Jardátor
#31 Příspěvek od Jardátor »
Ćmelák má přijímač Frsky x6r,Mustang,na kterého jsem přešel po čmeldovi Frsky X4r.Stalo se mi to poprvé,myslel jsem si,že něco takového není možné.Když jsem vzal havarovaného mustanga a zkoušel kormidla,vše fungovalo,jen výškovka šla opačně a na rádiu byl navolený a display svítil čmelák.A přísahám,že i když máme velikonoce,zatím jsem žádný alkohol nepožil!!! :D
mirek100
#32 Příspěvek od mirek100 »
Pokouším se upgradovat na OpenTx 2.1.X ale při pokusu o zápis nového FW mi hlásí Companion podivnosti - viz příloha. Teď mám v rádiu OpenTx 2.0.X. Máte nějaký nápad?
RCStudio
#33 Příspěvek od RCStudio »
mirek100 píše:Pokouším se upgradovat na OpenTx 2.1.X ale při pokusu o zápis nového FW mi hlásí Companion podivnosti - viz příloha. Teď mám v rádiu OpenTx 2.0.X. Máte nějaký nápad?
Poskodila se ti cesta k DFU, ozubene kolo s USB v levo posledni a najde DFU-util v adresarioi companionu.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#34 Příspěvek od RCStudio »
Jardátor píše:Ćmelák má přijímač Frsky x6r,Mustang,na kterého jsem přešel po čmeldovi Frsky X4r.Stalo se mi to poprvé,myslel jsem si,že něco takového není možné.Když jsem vzal havarovaného mustanga a zkoušel kormidla,vše fungovalo,jen výškovka šla opačně a na rádiu byl navolený a display svítil čmelák.A přísahám,že i když máme velikonoce,zatím jsem žádný alkohol nepožil!!! :D
Jak rikali kluci, mas zrejme stejne ID u obou modelu a tak mas na stejne ID naparovane i dva prijimace.
ID modelu je u poarovani
Jan Janekx Urbanek
mirek100
#35 Příspěvek od mirek100 »
RCStudio píše:Poskodila se ti cesta k DFU, ozubene kolo s USB v levo posledni a najde DFU-util v adresarioi companionu.
Bohužel v adresáři Companion takový soubor nemám, jen Zadig 2.1.0.
mirek100
#36 Příspěvek od mirek100 »
Tak se mi to nakonec přeci jen povedlo. Vysílač jsem zapnul s trimy zmáčknutými k sobě a zápis firmware do rádia se povedl. Teď mám 2.1.9.
RCStudio
#37 Příspěvek od RCStudio »
Cesta nove instalovanych Companionu je zpravidla C:\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.1
Companion 9x je nejaka stara verze nebo pozustatek
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#38 Příspěvek od lubo1 »
Dokončené, nahratý soft....
Nakoniec som použil Power Modul s obvodom INA... Výstupný odpor R1 som zložil s 320K+200K... Výstup je zapojený priamo na analógový vstup arduina vo variu. Citlivosť je 60.12 mV na 1A. Takže maximálny Meraný prúd je niečo cez 50A...
Meranie funguje bez problémov... porovnávané s prúdovým senzorom FRSKY...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
mirek100
#39 Příspěvek od mirek100 »
To je parádní, já se pro začátek pokusím oživit samotné vario, pak zkusím přidat odporový dělič. Dál se uvidí.
RCStudio
#40 Příspěvek od RCStudio »
Rodinu řídících desek FrSky doplnuje varianta pro mikro droniky typu Tiny Whoop s integrovaným přijímačem XM.
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/367-frsky-xmf3e.html
Díky barevným matkám si zpřehledníte jednotlivé přepínače na rádiu a snadněji si zapamatujete přiřazené funkce.
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/366-barevne-matky-k-prepinacum.html
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#41 Příspěvek od lubo1 »
RCStudio píše:....
Nazdar. Mám taký kacírsky dotaz... NemáTaranis neaké nevyužité digitálne vstupy, kde by sa dal pripojiť ešte jeden digitálny trim ?
RCStudio
#42 Příspěvek od RCStudio »
Nehledal jsem, ale pochybuji, musel by se upravit opentx, napajet na nozku atp. Dost prace ....
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#43 Příspěvek od lubo1 »
RCStudio píše:Nehledal jsem, ale pochybuji, musel by se upravit opentx, napajet na nozku atp. Dost prace ....
Vďaka. Myslel som si to...
Vymýšľam niečo na ladenie mixov za letu... myslel som, že by som miesto S2 namontoval impulzný JOG, tak ako to má MPX EVO...
Ale potreboval by som 2-3 vstupy..
Momentálne to mám urobené na trim plynu, ktorý pri elektro je na dve veci... Ešte by sa možno dal oželieť niektorý prepínač... to by som ale nerád..
Zatiaľ to mám takto....
Trim plynu plní GV2, alebo GV4 ... podľa toho, ako je prepnutý prepínač...
Haptic upozorňuje na odblokovanú editáciu....
V mixoch je to jasné...
No a v letových režimoch sa plní iná hodnota GV2 pre režim cruise a iná pre termiku
Až to bude nastavené, uložia sa hodnoty do mixov a ladiť sa budú ďaľšie...
solcino
#44 Příspěvek od solcino »
ahoj chci si koupit tuto vysílačku. Má s ní někdo zkušenost? Lítám FPV race. vyplatí se za tuto cenu? Děkuji
odkudkam
#45 Příspěvek od odkudkam »
Ahoj
Je tu o ní vlákno.
viewtopic.php?f=38&t=79374
A koupit se dá zde
https://rcstudio.cz/cs/taranis-q-x7/308 ... cerny.html
U našeho vrchního dodavatele FrSky s kompletní péči.
