to pro zmateni nepritele prvni cerny zem a cerveny je posledni treti clanek. Kdo nezna Gens tak tam jsou 3 cerne a cerveny vodic. Holt poradek musi byt.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio píše:Na Gensech je to pro zmateni nepritele prvni cerny zem a cerveny je posledni treti clanek. Kdo nezna Gens tak tam jsou 3 cerne a cerveny vodic. Holt poradek musi byt.
Díky.
