FrSky Taranis Q X7
bitovod
Re: FrSky Taranis Q X7
#286 Příspěvek od bitovod »
Mimochodem, koukám na fotky X7 zevnitř - netušíte, k čemu jsou konektory P400 a P401? Kdyby byly k ničemu, tak je výrobce neosazuje (tak jako další neosazené konektory na desce), takže se tam s nimi zjevně k něčemu počítá.
[EDIT] Jo, jsem kretén, jen se zeptám, najdu odpověď - stick switches.
Naposledy upravil(a) bitovod dne ned 23.07.2017 13:58, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
#287 Příspěvek od RCStudio »
Myslim ze jsem to zminoval ve videu k zapojení prepinacu na pakach
Odesláno z mého XT1650 a podpis odstraním
Jan Janekx Urbanek
bitovod
#288 Příspěvek od bitovod »
RCStudio píše:Myslim ze jsem to zminoval ve videu k zapojení prepinacu na pakach
Dají se někde sehnat páky se spínačema? Hledám a googlím a zatím nenacházím.
RCStudio
#289 Příspěvek od RCStudio »
Mame nekolik let v nabidce, nazyvame to aktivni paka
Jan Janekx Urbanek
bitovod
#290 Příspěvek od bitovod »
Super, a dají se do toho připojit i ty s potenciometrem? To by totiž vyřešilo můj "problém" s chybějícíma sliderama a pak bych neměl už vůbec co řešit. Na desce ale vidím jen dva piny na konektoru, tedy jen jako pro spínač.
RCStudio
#291 Příspěvek od RCStudio »
bitovod píše:Super, a dají se do toho připojit i ty s potenciometrem? To by totiž vyřešilo můj "problém" s chybějícíma sliderama a pak bych neměl už vůbec co řešit. Na desce ale vidím jen dva piny na konektoru, tedy jen jako pro spínač.
Ano pouze spinac a 2pol preponac. Mimochodem ted ty vstupy nefunguji, OpenTX to musi dodelat.
Jan Janekx Urbanek
bitovod
#292 Příspěvek od bitovod »
Nevadí, spínač taky potěší, tak se budu těšit, až to dodělají. Jak nad tím tak přemýšlím, asi uděláme kšeft, díky za odpovědi, ta X7 se mi líbí čím dál víc.
Jen drobnost a už fakt dám pokoj - dá se v Companion nějak "nasucho" nasimulovat telemetrie, nebo si musí načíst senzory z reálného rádia? Chtěl jsem vidět, jak se ukazuje telemetrie a jak vypadá práce s variem.
RCStudio
#293 Příspěvek od RCStudio »
Jako za ty prachy 16k s telemtrii tezko najdes komkurenci... A kdyz te prestane bavit, koupis jine radio ale prijimace a senzory mas
Jan Janekx Urbanek
seltino
#294 Příspěvek od seltino »
měl bych dotázek dá se u X7 jednoduše změnit mod z 1 na 2 a naopak, třeba jako u spektrumu přehozením dorazů a přepnutím modu v nastavení vysílače?
připojení na sim funguje přes 3,5mm jack učitel žák?
RCStudio
#295 Příspěvek od RCStudio »
Ano, stačí jedno raminko odklonit a druhe vratit. Ano 3,5mm jack u anteny nahore
Jan Janekx Urbanek
visna
#296 Příspěvek od visna »
zdravim vsetkych odbornikov,
mam tento set eachine qx105, t.j. flysky verziu:
https://www.banggood.com/Eachine-BAT-QX ... mds=search
podarilo sa mi na povodnej doske nieco odpalit, lebo sa mi podarilo naopak pripojit akumulator a nejde mi koptera pouzivat s kamerou, iba bez nej a preto som objednal novu dosku ...nova doska mi isla sparovat s vysielackou, aspon sa to podla led diody tak tvarilo, ale v BF mi vobec nereagovali kniple...tolko som skusal vsetky nastavenia az nakoniec doska asi odisla, po pripojeni win7 hlasi usb device not recogized...vysielac som mal nafleshovany na 10ch od flysky, potom som skusal aj original 6ch flysky ale bezo zmeny, pricom stary kopter bol ovladatelny na kazdom jednom modele, ktory som v tx vybral....takze teraz neviem, ci to bol problem v tx, kedze som nahral novy fw. alebo v novej doske....
kedze sa mi nechce zasa objednavat dalsiu dosku, aby som zistil, ze zase nieco nefunguje, tak rozmyslam o verzii dosky pre frsky a k tomu tranis qx7... bude sa to dat sparovat ? ked nie na EU verzii tak aspon na non EU ?
vdaka
RCStudio
#297 Příspěvek od RCStudio »
Pokud to bude deska s frsky prijimacem tak ano
Jan Janekx Urbanek
visna
#298 Příspěvek od visna »
vdaka za rychlu odpoved
no bola by to tato, frsky verzia:
preto sa este raz pytam, lebo na podobnu otazku na bg odpovedali, ze to nejde:
https://forum.banggood.com/forum-topic-311734.html
RCStudio
#299 Příspěvek od RCStudio »
Pokud je tam prijimac pro frsky tak proc by ne. Jeden clovek pomoci reverzniho programování udelal fw pro stary D8 rezim, lita to ale neni to zadna hitparada, fw rezimu D16 byla vylozene fuserina ktera nadelala hromadu lidem akorad starosti.
Na sve x7 litam fake desku tinnywhoop, na par desitek metru dobry... Nic vsak nebrani vzit prijimac XM a napojit na nějakou desku.
Jan Janekx Urbanek
visna
#300 Příspěvek od visna »
netusim, nie som v tejto problematike este tak zbehly, som len BFU :)
na EU verzii vraj chyba D8 mod, preto neviem, ci s tym nebude problem
pokial kupim u vas EU verziu a nie je problem tam fleshovat fw podla potreby ( EU aj ne EU) tak v tom nevidim problem
takze pomocou FrSky XM prijimaca je mozno obist integrovany prijimac na doske ?
je mozne teda pouzit FrSky XM aj na doske so vstavanym flysky prijimacom ?
vdaka
