Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Amper
Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
#2071 Příspěvek od Amper »
MUI zmeri celkove napeti aku, proud a odebranou kapacitu. Neumi ale merit jednotlive clanky
MULI meri napeti jednotlivych clanku ale nemeri proud a odebranou kapacitu.
HonzaS
#2072 Příspěvek od HonzaS »
Tak na to by mělo stačit MUI. To měří celkové napětí baterie.
majky01
#2073 Příspěvek od majky01 »
Jop jste rychlejší než mé hledání a edit
majky01
#2074 Příspěvek od majky01 »
Jelikož už je DS-16 na cestě tak vybírám přijímače a zjistil jsem zajímavou věc, na všech e-shopech mají jednu a tu stejnou fotku a stejné povídání, ale nikde sem se nedočetl jestli když mám model na 7 kanalů tak mi stačí R7EX když chci připojit vario s expandérem a MUI čidlo, nebo potřebuji už min. kanálů 8. Omlouvám se, že se pořád ptám, ale nechci si koupit přijímač který bych nevyužil.
Tim
#2075 Příspěvek od Tim »
Nepotrebujes, staci 7k. Ma navic 8 port pro Ex. Tam das vario a do nej muzes dve dalsi.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Libor
#2076 Příspěvek od Libor »
majky01 píše:... jestli když mám model na 7 kanalů tak mi stačí R7EX ...
Já bych šel do 9 nebo 10 kanálu. Je to skoro stejně veliké a dá se to později dát do modelu, kde je třeba více než 7 kanálů.
HonzaS
#2077 Příspěvek od HonzaS »
Libore ale Rex 10 je stejně velký jako Rex 12... Jestli by se teda nevyplatil rovnou ten? :lol: Jinak tvá slova samozřejmě mají logiku. Mám na stole Rexe 7 a Rexe 10 a rozdíl je opravdu v podstatě jen v délce, o řadu konektorů na druhé straně.
majky01
#2078 Příspěvek od majky01 »
Ptám se z dúvodu toho že vyfocený ten port nikde není :-) což mě přijde zajimavé ani z fotek není patrné ani označení na krabičce vystup telemetrie proto se tu ptám na jednu a tu samou věc dokola, ale děkuji budu vám věřit
Amper
#2079 Příspěvek od Amper »
vsechny duplex prijimace maj pocet kanalu plus jeden vyvod pro telemetrii. Vetsi rex umi "ozelet" nektere kanaly a pouzit je jako dalsi vstupy telemetrie. Ale protoze ty das vario ktere ma tu samou funkci tak muzes vyuzit vsech 7 kanalu a vario strcis do diry Ex.
http://www.jetimodel.com/files/photo/REX7.jpg
Tady je to videt jasne :
7 zlutych kanalu. Na konci je 8mej vystup pro Ex s cervenym oznacenim. 6 a 7 je pak zluty i cerveny tj. volitelny.
majky01
#2080 Příspěvek od majky01 »
Jasně už to vidím :-) děkuji za vysvětlení
Tim
#2081 Příspěvek od Tim »
Ahoj, mam dotaz. Do prijimace R3L jsem nahral Tx firmware. V navodu je napsano, ze pro bezdratovou funkci ucitel/zak se do prvniho portu privede ppm a prijimac se beznym sparuje se sekundarnim modulem v dc16. Pustim tedy parovani sekundarniho modulu v modu bezdratovy zak, zapojim parovaci pojistku do rx a pripojim napajeni. A ono se nic nestane. Co delam spatne? Je potreba k R3L pripojit JetiBox pro parovani? Diky
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Amper
#2082 Příspěvek od Amper »
asi jo, kdyz jsem paroval sekundarni vysilac tak DC-16 funguje vlastne jako prijimac. Takze musis rict vysilaci (tj. R3Lku) ze ma hledat nejaky prijimac. Coz mozna parovaci propojkou delat nejde.
Mozna to zkus bez propojky - prepni dc-16 do parovaciho modu sekundaru (zacne se chovat jako prijimac s propojkou) a zapni R3Lku bez propojky. TUcko pak pipne ale to asi R3L nema cim :-)
Tim
#2083 Příspěvek od Tim »
Vidis to bez propojky me nenapadlo :-) Zmatlo me to "bezne" parovani ...
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
HonzaS
#2084 Příspěvek od HonzaS »
Jo musíš to párovat bez propojky. Já to zas vestavěl do vysílačky a řikám si hups... snad to půjde bez propojky :lol:
majky01
#2085 Příspěvek od majky01 »
Zdravím pánové, zajímalo by mě jestli je možné vyměnit SD kartu v DS16 je tam jenom 4gb což v dnešní dobř není moc, představoval bych si 8-16gb, ale v návodu sem to zatím nenašel (sem v kapitole 3) a vysílač sem také zatím nerozdělal. Zkoušel jste jí někdo měnit?
