ecoone píše:Pozdravujem YenyaKas, to je najnovši SkySurfer a označenim AF? Staršie maju kryt motora v celku a uplne ine uloženie motora.
Nevím jestli nejnovější, ale ano, je to Sky Surfer 1400 od AF-Model. Fotogalerie s detaily mého konkrétního typu je zde:
https://www.fi.muni.cz/~kas/fotky/sky-surfer/. Betu jsem zblízka neviděl, takže nevím, jestli by pasoval. Můžu zaslat/vystavit zdroják v OpenSCADu nebo výsledné STL k vyzkoušení.
ecoone píše:Vedel by si vymodelovat aj
sklznicu a
podvozok ako Rimr? S kolieskom by sa už dalo pristavat aj na asfalt .) koliesko by som zapustil trochu do trupu .)
Podvozek mám nějaký vytištěný, řešil jsem to v tomto vlákně:
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=79982. Nicméně nemám poblíž vhodnou plochu, takže jsem ho ještě nevyzkoušel. Mezitím jsem postavil FliteTest Mighty Mini Scout (vlákno zde:
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=82250) a k n2mu tiskl ještě vylepšená kolečka o zkušenosti z několika přistání: zesílený střed, prohnuté loukotě). Vytiskl jsem si i ližiny (fakt se to píše s měkkým?), ale samozřejmě hned ten den slezl sníh a zatím nenapadl nový, takže nevyzkoušeno. Tiskl jsem je jako rovnou placku, a špici ohýbal až dodatečně opětovným nahřátím a natvarováním okoli trubky.
@ago-56: jak vidíš, podvozek je stále nevyzkoušený; ozvu se, až to někde vyzkouším. Proč ne setový motor? Já mám motor označený 2627-1950KV nebo tak nějak. 26 asi bude průměr, ale těch 27 je hloubka včetně statoru, zatímco třeba motory RaceStar mají to druhé číslo v rozměru jen jako hloubku rotoru, a to ještě nejspíš jen té části s magnety, bez čela s unašečem. Chceš silnější? Pak asi budeš muset upgradovat i regulátor - já jsem tam měl 20A a měnil jsem za 30A a doplňoval samostatný spínaný BEC.
