RCStudio
#151 Příspěvek od RCStudio »
Tqk instalaci ovladacu se seznu a vybrat ovladace, otazkpu je v jakem to je stavu, nekdy jsou dve zarizeni jako nezname a jsou to prave mass storage
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#152 Příspěvek od juraj.jurej »
RCStudio píše:Tqk instalaci ovladacu se seznu a vybrat ovladace, otazkpu je v jakem to je stavu, nekdy jsou dve zarizeni jako nezname a jsou to prave mass storage
Moc tomu nerozumiem (asi to píšeš z mobilu) Dá sa niekde ten ovládač stiahnuť. Ale mne ho pekne v zariadeniach vidno (Taranis) len nenabehnú tie dva disky. Nemá vpliv nastavenie v Companion pri sťahovaní firmwareru? (zatrhavátka) Nemohlo sa niečo pokaziť pri odpájaní USB kábla. Väčšinou používam bezpečné odpojenie (vysunutie), ale niekedy pozabudnem. Ešte sa my stalo že tie disky sa aj viac krát odpojili a zase pripojili. (konektor USB v rádiu má už asi dosť), ale to sú len úvahy v zariadeniach Bootloader vidí, len či má ten správny ovládač.
FrSky Tandem X20
RCStudio
#153 Příspěvek od RCStudio »
Nema tam byt bootloader ale dvakrat mass storage, zmen ovladace aby tam byl Frsky Taranis radio usb device a velkokapacitni zarizeni, ja tam mam 4 zarizeni
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#154 Příspěvek od RCStudio »
Naskladnili jsme M9-R gimbaly pro závodníky. Krom červené barvy mají i kratší chod vertikální osy pro docílení rychlejší reakce plynu.
https://rcstudio.cz/cs/kategorie/409-frsky-m9-r-gimbal.html
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#155 Příspěvek od RCStudio »
Placatý fotky už nás neba, prohlédněte si naše rádia a nové produkty v 360 stupních. Další produkty budeme přefocovat.
https://rcstudio.cz/cs/12-rc-soupravy
Jan Janekx Urbanek
ddano007
#156 Příspěvek od ddano007 »
Páni, ako sa dá prepínačom zastaviť Timer2, ktorý sa mi spúšťa cez THt?
Po pár rokoch som si spravil vetroň a veľmi rýchlo zistil, že počítanie času cez THs, ktorý používam vo všetkých modeloch, mi moc vo vetroni nepomôže :mrgreen:
jarda19
#157 Příspěvek od jarda19 »
A to máš motorový větroň nebo jen čistý větroň???
Já mám v motorovém větroni první časovač-počítá čistý motorový let a druhý časovač počítá celkový čas letu.
Frsky HORUS
ddano007
#158 Příspěvek od ddano007 »
Hej, je to motorový vetroň a mám to tak isto: Timer1 motorový let, Timer2 celkový. A práve Timer2 by som po pristátí, keď zablokujem motor, rád zastavil. Našiel som v SF, že sa dá Timer nastaviť alebo resetnúť. Ale ako sa dá zastaviť, to som nenašiel :(
juraj.jurej
#159 Příspěvek od juraj.jurej »
RCStudio píše:Nema tam byt bootloader ale dvakrat mass storage, zmen ovladace aby tam byl Frsky Taranis radio usb device a velkokapacitni zarizeni, ja tam mam 4 zarizeni
Dík. Ale ktoré ovládače a za aké?
Čo ak som vymazal omylom ten druhý disk čo sa my zobrazoval. nie SD karta) Boli v ňom FIRMWARE a EEPROM (ale to by nemalo mať vpliv)
V radičoch sa my nehlási iba v zariadeniach.
Ja to mám takto. (Pri zapnutom pripojenom rádiu - USB Connected) Pri vypnutom a pripojenom je tam SMT32 Bootloader
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 24.08.2017 12:50, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
matoni
#160 Příspěvek od matoni »
ddano007 píše:Hej, je to motorový vetroň a mám to tak isto: Timer1 motorový let, Timer2 celkový. A práve Timer2 by som po pristátí, keď zablokujem motor, rád zastavil. Našiel som v SF, že sa dá Timer nastaviť alebo resetnúť. Ale ako sa dá zastaviť, to som nenašiel :(
např.:
L2 - bude spouštět a zastavovat stopky
lubo1
#161 Příspěvek od lubo1 »
Ja o mám takto:
Spínač SD k sebe blokuje celkové topky a aj plyn.... teda na prípravu modelov....
Od seba púšťa celkové topky a odblokuje motor na kanále 3
Knipel ovláda stopky 2 a stopky 3 ...
Stopky 2 počítajú celkový čas na motor... stopky 3 len posledné stúpanie.....- tie sa resetnú pri ďaľšom spustení motora....
L16 resetuje timer 3
L2 prepína na letový režim motor.... L1 prepína knipel medzi motor a brzdy...
SF 20 resetuje stopky stúpania- timer3
SF5,6,7 je celkový reset stopiek....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
ddano007
#162 Příspěvek od ddano007 »
Ehmmm, páni, cením si Vašej snahy, ale na nás natvrdlých treba jednoducho :mrgreen:
Spodmienkovať to v LS by som nejako zvládol, moja základná otázka znie:
matoni píše:... L2 - bude spouštět a zastavovat stopky
AKO? Ako sa zastaví Timer?
@matoni: to, čo si napísal by som ešte nejako vymyslel, ja potrebujem ten ďalší krok: ako ho zastaviť.
@lubo1: u teba tam vidím v SF, že Timre buď resetuješ, alebo ti to hovorí hodnotu, ale nejak tam nevidím, ako sa Timer zastavuje.
Skúste ma, prosím, ešte trochu nakopnúť :roll:
matoni
#163 Příspěvek od matoni »
ddano007 píše:Ehmmm, páni, cením si Vašej snahy, ale na nás natvrdlých treba jednoducho :mrgreen:
... stačí už jen nastavit toto (viz řádek Stopky1):
V mém příkladu spouští stopky přepínač SF k sobě + přidat plyn, stopky zastavuje přepínač SF od sebe (osobně používám přepínač SF právě jako zámek plynu).
Pokud ti to pomůže takto by to vypadalo v rádiu (OpenTX 2.1.8 ):
Naposledy upravil(a) matoni dne čtv 24.08.2017 12:49, celkem upraveno 1 x.
lubo1
#164 Příspěvek od lubo1 »
ddano007 píše:....
U mňa...
Timer 1 - celkový čas.... SD k sebe stojí.... SD Nie k sebe beží
Timer 2 - motorový L2= .T. beží...L2=.F. stojí
Timer 3 Stúpanie na motor L2 z 0 na 1 = reset cez L16 a beží čas... L2=.F. stojí....
Reset timerov = L11 - SHprepnuté dlhšie ako sekundu ..... resetne timery....
Kratšie ako sekundu = resetne telemetriu a timery ostanú....
Ak SH držím po sekunde samozrejme pípne....
Obdobne L12 -L15 Mám tam momentový prepínač ako je SH ....
Stlačený pod skundu hlási výšku
Stlačený medzi 1 a 2 sekundami - hlási Timery
Slačený nad 2 sekundy hlási koľko je hodín - systémový čas.... či už ísť na obed.... :lol:
V podstate mám podstatné info cez hlasový výstup..... nemusím ani pozerať na displej.....
.... ale už mám len 7 voľných log spínačov na model .... :lol:
Naposledy upravil(a) lubo1 dne čtv 24.08.2017 14:17, celkem upraveno 5 x.
ddano007
#165 Příspěvek od ddano007 »
Hurááá, ďakujem, už len to nájsť v rádiu ( Companion moc nepoužívam, teda vôbec ).
Díky moc :idea:
