Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
Nedari se me najit ten kryt na reglery, nemas odkaz ?
Amper píše:Nedari se me najit ten kryt na reglery, nemas odkaz ?
Bumper je tohle: http://www.thingiverse.com/thing:1499301
Kryty mám něco v tomto duchu, tuším jsem pro moje trochu modifikoval velikost (pokud si pamatuji, tak jen scale v sliceru): http://www.thingiverse.com/thing:1663314
Jo, bumper jsem nasel ale budu ho muset upravit protoze me nebude sedet na kameru
ondrascz píše:Sadu 10 loziesk do BE1806 jsem kupoval tak za 2-3 dolary
Ano, to jsou zřejmě ta samá, kterými jsou osazené z výroby.
Chlapi funguje nekomu na BetaFlightu podpora Jeti Ex Busu ?
Situace :
- Flip32 F4
- na UART 6 mezi Tx/Rx odpor 2,1k, vyzkousel jsem pripojeni prijimace k Tx (podle manual od Jeti) i k Rx (podle nemecke stranky)
konfigurace :
- Ports / UART 6 - zaskrtnuto Serial Rx , jinak vse na radku disabled
- Configuration - Serial based receiver + JETIEXBUS provider , other features zaple SOFTSERIAL, TELEMETRY, BLACKBOX
na CLI :
- verze BF/Airbot F4 3.1.6 Feb 21 2017
- cycle time 126, gyro rate 7936, RX rate : 49, System rate :9
Vysilac je s prijimacem spojeny, dostanu se do "jetiboxu" na prijimaci a vidim tam exbus. Zkousel jsem normalni i HS ale nefunguje ani jeden.
Napada nekoho nejake reseni resp. nakopnuti co delam blbe ?
Situace :
- Flip32 F4
konfigurace :
na CLI :
invertovani?
uz jsem to rozjel - moje chyba - myslel jsem ze kdyz se Ex Bus nastavuje na stejnem miste jako PPM a UDI tak ze leze i ze stejneho konektoru tj. PPM Out na RSatu. Az kdyz jsem to nastavil pres menu na DC-16 tak jsem si vsiml ze tam je uvedeno ze vystup je "Ex". Zkusil jsem to zabodnout do zdirky pro telemetrii a okamzite se to rozjelo.
Aspon nic nebranilo vyndani RSatu z krabicky a odletovani dlouheho PPM kabliku. Ted uz ma ten prijimac takovou rozumnou, 250tkovou, velikost
- cholerik
ahoj všem,
zkuste mi poradit, co je blbě,
už nevím:
deska Naze 32 rev 6
přijímač Frsky X4R-SB
přijímač mám spárovaný, zelená svítí v Open Tx režim D16
nejsem ale schopný v Clean flight rozběhnout přijímač.
po týdnu laborování jsem se vrátil ke Spektru, tam hned OK, jen je to strašně líný oproti druhé kopteře na Frsky (deska Naze 32, rev 5 a přijímač FrSky D4R-II
Tam mo to běhá zcela OK
otázka 1: jak to "zagilnit" na Spektru, vrtal jsem v PID metodou pokus chyba, ale třeba zatáčka směrovkou je tragicky pomalá
Nebo líp: napárovat desku revize 6 na Frsky, fakt jsem to zkoušel podle trubky, různá videa mockrát.
oželím i telemetrii, jen spárování
odkaz nebo stupid proof návod
Snad je to přehledně a dík
Mirek
už nevím:
deska Naze 32 rev 6
Mirek
* rychlost staceni v osach je dana rates, super rates, expo atd. Konfigurator ti ukaze jakou uhlovou rychlost to da pri jake vychylce paky
* nastav si rozsahy kanalu na 1000-1500-2000us
* x4r-sb - sbus signal pripoj ho na TX pin UART2, nastav si v konfiguratoru na UART2 serialRX, typ prijimace si zvol taky serial a typ SBUS
- cholerik
ondrascz dík
na Spektru zkusím odpoledne,
Na Frsky jsem jako jeden z pokusů použil tohlehttps://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2573800-GUIDE-Connecting-SBus-and-Smartport-to-a-Naze32-Rev-6
Přijímač svítí zeleně, v konfiguraci nastaven serial TX na UART2,
V záložce přijímač pak serial a typ SBUS
A nic. Nemůže být v kopru přijímač?. Je to funglovka koupená na Rotorama, tak by to šlo reklamovat, ale nezdá se mi to
Mirek
Mirek
Prijimac muze byt samozrejme vadny. ale spis to mas spatne zapojene / nastavene
Muzete nekdo porovnat RunCam Owl Plus 700TVL proti levnym FPV kameram s 800TLV od Eachinu ? Davaj se treba k jejich vysilacum. Zajimalo by mne zda ma cenu jit do takovedle kamery nebo pro mlaceni pri prvnich pokusu o Acro je lepsi tam seknout tu levnou
A proc si nekoupis HS1177? Velmi dobra a levna. Aktualne na ali za nejakych 19.
- malé zvíře
Owl je lepší pro večerní/noční lety. Na běžné létání bych koupil něco normálního (HS1177, RC Eagle,...)
Pokud si chceš zkusit 1177 a 1190 mám obě v copterach můžu se s tím stavit. Jinak bych bral spíš 1190, líbí se mi to OSD bez dalšího modulu. Večer maj obě kamery super obraz. Přetoč si to ke konci, tam je už uhasnuto
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rqYMBofeKcQ&t=4s[/youtube]
