Koptéra jako "vlečná" - blbost nebo konina?
Všechno ostatní co nějakou souvislost s coptérami, ale nevejde se do jiného coptér tématu
RiMr
#1 Příspěvek od RiMr »
Zdar - napadlo mě (asi jako tisíc lidí přede mnou) koptérou (Mavicem Pro - nosnost k 1 kg, půl kila bezpečně) vytáhnout nahoru nějakého lehkého kluzáka.
Kouknul jsem na tytrubce na videa pokusů s tímto a je tam vidět několik úskalí:
- šňůra zamotaná do rotoru po vypnutí modelu - končí ránou
Tam by se to dalo asi pořešit závažíčkem na konci vlasce/šňůry nebo několika v rozestupech (aby to při sedání vrchem nevletělo do rotoru, nebo řetízkem?
- RDS (rej divokých sviní) způsobený kmitáním a plandáním modelu během stoupání
Tam je určitě otázka jestli model věšet za ocas nebo nos, napadlo mě, jestli by rotace modelu při stoupání (šňůra uchycena v nose, rotace křidélky) ho částečně nestabilizovala?
Zkoušeli jste multikoptéru rozbít tímto způsobem?
HavelAircraft
Re: Koptéra jako "vlečná" - blbost nebo konina?
#2 Příspěvek od HavelAircraft »
zavěsit na třeba 2m dlouhé lano a model pověsit za čumák. vystoupat a pak model pustit. model bude jen viset pod koptérou
to udělali i se skutečným luňákem a vrtulníkem.
zkoušet to vlekat jako aerovlek s letadlem, je konina kombinovaná s blbostí.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
RiMr
#3 Příspěvek od RiMr »
Jasně, myslím stoupat kolmo nahoru. Na těch videích co jsou dostupná jim to pod tím dost tancuje, ale pokud éro nebude moc těžké a nebude mít moc velkou plochu křídla (kvůli nafukování větrem) tak se to s tím snad popere...
Amper
#4 Příspěvek od Amper »
pouzit nejakou rozumnejsi copteru nez Mavic.
Tam neni problem dat hacek se servem na copter a klidne do teziste. Takze po odhozeni kluzaku lze odhodit i lanko a odpadne jedna varka potencialnich havarii.
Bude to chtit opravdu dlouhe lanko (I kdyz to delali s tim Lunakem tak lano dost prodluzovali) takze udelat nejaky odvijeci mechanismus - aby bylo rozumne napnuti i behem vzletu.
Doporucoval bych nastudovat stroje z Beer Liftu :-)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Lh5Jbi6AcsE[/youtube]
Amper
#5 Příspěvek od Amper »
specialne si dovoluju upozornit na tu cast kdy zatez odpadne (= kluzak je odhozen) :-D
ale pokud to budes delat tak hlavne vic nez jednu kameru. Casey si na videiich slusne rejzuje a mozna dostanes taky Mavica zadara
HonzaS
#6 Příspěvek od HonzaS »
No on Casey má trochu jiný :lol: počet shlédnutí...
Na to lanko kus pod kopteru můžeš dát nějakou silikonovou hadičku nebo jen vhodnou (nesmrštěnou) smršťovačku. Lanko pak nemá takovou snahu dělat smyčky, vlny, skákat do vrtulí... prostě třeba metr, metr a půl ho bude víceméně tyčka. No, nebo by šla na první metr, metr a půl použít tyčka.
RiMr
#7 Příspěvek od RiMr »
Tož Casey je hvězda - i když v některých jeho videích taky hněte nesmysle :) Ale v tom množství se tomu člověk nevyhne.
Nad délkou té šňůry jsem dumal, ona vlastně slouží i jako tlumič kmitů způsobovaných zmítajícím se nákladem...
Odhazovat i šňůru by se taky dalo... Mohl bych udělat miniaturní vypínač s vlastním přijímačem (3g) s jedním malým servem na odhoz šňůry co by pořád byl na koptéře. Ale zase nevím jestli je rozumné dávat další 2,4GHz systém v podstatě přímo vedle antén v nožičkách..
No, ještě to promyslím a třeba zavrhnu.
#8 Příspěvek od tomashr »
Není to blbost, při letu nahoru bych problém neviděl vůbec, následné potíže jde řešit (odhoz lanka, v "cool verzi" by nebylo nic neřešitelného ani na realizaci navijáku).
Druhá věc ale je, zda je na toto rozumný právě Mavic - už třeba jen to, co píšeš kolem té potřeby přidat další RX jako spínač moc nepotěší, zatímco u jiného copteru by se to triviálně připojilo do volného kanálu na FC, dále mi to přijde na případné riziko jako docela drahá sranda, na tento "vlekařský účel" si to přímo říká o nějaký jednoúčelový bastl, kde by stačily levné motory (vibrace tolik nevadí), nebyl by žádný gimbal, maximálně jen triviální FPV přenos atd. Prostě úkol na copter hluboko pod 10 tisíc korun s využitím klasických modelářských dílů, viz třeba sada F450 - http://www.telink.eu/cs/kvadrokoptery/1 ... 66296.html a ne na fotoplatformu za minimálně 30 tisíc...
Amper
#9 Příspěvek od Amper »
Naprosto souhlas - pouzivam na sve coptere tydle motory - https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop-dr ... rsion.html , jsou ted v akci za $9 z Evropy. Tah na 4S je tesne pod kilo. Ram se da zbuchnout z hlinikovych profilu a preklizky/sklotextitu se da zbuchnout za par slupek (mel jsem takovej) takze jsem presvedceny ze 2 kila to bude schopne zvednout.
Jedna FPV kamera ktera bude namirena fixne kolmo dolu udela lepsi praci nez gimbal na Mavicu. Ridici jednotka by byla lepsi s GPSkou ale pokud clovek neni uplnej mimon tak uridit stroj tak aby stal na miste kdyz vidim pred sebou obraz pod copterem neni zase takovy problem. Pixhawk je mega dostatecny a clon za 60 dolacu plus 20ku za GPS z BG udela prace hafo.
A ten by byl schopen to vytahnout , odhodit a zase pristat na full auto takze by jsi si mohl vyzvednout vlastni stroj :-D :-D :-D
Naposledy upravil(a) Amper dne pát 17.03.2017 13:19, celkem upraveno 1 x.
Amper
#10 Příspěvek od Amper »
Mavicem si to muzes natocit :-)
RiMr
#11 Příspěvek od RiMr »
Tak já mám slušnou 3D tiskárnu, takže si rám a spoustu věcí můžu vytisknout. Takže v budoucnu něco takového asi spášu.
Mám doma nějaké mrňousy z HK (cca 100-200g letovka) to by nemělo Mavica ohrozit tak to vyzkouším a kdyby mě to nějak vzalo, tak nějaký jednoduchý "výtah nahoru" postavím.
pepinozbrna
#12 Příspěvek od pepinozbrna »
Rýšo, když se chce všechno jde :lol:
Kdysi jsme s tím experimentovaly u letadel je to problém.
Velmi se nám osvědčilo jen vození podobných nákladů :lol: :lol: :lol:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UqTUeR32M68[/youtube]
RiMr
#13 Příspěvek od RiMr »
Hezký :D
A jak a co jste zkoušeli a co jste zjistili?
pepinozbrna
#14 Příspěvek od pepinozbrna »
RiMr píše:Hezký :D
Tahaly jsme v podvěsu Easystara i Easyglidera. Pro koptéru neni problém to unést váhově. Problém vidím v tom že stačí závan větru a model se rozkmitá a koptéra si s tím neporadí. Pokud je závan větší ero nám dokázalo i kopteru nedlítnout a zbytek vykonala šňůra zamotaná ve vrtulích. pak to jde vše rychle k zemi. Po pár haváriích jsme to vzdaly.
Možná by to šlo vyřešit odhazováním závěsu z koptery a při rozkmitání to rychle odepnout ... to jsme neměly :D.
Určitě ale udělej odhoz toho závěsu z koptru odlehčený závěs opět velmi rychle se bratříčkuje s vrtulemi a jde to do kytek :lol: :lol: :lol: . Těším se co ti z toho vyjde vím že jsi bojovník a nevzdáš se, tak ať se ti to podaří.
Amper
#15 Příspěvek od Amper »
videl bych to na prvni metr lanka strcenej v uhlikovy trubicce a mezi ramenama coptery natahnout drat/uhlikovou tycku. Tim padem by podvesene letadlo muselo nejen poodletnout do strany ale jeste se mrsknout nad copter. Jinak ty trubka udrzi lanko mimo vrtule.
A v pripade ze ho odhodis tak se bude zatez nahore hodit - aspon pujde dolu rychlejs.
btw : pokud by jsi chtel tak mam namalovany hexacopter stred a drzaky motoru pro 3D tisk. Ramena jsou 14mm trubky z HK. Motory jsou ty co jsem posilal ale daj se pouzit jine pokud maj stejny roztec der. Dokonce ma uprostred diru (pro motor 3 osy gimbalu) takze tam by jsi v klidu mohl dat ten zaves :-) Ja to tisknul hodne odlehcene a stejne me to prijde pevne dostatecne. Pokud to vytisknes na vetsi infill tak to bude kamen. Aktualni hmotnost setu stredu, ramen, drzaku a 6ti motoru ma 512g. Zalezi na aku ale letovka 1.5kg neni problem i s velkou aku. Myslim ze nosnost 2.5kg by pro to nebyl problem. 3kg by zalezelo jaka presne by byla pouzita vrtule atd....
Zpět na „Coptery - jiné“
