FrSky Taranis-E X9E
Re: FrSky Taranis-E X9E
to sice ma ale ty na kniplech neni potreba hledat
Takze pro letove rezimy at uz coptery nebo letadla je to optimal.
Amper píše:to sice ma ale ty na kniplech neni potreba hledatTakze pro letove rezimy at uz coptery nebo letadla je to optimal.
Svatá pravda, budu o tom přemýšlet.
Jinak máte někdo praktické využití pro BT? Sluchátka nepočítám...
Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
podle toho co jsem koukal jsou ti sluchátka s taranisem k prdu. Taranis by do toho mel valit telemetrii. Ale bohužel nevim o zadnem softu a sam nejak nestihat ho napsat.
Pro RC Studio: Jsou už k dispozici nové měkčí a ohebnější propojovací kablíky ke křížovým ovladačům ? Konektory jsem zalepil, ale ty kablíky by chtěly opravdu o něco vyšší kvalitu.
Chci se zeptat ... dnes jsem byl poprvé s Taranisem a Proximou litat. Prijimac mam v laminatovem trupu. Jaky mate pripadne cca RSSI ve vysce kolem 300m. Vysilac mi párkrát zahlasil nizky signal. Chtel jsem prilozit log telemetrie ale je to na vlozeni sem velke. Muzu pripadne poslat mailem. Diky
Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/29 ... horus.html
Možná to už zde bylo, ale je možné dát páku s vypínačem a tlačítkem z Horuse na Éčko - tedy bez výměny kompletního křížového ovladače.
Ten vrut u tech Horusich kniplu je mensi nez otvor v mechanice, ale v planu je vyrobit sroub pro tyto paky.
Jan Janekx Urbanek
Tak paráda, co mám napsat do objednávky ?
Zatim nevim kdy to bude. Zjistim
Jan Janekx Urbanek
Konečně se majitelé X9E dočkali v OpenTX zobrazení své vysílačky.
Verze OpenTX 2.2.0 RC12 (N364)
http://www.open-tx.org/2017/03/13/opentx-2.2.0RC12
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
Marekkoksik
Zdravím zdejší odborníky. Potřebuji poradit. Přehrál jsem v rádiu firmware přes companion 2.2.N366 a rádio přestalo reagovat. Nejde zapnout. Zapnu ho jen v režimu Bootloader 2.1.3 a to ještě musím odpojit a znovu připojit baterku.
Každá rada dobrá.
Každá rada dobrá.
- juraj.jurej
Aký je aktuálny FW pre Current Sensor 40A? Kúpil som nový senzor z BG nahral 140305.frk a senzor nevidí! Dám auto detekciu a nič. Skúšal som aj ručne a rôzne ID a stále nič, neviete kde by mohla byť chyba. Mam v rádiu v. 2.1.9
Pri nahrávaní SW má blikať dioda, lebo mne nebliká, ale prejde to OK.
Je tu ešte jedna možnosť, že je vadný. Keď dám druhý všetko šlape.
FrSky Tandem X20
Marekkoksik píše:Zdravím zdejší odborníky. Potřebuji poradit. Přehrál jsem v rádiu firmware přes companion 2.2.N366 a rádio přestalo reagovat. Nejde zapnout. Zapnu ho jen v režimu Bootloader 2.1.3 a to ještě musím odpojit a znovu připojit baterku.
Každá rada dobrá.
Pokud byl Companion dobre nastaven a FW je pro Ecko tak musi jet, nicmene je chybou ze zustal Bootloader 213 mel by byt 2.2. Tzn flesh probehl ale ne vc bootloaderu a je potreba to udelat tak aby se fleshnul i bootloader.
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej píše:Aký je aktuálny FW pre Current Sensor 40A? Kúpil som nový senzor z BG nahral 140305.frk a senzor nevidí! Dám auto detekciu a nič. Skúšal som aj ručne a rôzne ID a stále nič, neviete kde by mohla byť chyba. Mam v rádiu v. 2.1.9
Nechapu duvod tam cpat 3 roky stary FW kdyz tam evidente musel byt.
Jan Janekx Urbanek
Ahoj, potreboval bych poradit ... mam GPS sensor (V2), Companion 2.1.8 ... zobrazuje mi to v logu z telemetrie vysku, rychlost apod, mam zaznamenany aji souradnice ... rad bych koukl na mapu kudy jsem lital, přes co to udelat. Na netu jsem koukal na youtube ze v levem dolnim rohu je ikona na mapu, ale to tam nemam. Diky za radu. Honza
