Minicorado
Re: Minicorado
#1246 Příspěvek od graup15 »
A teď křídlo a jeho MpX fix konektor.
Nejdřív jsem si udělal přenášecí šablonu pro hrubé ustavení kde konektor bude.V křídle vybrousil otvor trošku větší aby pak šlo do mezery natlačit injekční stříkačkou epoxy s bavlnou.
Pak v trupu na prodloužené desce serv vystavěl držák MpX konektoru. Je to šílené dobrušování, protože okolo musí projít jak táhla serv motýla, tak výsledná poloha MPX musí být vodorovná s křídlem a i správně hluboko v trupu.
Re: Minicorado
#1247 Příspěvek od graup15 »
pokračování křídla ...
Re: Minicorado
#1248 Příspěvek od graup15 »
Pak již jen zapojit ..a konektory do přijímače. Ten posunout na své místo (jen pro info..pinzeta a silná baterka je v tuto chvíli nejbližší kámoš ) :-)
Re: Minicorado
#1249 Příspěvek od graup15 »
Křídlo jeden na S-Bus 2 což je pro Futabu a Frsky výhoda..není potřeba 6 drátů přez MPX a taky díky tomu ,že stačí tři jsou vždy dva piny konektoru paralalně.
Když je hotový trup a vše komplet jdu na lepení konektoru v křídle. Na fotce je to dost jasné. Rozdělám 5min epoxy s bavlnou aby byl dost hustý..natlačím injekční stříkačkou do otvoru pro MpX a křídlo rychle přišroubuji na trup. A až to budete dělat..zespodu hadr namočený v lihu. Ten odpařováním chladí povrch křídla..zahřívající se epoxy jinak udělá na potahu docela paseku.
Po vytvrdnutí rozebrat, otočit křídlo a zase stříkačkou natlačit epoxy. Okolo konektoru rychle zamaskovat elektrikářskou páskou a křídlo otočit vzhůru nohama...epoxy zateče gravitací perfektně okolo konektoru a je hotovo.
Re: Minicorado
#1250 Příspěvek od graup15 »
A zítra vše okolo převodníku s-bus2 a servech v křídle. Převodník je zabudovaný do křídla :-)
Hanny
Re: Minicorado
#1251 Příspěvek od Hanny »
Ještě aby to bylo do ceho delat :) nebo uz se zase zacalo vyrábět?
Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
Re: Minicorado
#1252 Příspěvek od graup15 »
Corado se nikdy vyrabet neprestalo...jen je treba si pockat.
modrus
Re: Minicorado
#1253 Příspěvek od modrus »
graup15 píše:Corado se nikdy vyrabet neprestalo...jen je treba si pockat.
Pravdu díš :wink:
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
Hanny
Re: Minicorado
#1254 Příspěvek od Hanny »
Ano, cekas protože se ted nevyrabi :)
jio
Re: Minicorado
#1255 Příspěvek od jio »
Co používáš za hmotu pro fixaci pájených spojů? viz download/file.php?id=75100&mode=view
Epoxy s mikrobalony?
Re: Minicorado
#1256 Příspěvek od graup15 »
Ano, jen to nejsou mikrobalony, ale bavlna.
Re: Minicorado
#1257 Příspěvek od graup15 »
Hanny píše:Ano, cekas protože se ted nevyrabi :)
Ale vyrábí, jen Michal už nebude slibovat žádné termíny. Teď budu objednávat další Corado, ale na příští sezonu (2018).
semi
Re: Minicorado
#1258 Příspěvek od semi »
Pěkně udělané, taky mám konektor na pevno v MC.
Jen dotaz. Dole na trupu, to je nějaký šroubek?
DS-14
Re: Minicorado
#1259 Příspěvek od graup15 »
V desticce na prijimac je zavit M3... a tato se zespoda trupu pritahne k vlaminovane desticce v trupu. Neb kdyby byl prijimac na suchaci..tak hluboko v trupu by nesel pak vytahnout.
modrus
Re: Minicorado
#1260 Příspěvek od modrus »
Děkuji Michalovi za skvělá éra a Daliborovi za precizně bezchybné osazení :)
Jeti DS-12 Carbon
Zpět na „Elektrovětroně“
