paralelní spojení olověných autoakumulátoru
novfra
Re: paralelní spojení olověných autoakumulátoru
#76 Příspěvek od novfra »
jozefbb píše:A z toho prikladu plynie, ze vsetky baterie sa ti prisposobia tej najhorsej?
Odoslané z P00C a podpis odstránim
Za nejhorší baterku považuješ tu se zvýšeným samovybíjením? Pokud ano, tak se ji ostatní v zapojení nepřizpůsobí, ale bude je vybíjet. Dalo by se i říct, že ji budou "chránit" před zničením.
Už tady byl jednou příklad se třemi Pb aku 40, 50 a 60Ah. Dohromady tedy 150Ah. Jedna baterek trpí samovybíjením 20mA. Pokud je necháš samostatně, 50Ah baterka bude za cca 3,5 měsíce prázdná a dost pravděpodobně i zničená. V případě paralelního propojení bude trvat vybití všech tří baterek asi 10,5 měsíce.
Když to přizpůsobím na podmínky kolegy s veterány a budu předpokládat "zimní spánek" 5 měsíců, tak s paralelně propojenými baterkami i bez údržby (dobíjení) přežijou zimu všechny baterky se zbytkovým nábojem cca 50%.
Vada jednoho akumulátoru (samovybíjení) se paralelním spojením s dalšími akumulátory nepřenáší na další (není to rýma, není to nakažlivé) ale naopak se riziko poškození postižené baterky zmenšuje úměrně s velikostí připojené kapacity.
jozefbb
#77 Příspěvek od jozefbb »
Zaujimava teoria, podla nej treba zbierat stare baterie a zapajat ich s novymi, paralelne. Stara bateria je tak vhodna na pouzitie olova na dovazenie modelu, ak v nej este nejake ostalo.
coro
#78 Příspěvek od coro »
novfra píše:Za nejhorší baterku považuješ tu se zvýšeným samovybíjením? Pokud ano, tak se ji ostatní v zapojení nepřizpůsobí, ale bude je vybíjet. Dalo by se i říct, že ji budou "chránit" před zničením.
Počkaj, nepíšeš o TRAKČNÝCH (deep cycle) baterkách?
Téma bola založená o autobaterkách!
pepin píše:Ahoj, je to opravdu problém pospojovat paralelně 12v autoakumulátory ruzného typu a stáří ? nabijet a vybijet je paralelně spojené ?
Lebo štartovacie olovo za prvé nemá takú kapacitu ako je napísaná na obale, podľa mna ani keď je úplne nové, a za druhé mu vadí aj vybitie o pár desiatok percent - t.j. uvedeným príkladom tým vybitím na 50% teoretickej kapacity, nezachrániš staré, ale naopak poškodíš nové..
A ako najpodstatnejší problém vnímam fakt, že skrat rozsypaným olovom v článku starej baterky, to nebude 20mA samovybíjanie ale neporovnateľne viac.
0987654321
#79 Příspěvek od 0987654321 »
Už bych se tomuto tematu nevěnoval, ale protože jeden z obchodních partnerů měl podobný nápad, tak tady je odpověď renomovaného výrobce autobaterií:
.......Seriově, nebo paralelně se spojují stejné akumulátory.
Stejné znamená nové, stejný výrobce, typ, kapacita, pokud možno stejná výrobní šarže....
K původnímu dotazu (pozn.:konkrétní pepinovy akumulátory). Spojení takto odlišných akumulátorů může vést k explosivní destrukci akumulátoru.
...Jestliže uživatel má jiný názor a nechce respektovat doporučení výrobce je to jeho riziko.
Ještě pro šťouraly. Toto je vyjádření technické podpory, kterou mám k dispozici , protože odebírám určité typy akumulátorů za velmi vysoké částky. Rozumný člověk pochopí, že sem nedám odkaz na technika, nebo nebudu zveřejňovat firemní korespondenci.
Takže někteří si to můžou klidně vyložit: "jenom žvaní...." Nemám s tím problém.
novfra
#80 Příspěvek od novfra »
jozefbb píše:Zaujimava teoria, podla nej treba zbierat stare baterie a zapajat ich s novymi, paralelne. Stara bateria je tak vhodna na pouzitie olova na dovazenie modelu, ak v nej este nejake ostalo.
Asi máš problém s pochopením psaného textu. O spojování nových a starých baterek tady mluvíš jenom Ty. V klidu si přečti celé vlákno znovu a třeba pochopíš, že je dotaz na paralelní spojování starých baterek. A jestli si pochopil, že Ti snad někdo radí sbírat staré baterky, tak je to jen a pouze Tvůj problém a budeš se s tím muset vyrovnat jen a pouze Ty. Tady je každá rada marná.....
novfra
#81 Příspěvek od novfra »
coro píše:Počkaj, nepíšeš o TRAKČNÝCH (deep cycle) baterkách?
Pořád píšu o startovacích autobateriích.
coro píše:
S kapacitou je to pravda, ne všechny baterky mají uvedenou kapacitu. A je také potřeba doplnit, že kapacita se u startovacích baterií měří proudem odpovídající 20 hodinovému vybíjení. Tedy údaj (kromě startovací schopnosti) téměř nic neříkající. Sám jsem odjezdil zimu bez cizího (čti mimo dobíjení alternátorem v autě) s akumulátorem 72Ah, který měl skutečnou kapacitu 12Ah. Fungovalo to. Baterka "přišla" o kapacitu, ne o startovací schopnosti. Spousta baterek je na tom obráceně. Ztratí startovací schopnosti, ale část kapacity zůstává.
Co se týká baterky s rozsypaným olovem a tedy zkratem, baterku, která je pár dnů po nabití prázdná, o tom tady řeč není. To si přece normálně uvažující člověk do žádného systému nezapojí. Startovací olovo musí být nabité. O tom není sporu. A přitom se mnoho aut každou zimu dostává do situace, kdy sotva nastartuje motor, tedy výkon baterky je mnohdy na 50% kapacity a přesto baterka funguje, i když by neměla.
novfra
#82 Příspěvek od novfra »
0987654321 píše:Už bych se tomuto tematu nevěnoval, ale protože jeden z obchodních partnerů měl podobný nápad, tak tady je odpověď renomovaného výrobce autobaterií:
A čekal si snad od technické podpory jiné vyjádření?
0987654321
#83 Příspěvek od 0987654321 »
novfra píše:
No jasně.
Moje znalosti o spojování aku jsou staršího data, takže mi asi unikly nějaké poslední novinky a očekával jsem přibližně toto:
"........Paralelní spojení Pb 12V akumulátorů různého stáří a různého typu skutečně nic neudělá a funguje to. Problém by nastal při spojení různých akumulátorů do série. Tam je to jasný. Ale při paralelním spojení je vše OK....."
#84 Příspěvek od jyrry »
Pravidla fóra píše:Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství ...
pepin
#85 Příspěvek od pepin »
0987654321 píše:.......Seriově, nebo paralelně se spojují stejné akumulátory.
PŘI VŠÍ UCTĚ, nemyslím si, že pracovník technické podpory kdekoli v nějaké firmě má v popisu práce doporučovat řešení , které nepodporuje prioritně prodej produktu té firmy, i si myslím, že by to byla jooo, náhoda, že jeho práce je i jeho koníčkem a v tomto případě o bateriích věděl něco víc, než se jen od něj za jeho výplatu očekává.
už vubec nechci řešit, že u nového výrobku je vždy jistá pravděpodobnost , že občas je nějaký kousek vadný---což by se v tomto případě projevilo hned při paralelním propojení, oproti starším bateriím ještě s tím efektem, že nové baterie jsou určitě tvrdší, než starší, u kterých je i dost pravděpodobné, že v případě problému prostě jen odejdou nakonec všechny---nová baterie ten boj třeba ve skratu hned tak nevzdá se vší parádou.
PS: do první 52Ah baterie jsem dobil 40Ah, druhá a třetí bude dobitá asi až večer, mám dvě stejné nabiječky, tak snad budou nabijet stejně.
pepin
#86 Příspěvek od pepin »
0987654321 píše:
proč by to měl být problém do série? tak mám poruznu popropojované ruzně staré seriově paralelně pospojované lipolky, jen ty jednotlivé paralelní články hlídám pípákem a přestávám vybijet při poklesu nejslabšího paralelního článku.
Mám i paralelně spojené lipol s lion, mezi 4,1-3,3V spolu v pohodě vycházej.
jozefbb
#87 Příspěvek od jozefbb »
Inak za sociku v ciernej kronike v Pravde pisali, ze jeden chlap sa paralelne spojil v jednej obci s kozou. Odvtedy tu obec volaju kozojebce.
novfra
#88 Příspěvek od novfra »
pepin píše:
Vezmi si příklad Pb aku 12V, kdy jedna baterka má 20Ah, další třeba 50Ah a poslední 100Ah.
Když je zapojíš do serie, tak máš 36V, ale stále jen 20Ah.
pepin
#89 Příspěvek od pepin »
novfra píše:
no ale právě proto mám těch 20Ah paralelně pět a ty 50Ah dvě---obrazně.
skládal jsem tímto zpusobem pouze lipolky, některé články samostatně 5000ma, jiné poskládané paralelně třeba 2200ma a k tomu do přibližné kapacity třeba 500ma lipolku, dvěstě miliku sem, nebo tam už neřeším, takhle rozjetou origo lipolku i ze stejných článku má podle mého většina modelářu--mohou si to klidně změřit, kolik vybijou z každého samostatného článku, kdyby nebyli lipolky každá jiná, nikdo by nemusel řešit balancování, bo by nebylo co balancovat.
co mám tu elektrokoloběžku , jezdím na Wattmetr a trošku se v těch reálných kapacitách oproti popiskám číslíček na obalu vrtám a porovnávám co bych měl vysosat a co skutečně vysosám, docela se nestačím divit, mám pocit, že to naše slavné vypínání obyč reglu na celkový pokles napětí celé sady umí těm lipolkám--nejslabšímu článku dát docela dobře za uši.
možná by bylo dobré se zamyslet o čem je ten zažitý blábol--NEVYLÉTÁVAT LIPOLKY POD 20 PROCENT--za mě už o ničem, jediné o čem to celé je, nevylétat žádný článek pod své minimum--10-20-50 procent není nic směrodatného a docela je občas i zajímavé, i baterie nabijené vždy s balancerem pak zkusmo ještě zkusit dobít každý článek zvlášt 8O
ale to jsme někde jinde.
STROHUR
#90 Příspěvek od STROHUR »
Bývalý kolega , technik z konstrukční udržby výrobků velké elektro firmy má cca 7 let na půdě paralelně pospojovaných cca 10 olověných akumulátorů napojených na solární panely. Články jsou oděleny polyswitchi / vratná pojistka/ a samozdřejmě měničem.
Jednou za rok otestuje všechny akumulátory a podezdřelé vymění za nově nasbírané. Sám bych měl asi strach ale zatím nevyhořel.
Zpět na „Smetiště“
