finančně dostupná domácí barevná tiskárna
pepin
#1 Příspěvek od pepin »
ahoj, dnes jsem oprášil po dlouhé době inkoustovku canon pixma MG 5350, díky bohu za ty dary, ale je to opravdu bída--od záruční výměny nové hlavy pár výtisku a opět trucuje modrá barva--stejně, jako před opravou, vše do červena.
žádný zázrak od toho nepotřebuju, jen jsem si pořeboval vytisknout nějaké turistické mapy--což je problém, když jsou pak všechny značené více méně červeně :lol:
občas se zadaří a něco z toho vypadne v pohodě, ale modrá blbne .
nemáte zkušenosti ijak jsou na tom ty laserové barevné tiskárny?
předpokládám ovšem pouze občasné používání--to je nejspíš problém právě té inkoustovky, když jsem ji kupoval na fotky a mrskal jednu za druhou, tiskla suprově a ani nebyla nijak zásadní spotřeba inkoustu, ale když jsem ji pak zapnul jen občas, tak jen furt chrochtala a odstříkávala po zapnutí neuměrně barvy na počet smysluplných výtisku.
koukal jsem třeba tady na tu laserovku, ale nevím nevím.
https://www.alza.cz/lexmark-cs317dn-d4842584.htm?o=6
už jsem si i ze zoufalství koupil pastelky---teda pasatelky :roll: jak je ta nová doba,obyčejné pastelky asi už moc nejedou, tak měli v tescu pouze cosi, jako pastelky--nběco mezi propiskou a fixem, bohužel když maluju modrou na žlutý podklad tak je z modrý pastelky zelená :lol:
to by se fakt jeden posral---koupil jsem tam i pernamentní fix--maže se i z papíru :roll:
o zásadní kvalitu tisku a věrnost barev mi nejde, jen aby bílá byla bílá a modrá konečně modrá.
chodit si to někam vytisknout je pro muj učel nesmysl, to bych to v nejhoršim tisknul černobíle na laserovce a v nějakém papírnictví snad normální pastelky na obtažení turistických tras seženu.
PS: vím že je nová doba mobilní , internetová a gps navigační--do auta super, na kolo spíš problematické a nepoužitelné, jedině jako orientace kde se momentálně nacházím, jinak zlatá klasická papírová mapa--vyzkoušeno jak navigace v mobilu, tak i klasické navigace, na kolo opravdu problematická záležitost.
to já jen, aby se to od tisku neztočilo proč nepořídím spíš navigaci.
s koupí origo turistických map je to dnes taky problém oproti dobám, kdy byli v každé trafice--když jsi přijel někam kde jsi ji potřeboval.
dudaj
Re: finančně dostupná domácí barevná tiskárna
#2 Příspěvek od dudaj »
mám Xerox Phaser 6000 několik let a žádný problém na rozdíl od několika předchozích inkoustovek .
Byl za pár korun .
coro
#3 Příspěvek od coro »
Práve som sa v tom prehraboval, malý sa dožaduje nejakých faerbných vecí a atramentový Epson čo som kúpil kvoli scanneru je vyhodený - vytlačil možno dokopy 20 strán aj to len testovacích, a minul na to 3 sady farieb (vždy zaschli pred ďalším pokusom a musel som vymeniť..). Tak nejak som to vídal aj inde, teda kde nešlo o denne používanú tlačku - vtedy je to bez problému.
Laser na to netrpí, tam nič nezasychá. Ale na lacné farebné MFP od HP ľudia nadávajú že nielen tlačí 4 strany/min ale aj za každých 5 minut zadýcha a fučí-chladí... nejak som si netrúfol. Mám tu laserové HP MFP, ale čiernobiele, a navyše viem že im odchádzajú scannery tak si trúfam ešte menej (na tú HP MFP 176n).
Ten Lexmark CS317 som pozeral ako najbližšiu možnosť, nič o ňom neviem len papierovo vyzerá dobre - ale ten netlačí v linuxe, a takmer rovnaký CS310 ktorý podporu má (zrejme rozumie nejakému jazyku ala postscript) je ovela drahší, takže tom som si škrtol že nie..
Oki má za 100 eur farebnú laserovku čo vídam po firmách, že tlačí bez zaváhania a aj väčšie objemy, a to už roky (spravujem to, vo viacerých kusoch, C321, C301, aj MFP MC342 - všetko rovnaká mechanika)..
Možno by som ju mal aj zadarmo lebo nová sada valcov stojí viac než nová celá tlačka, tak sa oplatí kúpiť celú a stará zostane na vyhodenie (a počítadlo sa dá resetnúť..).
Je to ale zas strašná "krava". nejakých 20 kilo to váži, a originál tonery sú trochu drahé. Ale to by nevadilo na občasné použitie, navyše sú to len "násypníky" s práškom tak to nejaký poliak asi bude predávať lacnejšie.
Ale teda jej hmotnosť ma zatiaľ odradzuje a ani miesto si pre ňu neviem predstaviť.. ak nemáš taký problém tak by som radil tú.
Inak neviem,,.. skúsiť hocičo lacné atramentové, a keď pokus nevyjde tak zas iné??
U atramentov od HP sa väčšinou "hlavičky" menia spolu s atramentom a nemá tam čo zaschnúť.. Ale to bolo aj na mojom Epsone a zasychali teda spoľahlivo (a prekvapivo aj celé vnútro tej krabičky s atramentom bolo tuhé!! nestačilo nejak čistiť zvonku.. proste to vytvrdlo ako sekunďák ešte v krabičke.. atrament už nechcem.
Alebo teda laserovku kde je to v podstate na istotu (u mňa s požiadavkou na tlač v linuxe je ale výber ešte trošku obmedzenejší, na nejaké menej známe značky radšej môžem zabudnúť a ideálne by bolo to HP 176n - u HP všeobecne je podpora úplne bez problému - len teda neviem či je až tak zlá alebo to čo som si čítal boli len kecy..?
pepin
#4 Příspěvek od pepin »
Ok a díky, případně tedy zkusím nějakou menší laserovku--s prostorem --uskladněním mám problém taky, jednu obr kopírku tady mám připravenou na zběrný dvur--nemám pro ní v bytě místo.
nakonec jsem zjistil, že mi možná pro ten tisk--plánovaných-- turistických tras nejlíp poslouží černobílý tisk mapy a pouze pastelkou--fixem si doma a v klidu protáhnout jen plánovanou část trasy příslušnou barvou--dnes jsem podle té mapy jel a jak jsem si ji včera večer připravoval--protahoval plánované useky fixem, dnes jsem zjistil, že ji při jízdě v podstatě nemusím vubec vytahovat--že si to pamatuju, odkud kam jsem kreslil jakou barvou.
kuli případným změnám pak v reálu na trase by bylo ale fajn, mít ji i vytištěnou komplet barevně.
ta inkoustovka, to je ale opravdu bída---vyndám náplně, vyndám hlavu, otřu jí, vrátim zpět , dám tisknout--do pulky tisku A4 tiskne jak z praku barevně naprosto korektně, v puli tisku se tisk sekne---VYPNĚTE A ZNOVU ZAPNĚTE TISKÁRU, BYLA DETEKOVÁNA CHYBA.
když ji vypnu a znovu zapnu, tiskne už zase pouze do červena--nedává modrou, ale je uplně v pohodě a vubec nemá pocit, že by bylo něco špatně.
mě to už opravdu přijde, že tam opravdu dávají kurvítka, který plus mínus po období záruky tu tiskárnu znefunkční.
výměna hlavy proběhla né víc, než měsíc před koncem záruky, na té nové je opravdu pár tisku a je to to samé, jako před první reklamační vým,ěnou hlavy--taky přestala dávat modrou.
prý tam dochází ke spálení čehosi, co má chladit ten inkoust a spálí se to v případě delšího nepoužívání, když ty náplně zaschnou--no nevim, kdyby to tak bylo, asi by mi to tu modrou nedávalo ani chvilku po té rozborce zborce.
je pravda--kámoš je servisák kopírek, o domácí inkoustovce nechce slyšet ani slovo--nefunkční vyhodit a jinou už nepořizovat :lol:
kocispavel
#5 Příspěvek od kocispavel »
asi po čtyřech inkoustovkách - vždy zaschly barvy nebo hlava - jsem koupil čerobílou laserovku Laserjet M1132 (HP) a od té doby je klid. Tisknu kdy chci a válec vydrží 1,5 roku. Inkoust už nikdy.
Pavel
pepin
#6 Příspěvek od pepin »
kocispavel píše:Ahoj,
Pavel
černobílou bezproblémovou lejzrovku mám taky, to ovšem neřeší tisk barevný :wink:
dudaj
#7 Příspěvek od dudaj »
pepin píše:
No právě to řeší ta barevná laserovka - Je v zásadě jedno, jestli tiskneš na barevný nebo černobílý .
Prostě prášek nezasychá , to je to důležitý :D .
A za pár korun jsou k dispozici oba typy .
pepin
#8 Příspěvek od pepin »
dudaj píše:Prostě prášek nezasychá , to je to důležitý :D .
to bude pro to mé občasné použití barevného tisku asi jediné řešení.
díky za radu.
pakozdy
#9 Příspěvek od pakozdy »
prasok nezasycha, ale neoriginal toner rad znici prenosovy valec. najma u samsungov.
je zaujimave ze moja canon pixma 42xx nezasycha, tlacim farbu raz za mesiac az dva a zaschnuty toner som nemal. vzdy som menil iba prazdne tonery. mozno stastie, mozno to bolo originalnymi naplnami.
Sent from my XT1032 and I will remove the signature
Celeron
#10 Příspěvek od Celeron »
To zasychání je problém levnejch inkoustovek a inkoustovek se sublimačním inkoustem, což je spíš vosk, kterej když uschne tak je hotovo. Já mám A3 Brothera, krmím ho neznačkovejma vodovejma inkoustama, 4 x 60 kaček výměna. Lepší tiskárny totiž měří teplotu hlavy a podle doby od posledního tisku dokážou odvodit, kdy by mohla zaschnout a podle toho se zařídí. Prostě si sama od sebe tak 1 x za týden "odplivne" a pročistí trysky. Moc na ní ale netisknu, jen pokud je potřeba A3, jinak jedu na stařičký barevný A4 Minoltě 2500W, ve který je kromě toneru stále vše původní. (válce, rukáv)
Tonery mám neoriginály a nepociťuju, že by se tisk nějak zhoršoval.
V dílně jsem měl do nedávna Minoltu SP1000 z roku 1994. Na počítadle měla přes 30000 listů a zvládla to se třema válcema a dosypáváním pudru a občasným vyklepáním bordelu z pravítka. Jenže měla jen centronix a to se už dnes u PC moc nenosí. :cry:
Jirka
Steve
#11 Příspěvek od Steve »
Ale zase tam zřejmě zapomněli dát kurvítko ;-)
Celeron
#12 Příspěvek od Celeron »
Nojo, kurvítko je vynález až z přelomu tisíciletí. Třeba 24 jehlovej Epson LQ1070 z roku 1992 ležel v regálu skoro 20 let. Stačilo kompresorem vofoukat vrstvu prachu, vyhnat zevnitř pavouky a dát novou pásku a jel jako za mlada. Žádný vyschlý elektrolyty nebo popraskaný plasty. Ovšem zase problém s Centronixem, dnes ho má málo kdo. Ale kupodivu driver pro W10 na něj existuje.
Jirka
malé zvíře
#13 Příspěvek od malé zvíře »
Našim jsem před lety koupil barevný laser od Samsungu. Název už si bohužel nepamatuju, ale stála cca 2000Kč? Používají jí úplně stejně jako ty - čas od času vytisknout barevnou turistikou mapu místa kam jedou na výlet a jinak prakticky nic. Je poměrně kompaktní, jenom je hlučná jako prase a dlouho trvá než vyjede první stránka, jinak pro tohle použití kvalita tisku naprosto ideální.
guchar
#14 Příspěvek od guchar »
Kvalitní barevná inkoustovka je v pohodě, jen nesmí dlouho stát. Vhodné tisknout aspoň 1 stránku 2 x týdně.
Kdysi (tím spíš) dnes by měla být na trhu cenově dostupná barevná laserová tiskárna 2l sólo 3l multifunkce.
coro
#15 Příspěvek od coro »
Keď som ešte trochu hľadal, našiel som pre mňa zaujímavé "mini" xerox tlačky, Phaser 6020Bi (len GDI) alebo 6022 (PCL, postscript....) - aj v MFP verziách Workcentre. Dokonca aj GDI by mala maž podporu aj v linuxe.
V recenzi chválili kvalitu tlače a zúrili len nad cenou tonerov - ale to pre pár strán ročne nie je podstatné a našiel som prípadne aj neoriginál.. Ešte sa neviem rozhodnúť ale zatiaľ, hlavne kvoli rozmerom, má najviac bodov..
Zpět na „Smetiště“
