FrSky Taranis-E X9E
Re: FrSky Taranis-E X9E
Tak se mi to podarilo nastavit, jsem to nakonec nasel, klidne to tu můžete smazat
Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
Jdou tyto levnější křížové ovladače https://rcstudio.cz/cs/kategorie/313-fr ... imbal.html
s hallovými senzory zabudovat do x9e ?
Ty původní bych zase snad dal kamarádovi do TGY i10
Oni tam nesedi mechanicky, kolem krouzku je velika dira a ani prisroubovani neni snadne, maji zavity ale my potrebujeme je prosroubovat vrutem.
Jan Janekx Urbanek
- juraj.jurej
RCStudio píše:
Nechapu duvod tam cpat 3 roky stary FW kdyz tam evidente musel byt.
Pretože senzor vysielač nevidí, tak som to skúšal prehrať a pýtam sa či nieje novší
FrSky Tandem X20
HLA píše:Jdou tyto levnější křížové ovladače https://rcstudio.cz/cs/kategorie/313-fr ... imbal.html
Ja som si ich kupil a skusim ich tam namontovat (vytlacim si na 3D tlaciarni taku "redukciu", ktora ma zakryt tu medzeru). Asi v utorok mi gimbali dorazia, ale kedze som sluzobne mimo, venovat sa tomu budem az po mojom navrate, t.j. asi najblizsiu sobotu. Potom napisem ako to dopadlo.
Rodinu řídících desek FrSky doplnuje varianta pro mikro droniky typu Tiny Whoop s integrovaným přijímačem XM.
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/367-frsky-xmf3e.html
Díky barevným matkám si zpřehledníte jednotlivé přepínače na rádiu a snadněji si zapamatujete přiřazené funkce.
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/366-barevne-matky-k-prepinacum.html
Jan Janekx Urbanek
Nové lacnejšie gimbaly M9 sú vmontované v mojom X9E-čku
Aktualizovali jsme balicek FW
Přidáno:
XJT firmware ma nyní podporu X7 - netreba aktualizovat
X4R a SB - firmware minimalizujicí výpadky - velmi důležitá aktualizace
XM+, XM - nové březnové FW opravující drobné chyby sbus
XMR - oprava chyby zamrznutí
RX8R - vylepšeni funkce redundance, od nás odchází již aktualizované kusy.
https://rcstudio.cz/cs/blog/firmware-b16.html
Co nas ceka.
Firmwary prijimacu X8R a X6R, XSR se budou aktualizovat na softwarove ovladani modu parovani jako s telemetrii a bez telemetie / 1-8 a 9-16k.
Tyto FW jsou zatim v testovani ve fazi beta. Nadale tedy nebude potreba pouzivat propojky... Uzivatele Horusu uz se s tim setkali kdy pri parovani tuto volbu vidi.
Přidáno:
Co nas ceka.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio píše:
Pokud byl Companion dobre nastaven a FW je pro Ecko tak musi jet, nicmene je chybou ze zustal Bootloader 213 mel by byt 2.2. Tzn flesh probehl ale ne vc bootloaderu a je potreba to udelat tak aby se fleshnul i bootloader.
Kde stáhnu Bootloader 2.2. a jak ho dostanu do vysílačky, když mi stále ukazuje 2.1.7?
Je soucasti opentx ale podle zpusobu fleshovani se budto zapise nebo ne. U me menu podpora videonavody a companion 3. Video
Jan Janekx Urbanek
Zájem o instalaci M9 gimbalů s Hallovými sondami do Taranise-E byl stále častější a tak jsme vytvořili vlastní řešení.
Naše pojetí instalace M9 gimbalu do Taranise-E je nyní zpracováno v popisu zde https://rcstudio.cz/cs/kategorie/313-fr ... imbal.html
Jan Janekx Urbanek
To vypadá zajímavě a dokonce i hezky !
jen bych měl jeden dotaz: Dá se nastavit u těchto křížáků chod plynové páky tak, aby se sama páka nevracela na střed, ale centrovací pružinka tam přesto byla a tím jasně definovala středovou polohu ? Pro lodě je to dost potřebná záležitost a třeba u MPX Royal to není problém takto seřídit. U původních ovladačů Taranise E se mi to takto nepodařilo nastavit.
Pokud by to šlo, byl by to velice pádný argument ty nové ovladače pořídit.
Jako permanentni brzda ale s pomoci pruzinky? Proc se nestavis a nezkusime to ?
Jan Janekx Urbanek
Rád se zastavím - stejně musím nakoupit pár drobností a nějaký ten mikro přijímač. Psal jsem to sem proto, že víc hlav víc víc a možná to už také někdo zkoušel a může vědět, jak na to. Zřejmě to bude chtít o dost jemnější pružinku.
cnc-xpertmill
Úvodná hláška pri zapnutí rádia- Taranis
Možno to niekoho poteší
. V prílohe je zvukový súbor úvodnej hlášky vo formáte WAV, stačí ním nahradiť pôvodný súbor v adrsári SOUNDS. Súbor je určený pre OpenTX 2.2, ak ho chce niekto použiť pre nižšiu verziu tak treba súbor premenovať na " tada " a potom ním prepísať pôvodnú hlášku. PS ..... samozrejme treba zmeniť príponu na "wav" nakoľko sa sem súbor waw nedá volžiť ako príliha .
- Přílohy
[Přípona mp3 byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
