DJI Mavic
Re: DJI Mavic
Zdary, chlapi v IT jsem úplnej dement a pořebuju poradit. Rádius doletu Mavicu je cca 150m, tam je nějaký softwarový omezení, nebo je to signálem? Případně v jakém režimu mám létat, abych se dostal dál? Díky. Navíc je to můj první dro n a tak vím úplný .....
Re: DJI Mavic
Ak nemas zapnuty begginer mod teda zaciatocnika tak niekde bude problem. Ked vzlietnes tukni na displeji tabletu vlavo na obrazok vysielacky a skontroluj ci nieje aktivny beginner mode
Re: DJI Mavic
MarkAurel píše:Ak nemas zapnuty begginer mod teda zaciatocnika tak niekde bude problem. Ked vzlietnes tukni na displeji tabletu vlavo na obrazok vysielacky a skontroluj ci nieje aktivny beginner mode
vyzkouším, díky
Re: DJI Mavic
tak začátečník je vypnutej a nic se nezměnilo. Výška 50m a vzdálenost 70m.
Re: DJI Mavic
A co ten posledni update fw,ktery Ti bez následného znovu přihlášení omezí funkce a dosah....?
Re: DJI Mavic
djgas píše:A co ten posledni update fw,ktery Ti bez následného znovu přihlášení omezí funkce a dosah....?
teď dělám aktualizaci, tak uvidím.
Re: DJI Mavic
Resp.update aplikace
Sent from my iPhone and I will remove the signature Pro
Re: DJI Mavic
V appke sa prihlas a mrkni este ci nemas tu vzdialenost zadanu ako obmedzenie. Uz som sa stretol s takymto problemom a musel na reklamaciu.
Re: DJI Mavic
MarkAurel píše:V appke sa prihlas a mrkni este ci nemas tu vzdialenost zadanu ako obmedzenie. Uz som sa stretol s takymto problemom a musel na reklamaciu.
tak po nahrání novýho firmware to maká. Bohužel se mi zastavila aktualizace na 99%, po restartu to ale jde, tak uvidíme
Re: DJI Mavic
Update:
Už mám vyřešeno.
Pánové,
jsem neštasný od update appky DJI GO 4 na verzi 4.1.
Námete náhodou někdo, někde uloženou předchozí verzi: 4.0.7?
Nebo nevíte, kde by se dala stáhnout?
Mám dva úplně stejné telefony (Samsung S4 Active) na jednom se nedá létat (novější verze 4.1) a na tom druhém (starší verze 4.0.7) to běží nádherně.
Rád bych měl na obou telefonech stejnou verzi a to verzi 4.0.7.
Děkuji za radu
Johnnie
Už mám vyřešeno.
Pánové,
Děkuji za radu
Johnnie
Naposledy upravil(a) johnnie dne úte 06.06.2017 21:24, celkem upraveno 1 x.
Re: DJI Mavic
Skus sa mrknut sem alebo g00gle pomoze
http://www.apkmirror.com/apk/dji-techno ... /download/
- RiMr
Re: DJI Mavic
Zdar,
včera jsem updatoval na poslední verzi a do té doby bezchybný MAvic (kromě občasných ose*ů a RTH s Androidem, což vyřešil iPad) se "podělal" a sice tak, že přestal ostřit. Prostě nefunguje AF...
Hledal jsem na webu DJI, provedl jsem tam doporučované kroky (přeinstalace aplikace DJI Go, vrácení firmwaru na nižší verzi, rekalibrace IMU a kompasu), každopádně problém trvá.
Už jsem psal Pelikánovi, jestli mu to mám poslat nebo co...
Nesetkali jste se s něčím takovým?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cLQmfJ0dfYM[/youtube]
Re: DJI Mavic
Cize tato chyba tu ostala aj po navrate na povodny fw-downgrade?
- RiMr
Re: DJI Mavic
JJ. Už mi píše někdo na fóru, že mám přepnout na MF, zaostřit ručně a přepnout na AF a že se to "chytne". A že pokud ne tak jde o HW problém. Ale jak by se udál HW problém při updatu... Moc se mi to nezdá..
EDIT: to jsem samozřejmě zkoušel už včera, vůbec to na ruční ostření nereaguje..
Re: DJI Mavic
Len ak tu bude nahoda ze pri update sa objavila neaka hw chyba
