juraj.jurej
#106 Příspěvek od juraj.jurej »
Ako sa ten kábel (invertor) zapája s prijimačom S8R? Jeden koniec do S-port (Smart) a druhý kde?
FrSky Tandem X20
macil
#107 Příspěvek od macil »
Ako je zapojený trainer port u Taranisa? Snažím sa rozchodiť Futabu FC-16 v úlohe žiaka a nejako sa mi to nedarí. Skúšam to s mono káblikom, pôvodne od simulátora, dokonca som sa pozrel aj osciloskopom, či je signál v poriadku, no Taranis ho nedetekuje. Je potrebné použiť krížený stereokáblik?
RCStudio
#108 Příspěvek od RCStudio »
Pin je signal a zem je zem, proste se to propoji.
Jan Janekx Urbanek
macil
#109 Příspěvek od macil »
Rovnaký pin slúži ako Tx, aj ako Rx?
RCStudio
#110 Příspěvek od RCStudio »
Podle nastaveni radia budto vysila nebo prijima
Jan Janekx Urbanek
macil
#111 Příspěvek od macil »
Okej, vďaka. Potom neviem, v čom je problém. :roll:
RCStudio
#112 Příspěvek od RCStudio »
Tradiční 40A senzor FCS-40A byl odjakživa osazen konektory XT60. Chápeme, že ne všem může daný konektor vyhovovat a tak na základě Vašich podnětů jsme nechali připravit senzor neosazený a tak je možné na něj připájet přímo kabely nebo vlastní konektory.
https://rcstudio.cz/cs/senzory/396-frsk ... -holy.html
Jan Janekx Urbanek
Root
Problém s Anténou
#113 Příspěvek od Root »
Ahoj stalo se vám někomu, že po přehrání firmweru Taranisu na 2.2.0 vám Taranis hlásí problémy s anténou.
Re: Problém s Anténou
#114 Příspěvek od jyrry »
Root píše:...
Myslim ze v tomto vlakne se odpoved nektereho majitele Taranisu objevi drive nez ve vlaknu s nazvem "Problemy s antenou".
:wink:
RCStudio
#115 Příspěvek od RCStudio »
Jake cisla RAS se objevuji na obrazovce analogy hl nastaveni radia?
Jan Janekx Urbanek
Root
#116 Příspěvek od Root »
Tak RAS = 0
Jinak anténa si myslím funguje. Zkoušel jsem dosah chůzí a bez problémů.
metlis
#117 Příspěvek od metlis »
prosim o radu - potrebuju tocit gimbalem na coptere, ale v Taranisu mu nejde nastavit u S1 (S2) kolečka, aby se tocil doprava i doleva, vzdy se toci pouze jednu stranu.
Kde delam chybu, co nastavit?
Diky moc!
RCStudio
#118 Příspěvek od RCStudio »
Root píše:Tak RAS = 0
Nejsem schopen to nasimulovat, zkusoum ruzne fw s opentx a nic
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#119 Příspěvek od RCStudio »
metlis píše:Ahoj,
Diky moc!
Predpoklad je ze 0 tzn 1500us je stred gimbalu. Kdyz potak je - 100 az 100 tak by to preci melo chodit.
Jan Janekx Urbanek
metlis
#120 Příspěvek od metlis »
Diky,
nemuzu to vyladit do idealna, ale i tak jak to je, to musi stacit...
