Koupil jsem spřevodovaný motor:
https://arduino-shop.cz/arduino/1506-mo ... 0wodRnEGhQ
Standardně je na 12V, ale při tomto napětí je pořád moc rychlí. Chci ho na kolotoč k postýlce. Vyhovuje mi napětí 3-5V. Ale nejsem si jistý jestli to nějak motoru nevadí.
Děkuji za pomoc.
DC motor 12V, napajený 3V
vitahavlicek
Re: DC motor 12V, napajený 3V
a s cim chcete pomoct
- jova
Klidně ho provozuj na ty 3V. Alespoň se mu pravděpodobně nic nestane, až ti ho děcko zastaví
EPP samokřídla
No nevěděl jsem jestli ,,podpětí" ten motor nepoškozuje.
Až bude dítě větší, tak to dám pryč.
Pokud se při použitém nižším napětí (3 až 5 V) vždy spolehlivě rozbíhá, tak není problém.
Lepší by bylo provést regulaci (snížení otáček) PWM modulací-regulací. Pro daný účel asi příliš složité.
Navíc při PWM regulaci nedojde ke snížení momentu. Větší síla (žduchanec) nutný k zastavení motorku.
PWM regulátor otáček stejnosměrných motorků
PWM DC 6V ~ 90V 15A regulace otáček motoru
To by bylo moc komplikované. Zatížení je docela malé. Snad to bude fungovat Díky za pomoc.
