Váha a vyvážení samokřídla hot wing 750
Michal Vicjan
Zdravím není tu někdo kdo létá s tímto nebo se stejně velkým samokřídlem? (hot wing 750) Mám dotaz co se týče váhy. Snažil jsem se baterku cpát co nejvíce dopředu ale stejně jsem musel dost dovažovat abych se dostal na těžiště podle plánu (to má být 140 mm od čumáku). Už je dováženo podle plánu ale hmotnost vyšla na 460g. Což je oproti 300g udávaným výrobcem (hacker) docela těžítko. Použil jsem doporučený motor Master Force 2826CA-15 a 22A regulátor. Dále pak vrtuli APC 7x5 a baterku 1300mA 3s. Má to s tímto vybavením (a váhou) šanci letět? Předem děkuji.
Re: Váha a vyvážení samokřídla hot wing 750
Ahoj, nedávno jsem to zalítal. S baterkou 1500/3S mi to hmotní 410g, dováženo vpředu závažíčkem 30 g. Motor nějaký starý 2208, 1400 kV. Kupoval jsem to bez povrchovky, celý je otupován akrylem. Lítá hezky, úplně pomalé to ale není.
Michal
Michal
Michal Vicjan
Tak se pokouším o zalétání toho samokřídla. Těžko říct jak to vlastně bude létat(zatím semi nepovedlo odstartovat) Motor se zdá být účinný dost ale ani přesto to nestartuje. Spíš to vypadá jako na těžiště (model jde hned po startu čumákem k zemi a nepomohla ani naplno přitažená výškovka. Těžiště je ale přesně tak jak udává výrobce 140mm od nosu. Musel jsem stejně dovažovat olůvkami a to jsem cpal baterku dopředu co nejvíce to bylo možné. Stejně mi to připadá jako nespolupráce výrobce modelu. Doporučený motor(taky od hackera) nesedí na dodávané lože, doporučená vrtule(gws 8x4) nesedí na hřídel doporučeného motoru a ani se nevejde mezi elevony. Díval jsem se na web výrobce a tam je psaná vrtule 7x4 (tuším) což jsou zcela jiné parametry než jsou na krabici od modelu. Další věcí která nesedí je váha. Na krabici je psaná 280g ale když otevřete krabici najdete návod k sestavení a tam je psáno gramů 300. Na ani jednu hodnotu to ale nevyjde, i přes mojí snahu dostat baterku co nejvíce dopředu (a tak se také stalo) jsem musel dovažovat olůvkami. Nemá někdo nějaký nápad co s tím?
