Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
- Vážka
Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
Hoši,
nedaří se mi najít jednu chybku.
Mám v letových režimech nastavené vychýlení výškovky směrem dolů, ale když tu vychylku nastavím menší třeba 15%, tak mi výškovka chodí nahoru, až když to nastavení navýším třeba na 40% jde lehce dolů.
Asi mám někde něco nastavené, co mi to kontruje, ale nevím kde?
Střed serva mám v nule.
Prolezl jsem to snad už všechno, ale na nic jsem nepřišel.
Předem díky za tipy.
JETI DS-16
JETI DS-16
- TomasC
- Site Admin
To bude závislost VOP na nějakém mixu. Podívej se, zda nemáš nastaveno potlačení VOP v závislosti klapkách. Ale je to jen odhad...
- Vážka
Nemám, mám jen mix výškovky do motoru.
JETI DS-16
JETI DS-16
- TomasC
- Site Admin
A co se stane pokud mix vyhodíš ?
A nemáš spíš mix motor -> VOP na potlačení při plném plynu?
- Vážka
Jo, tak to mám a zkusím to, dík.
JETI DS-16
JETI DS-16
Mozna uz to tu bylo ale hodne pekny LUA emu pro DC/DS je zde
http://twilmot.free.fr/QuarkEmu/(pozor na to ze url je case sensitivni, pokud date ma q tak skoncite na uplne jine strance)
RCG vlakno https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2746471-DC-24-emulator-Lua-debugger
jozefbb
TomasC píše:Zkusím jen tak od klávesnice....
Vytvořit dvě funkce: MOTOR a BRZDY.
Ke každé funkci řiřadit příslušná serva.
V křivkách funkcí nastavit 3bodové křivky modrou pro plyn a červenou pro brzdy. Na obrázku je vodorovně výchylka na knyplu a svisle výchylka na servu.
TO by dle mě mohlo fungovat.
Presne tak, len ja som to robil 9 bodovou krivkou, nakolko som chcel mat aj mrtvy stred. Ono to ale nemoze dobre fungovat, ked nastavujes rovinu krivky od oka na rovnu ciaru, nie hodnotu. Nejako som tie bukvy prehliadol.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
Nevěděl by někdo poradit jak na ovladač P5 nastavit křídélka, aby se vychylovala souhlasně nahoru (nebo dolů) z neutrálu? Přičemž když je ovladač v horní poloze, aby byly křidélka v neutrálu.
Nějak se mi nedaří na to přijít.
DS-14
DS-14
semi píše:Nevěděl by někdo poradit jak na ovladač P5 nastavit křídélka, aby se vychylovala souhlasně nahoru (nebo dolů) z neutrálu? Přičemž když je ovladač v horní poloze, aby byly křidélka v neutrálu.
Pomoci krivek funkci? Resil jsem tak klapky s domixovanou vyskovkou.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Jeti Duplex DC-16
k ovladači si vytvoř funkci, třeba Brzdy, a pak dáš mix Brzdy - > Křidélka, křivku nastavíš aby šla od "půlky" y osy nahoru nebo dolu a pak je tam někde ikona jestli se to má mixovat ve smyslu křidýlek nebo mají jít na stejnou stranu.
Kdyžtak napiš mail nebo na facebooku, nafotím ti screeny.
HonzaS píše:k ovladači si vytvoř funkci, třeba Brzdy, a pak dáš mix Brzdy - > Křidélka, křivku nastavíš aby šla od "půlky" y osy nahoru nebo dolu a pak je tam někde ikona jestli se to má mixovat ve smyslu křidýlek nebo mají jít na stejnou stranu.
Díky. Nějak jsem to nastavil, ale přes křivky mi to nešlo, jen pomocí hlavní hodnoty.
EDIT: už jsem na to přišel.Viz obrázek. Na P5 jsem si nastavil přistávací konfiguraci pomocí třech mixů přiřazených nové funkci "Landing", na klapky,křidélka a výškovku.
Naposledy upravil(a) semi dne ned 06.08.2017 19:13, celkem upraveno 3 x.
DS-14
DS-14
Nema nekdo LUA skript (nebo me nakopnete kde to je ve vysilaci) pro prehled nastaveni switchu ?
Rad bych tuknul do prepinace a idealne zobrazil na jednom screenu seznam switchu s funkci. Neco jako preflight-check ale bez checkboxu
Pri moznosti vyuzit 8 ruznych switchu je to docela honicka si pamatovat kterej co dela.
Takze nez zacnu upravovat preflight tak se ptam zda nekdo neco takoveho nema
Zdravím všechny, našel by se někdo, kdo by mi pomohl s tímto požadavkem?
Potřebuji vytvořit spínač, který by při stoupání vypnul motor. Prvotní veličina pro ovládání je údaj z MVaria = relativní výška (předem nastavitelná), doba vypínání motoru nastavitelná (aby to vypnulo motor plynule postupně).
Toto uvedené je jako základ.
Případně ještě nastavení maximální doby chodu motoru a vyřazení (vypínání) obou těchto spínačů vypínačem na vysílači.
Ano, jedná se v podstatě o nahrazení funkce výškoměru Altis, nebo funkce MVaria2 (mám), ale je to pouze pro osobní tréninkovou potřebu!
Naposledy upravil(a) rc-letani dne ned 27.08.2017 12:48, celkem upraveno 1 x.
má DC-16 v základu telemetrii přijímačových baterií ?
Tzn.,že když mám pouze přijímač,tak to na vysilači ukazuje napětí napájení,bez přidaných čidel k přijímači.
Díky,
Radek
Díky,
Radek
http://radekv77.rajce.idnes.cz/
http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
radekV77 píše:Ahoj,
Díky,
Radek
Ano, napeti palubniho systemu z prijimace, signal z obou anten a kvalitu signalu. Vse muzes zobrazit jako info na display.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Jeti Duplex DC-16
