otompotom
#136 Příspěvek od otompotom »
prosím Vás o radu jak nastavit hlášení hodnoty globální proměnné. Mám nastavenou globální proměnnou, kterou si měním velikost výchylek plynule potenciometrem a chci aby mi Taranis hlásil aktuální nastavenou hodnotu.
Zatím se mi podařilo jen to že mi hlásí vždy poslední změnu a ne aktuální.
V logických spínačích mám |delta|=>X 1 , ale to nefunguje správně.
Děkuji za radu
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
zelkar
#137 Příspěvek od zelkar »
Taktéž prosím o radu či tip.
Jak nastavit, aby se hlásila např. hodnota LS, jenom pokud se změní třeba o více než 5?
|delta|>x LS 5 nefunguje - sice to hlásí, ale hodnotu jaká byla před chvilkou během změny. Chtělo by to hodnotu odečíst až pár sekund po změně.
Nějak mne v dnešním horku nic nenapadá :roll:
FrSky / Dingo, F5J ...
otompotom
#138 Příspěvek od otompotom »
Ahoj, ještě jsem narazil na jednu věc, kvůli které jsem včera nabořil Revo.
Mám nastaven Autolevel (S6R) na SH spínači logickou funkcí Sticky SHdolu SH nahoru.To funguje, ale když sepnu spínač nahoru dolu hodně rychle tak se logický spínač zapne na trvalo dokud ho zase neshodím opětovným stiskem SH. Včera jsem chtěl použít autolevel a udělal jsem to takhle rychle a tím pádem byl zapnutý stále a to se letět fakt nedá :-D tak jsem to poslal k zemi.
Dá se to nějak ošetřit?
Díky
RCStudio
#139 Příspěvek od RCStudio »
Vtira se otazka proc to delat slozite LS kdyz to jde dvema 3 pol prepinaci.
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#140 Příspěvek od lubo1 »
Pre inšpiráciu nakoniec vyriešené takto ....
Rozsah napetia je vypočítaný podľa napetia pri zapnutí - prepočítané na počet článkov.... spoľahlivo funguje len do 4-5 článkov....
Funkcia lcd.drawGauge() ani lcd.drawFilledRectangle neumožňuje žiadny patterns...
Takže som to nakoniec riešil tak, že je vykreslený drawGauge ako čierny bargraf pre minimálne napetie
Do aktualneho napetia dokreslené ako zvislé čiary pre každý druhý bod a vykreslené bodkovanou čiarou....
Kód: Vybrat vše
-- bargraf
   if A1Percent>0 then
      if    A1Percent <= 100 then          --Ak je viac ako 100 % potom vykresli 100%
         lcd.drawGauge(24, riadA1v-2, stlpecKonca-22, 12, A1PercentMin, 100) -- minimalne napetie A1-
         if A1Percent > A1PercentMin then
         stlpAktual =24+math.ceil((stlpecKonca-22)*(A1PercentMin/100))
            while stlpAktual < 24 + math.ceil((stlpecKonca-22)*(A1Percent/100))
            do
               stlpAktual= stlpAktual+1
                  lcd.drawLine(stlpAktual, riadA1v-1, stlpAktual, riadA1v+9,DOTTED,INVERS)
            end
            lcd.drawLine(stlpAktual, riadA1v-1, stlpAktual, riadA1v+9,SOLID,FORCE)
         end
      else   --A1Percent > 100
         lcd.drawGauge(24, riadA1v-2, stlpecKonca-22, 12, 100, 100) -- minimalne napetie A1-
      end      -- A1Percent <= 100 then
   else      --A1Percent < 0 then
      lcd.drawNumber(18, riadA1v+1, batNap*10, SMLSIZE+PREC1 +BLINK)
      lcd.drawText(18, riadA1v+1, "V",SMLSIZE+BLINK)
      lcd.drawNumber(24+math.ceil((stlpecKonca-22)/2), riadA1v+1, A1Percent, 0 +BLINK)-- vypis hodnotu bat - percenta
       lcd.drawText(lcd.getLastPos(), riadA1v+1, "%", 0 +BLINK) -- znak % za posledny znak
      lcd.drawGauge(24, riadA1v-2, stlpecKonca-22, 12, A1Percent, 100)
   end
   -- vykresli znacku 25 a 75 percent v+zdy
   lcd.drawLine(24+math.ceil((stlpecKonca-22)/4),riadA1v-2,24+math.ceil((stlpecKonca-22)/4),riadA1v+8,DOTTED  ,BLINK )
   lcd.drawLine(24+(3*math.ceil((stlpecKonca-22)/4)),riadA1v-2,24+(3*math.ceil((stlpecKonca-22)/4)),riadA1v+8,DOTTED  ,BLINK )
http://lubo111.rajce.idnes.cz
montykh
#141 Příspěvek od montykh »
Tak co? Pěkná kopie? A i se k tomu přiznají textem Eachine v rohu...
https://www.banggood.com/Original-Frsky ... mds=search
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
RCStudio
#142 Příspěvek od RCStudio »
Toto je origo FrSky delany pro Eachine, museli vzit pres 1000ks
Jan Janekx Urbanek
montykh
#143 Příspěvek od montykh »
áha, díky
Dobře podstřelená cena...
RCStudio píše:Toto je origo FrSky delany pro Eachine, museli vzit pres 1000ks
juraj.jurej
#144 Příspěvek od juraj.jurej »
Nedajú nám pokoj, prvým Hall gimbalom som odolal, ale teraz neviem :D , len neviem ako to vyzerá na rádiu. Len dobre nechápem tých 45 st. ?
FrSky M9-R
https://www.banggood.com/Frsky-M9-R-Hig ... s=category
FrSky Tandem X20
RCStudio
#145 Příspěvek od RCStudio »
Vcera nam prisli, na vertikalni ose maji jen 45 stupnu a ne beznych 60
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#146 Příspěvek od juraj.jurej »
Nainštaloval som OpenTx 2.2.0 z SD Karty, preinštaloval pomocou Zadig 2.3 ovládač, v zariadeniach my vidieť FrSky Taranis Bootloader, ale Companion ani PC nevidí rádio. Dfu-Util.exe mám nastevený, Ale nechápem prečo PC nevidí tie dva disky pri pripojení rádia do USB. (Samozrejme zapnutom pomocou trimrov) Pred tím my to normálne chodilo. V rádiu je Bootloader-2.2.0 Nieje nieaký nový ovladač. (možno som aj niečo omylom zmazal, ale už netuším čo robil som to neskoro v noci) Rádio ide OK len som si tam chcel dohrať hlášky a zrazu ho PC nevidí. Nemôže to byť niekde v nastaveniach PC? (Skúšal som aj vrátiť verziu 2.1.9 ale aj tak ho nevidí) Dík za každú radu.
FrSky Tandem X20
RCStudio
#147 Příspěvek od RCStudio »
Ale Zadig se pouziva jen pro cistou flesh ne pro programovani a disky, ted sis rozbramboril ovladace, musis je vratit zpet.
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#148 Příspěvek od juraj.jurej »
RCStudio píše:Ale Zadig se pouziva jen pro cistou flesh ne pro programovani a disky, ted sis rozbramboril ovladace, musis je vratit zpet.
Dík a jak. Factory reset? (to asi nepomôže)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 23.08.2017 13:11, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
RCStudio
#149 Příspěvek od RCStudio »
Musis najit dane zarireni ktere se ti objevuji v spravci zarizeni a u nej je vratit ovladace. Je to funkce windows
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#150 Příspěvek od juraj.jurej »
RCStudio píše:Musis najit dane zarireni ktere se ti objevuji v spravci zarizeni a u nej je vratit ovladace. Je to funkce windows
No vrátiť späť sa už nedá. (nesvieti), dá sa akurát aktualizovať. Nedá sa to nieako preinštalovať. Nemohol som niečo zmazať v rádiu? Skúšal som ho aj odinštalovať
FrSky Tandem X20
