Tak jsem si taky udělal radost. Teda, těch 150W... nevím, nevím... Je to takový chcípáček
iSDT - nabíječe, zdroje, testery
Re: Nabíječe iSDT 150W, 300W, 500W
NZ
Hehe - koukal jsem na fotku, kde máš těch 150W? Koukám na dva reaktory, dva zdroje á 350W, a až po dlouhé době jsem si všimnul toho drobka uprostřed. No a jeho mladší brácha má 300W a je ještě o dost menší. Holt pokrok....
Tak zatím jen 125W.
Jako správný BFU elektriky neznalý jsem to přikrokodýlil origo kabelem ke zdroji, pro baterku jsem musel fofrem spáchat redukci - prosím nekomentovat barvy kabelů
Nastavil jsem jen počet článků (5s) a proud "co to šlo" (8A) a spustil. Ustálilo se to na těch 125W (aktuálně 6,3A) a po cca minutě se rozjel větráček naplno:
Zatím to drží těch 65°C.
Hm, tak 125W a víc to asi už nebude
Nevydržel jsem to, jal se hledat volbu omezení výkonu a ono to je naplno...
Ale i tak je to slušný, na pindíka
- Arcicorsa
jyrry píše:Hm, tak 125W a víc to asi už nebude
Ale bude 150W, jen ne při 13V... Viz moje recenze Q6 o dvě strany zpět.... Tyhle nabíječe nemají tak výkonné Step-UP.....
No, když ale já v autě vozím jen 12V 105Ah olovo...
Ovšem já ji jen tak zkouším opékat, na tohle jsem si ji fakt nepořídil
jyrry píše:..... prosím nekomentovat barvy kabelů.....
Barvy vem čert, ale tu smršťovačku si tam radši přeci jenom dej
"To neněláš dobře Jaromíre s těma sirkama"
- Arcicorsa
Upřímně řečeno když jsem zkoušel 300W s Q6 tak jsem fakt čekal kdy to chytne plamenem, prostě jsem nevěřil že to zmákne, ale zmákla
. Já vozím Lídlovku centrálu, kdybych dal do auta 12V 105Ah olovo tak se mi to postavi na zadní a neodjedu
Ono to olovo není až tak těžké, má to jen asi 26kg
Ta předchozí měla 45, nebo tak nějak...
Teď zkouším režim "storage", drží to pěkně výkon i teplotu; funící větráček se dá vydržet, mám to za zády:
Woito, to je jen na zkoušení, nebudu tím nabíjet tyhle velké sady, to po zkoušce zase rozeberu.
Takových redukcí se mi už nashromáždilo...
A to není zdaleka všechno, ty aktuálně v provozu jsou po kufříkách s nabíječi a baterkami...
- Arcicorsa
Minimálně pro Q6 vyšel nový FW.. Stahovat zde: http://www.isdt.co/download . Popřípadě můžete zkontrolovat i ostatní.. Od aktualizace nabito asi deset packů a vše se zdá OK..
mataman
Jenom jestli nekecáš:-)
T-rex 550(Vbar)@LA700(Vbar)@T14SG
Tweaker 180(SpRF3)@ThugPig(SpRF3)@QAV210(SpRF3)
Arcicorso, jak se to připojuje k počítači? Kablík jsem u nabíječky neměl.
FW mám v mé Q6plus zastaralý, rád bych updatoval.
- Arcicorsa
mataman píše:Jenom jestli nekecáš:-)
Já?? Nikdy
Napiš jestli je novej FW i pro tu tvou SC-608
- Arcicorsa
Woita píše:Arcicorso, jak se to připojuje k počítači? Kablík jsem u nabíječky neměl.
Nic na tom není.. Buď máš originální SC Linker a pokud ne tak stačí USB/RS232 prevodníček (určitě doma nějaký najdeš) a 4 pinovej 3,5mm jack (například od sluchátek mobilního telefonu).. Pokud chvíli vydržíš hodim ti sem jak to zapojit
mataman
Arcicorsa píše:
Já?? Nikdy!!
Napiš jestli je novej FW i pro tu tvou SC-608.
Už mám i Q6Plus:-) na 608 nic novýho a tenhle firmware už taky mám,takže prd
