Prosím POMOC!! Belt CP
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
ËWRYBADY
#1 Příspěvek od ËWRYBADY »
Čau , prosim vás dneska jsem chtěl letět s Belt CP ale udělal jsem zásadní chybu !! Zapoměl jsem nejdřív zapnout vysílač než připojit Li-pol k heli!! :cry: :( :x :oops: a co se nestalo najednou začaly všechny serva bláznit.. Tak jsem rychle odpojil Li-pol a opakoval jsem to již se zapnutým vysílačem.. Jenže jen jsem zase připojil Li-polku,tak se zase dvě serva sekly a uplně se přetočily a vydávaly takovej divnej zvuk ..
Prosííííííííím poraďte co s tim mam dělat a co musim vyměnit!! Dííík všem..
Létám to zatim s origo vysílačem a normal gyrem prostě RTF..
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Mad_Box
#2 Příspěvek od Mad_Box »
Vypadá to že ti odešly převody v servech. V originál servech jsou ty převody opravdu bláta a i při dorbné ráně mi obvykle dvě serva odešly. Musíš servo rozebrat a podívat se na převody popř. koupit nové převody a vyměnit je.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
ËWRYBADY
#3 Příspěvek od ËWRYBADY »
Takže to je jenom těma servama ?? Ale já jsem s tim nijak nepraštil to bylo kvůli tomu že jsem zapnul dřív vrťas než vysílač..
Futaba 8FG
Mad_Box
#4 Příspěvek od Mad_Box »
To nevadí, ale pokud se servem nejd hnout i když je vyplé napájení tak to vypadá na zaseklé převody, prostě to serva přejelo mimo povolenou polohu a tím se vylámaly převody
ËWRYBADY
#5 Příspěvek od ËWRYBADY »
No právě ono s ním jde hýbat normálně ..
Futaba 8FG
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
Tak tohle nechápu- přetočily se zůstalý zaseklý a nebo teda se normálně hýbou?
ICQ 638556901
ËWRYBADY
#7 Příspěvek od ËWRYBADY »
Nejdřív se přetočily a rukou jsem je narovnal. A pak když jsem znova zapnul tak se nepřetočily úplně ale asi 60° ale přes vysílač s nima šlo trochu hýbat ale fakt trochu.. A jaký by jste mi doporučili serva chtěl bych co nejlevnější a co nejlepší a aby se moc nepřehříval tan origo regulátor... :lol: :)
Futaba 8FG
ËWRYBADY
#8 Příspěvek od ËWRYBADY »
Jaké je lepš servo pro Belta CP Servo GWS NARO HP nebo Servo GWS NARO PRO
koupil bych tři na cykliku
Futaba 8FG
Mad_Box
#9 Příspěvek od Mad_Box »
Naro+F H/BB
Super serva, lítal jsem je v MT, nyní lítam PowerHD-1581 a choděj skoro stejně. Ty GWS maj 2xkuličkový ložisko. Choděj suprově, převody stojí cca 35 Kč.
Teď jsem koukal a na www.jino.cz je máš při nákupu 3 serva za cca 370Kč/ks
ËWRYBADY
#10 Příspěvek od ËWRYBADY »
Ještě bych se chtěl zeptat: Dá se někde na Beltovi zvýšit citlivost ovládání ?? Prosím poraďte kde.. Zdá se mi že už je takovej tuhej,potřeboval bych to trochu rychlejší .... :lol: Dík za odpovědi......
Je to set RTF vše při starym..
Futaba 8FG
Mad_Box
#11 Příspěvek od Mad_Box »
Jde to přiostřit vrtačkou :D Vezmi vrtačku a rozvrtej pádla.
ËWRYBADY
#12 Příspěvek od ËWRYBADY »
Takže mam koupit karbonový... :)
Futaba 8FG
Mad_Box
#13 Příspěvek od Mad_Box »
Nevím co je to za vžitý omyl že co je karbonové je lehké. Jinak origo karbon na Belta jsou nic moc a jsou hoodně těžké. Dej si tam třeba pádla z MiniTitana. Klasický bílý, nebo z MT SE ty jsou ještě ostřejší, nebo si kup u Krtka spešl uhlíkové ale pokud nezvládáš slušně létání tak se na nich zabiješ.
Tady na tom mám ty od Krtka: http://www.youtube.com/watch?v=KIxXUKwR1mU
A to jsem za to nebral ještě naplno. Ale v poslední době se mi osvědčilo nasadit lehoučká pádla a pomocí závažíček na drátu si naladím poměr stabilita-obratnost. Ty Krtkovi váží asi 3-5g dohromady.
Jinak většina "carbonových" pádel co se u nás prodávají jsou stejně těžké jako plastové, nebo jsou jen nabarveným plastem.
ËWRYBADY
#14 Příspěvek od ËWRYBADY »
Supr, dík a dobrý video!!!!
Futaba 8FG
brushie
#15 Příspěvek od brushie »
Ja som mal v Beltovi HS55 od Hiteca na cyklike a islo to v poho... Inak kym kupis nove nie je problem tie stare rozobrat a pozret sa na prevody ci su naozaj v cudu. Taktiez mozes serva vymontovat, zorat do nejakej predajne alebo k modelarovi co ma servo tester a dat ich otestovat.
Prehrievanie regulatoru servami neries, skor si daj pozor na spravne nastavenie remena. Ked tocis hlavnym rotorom, automaticky sa ti toci zadna vrtulka. A to musi ist uplne lahko, bez toho aby si citil ci pocul akykolvek odpor. Ak ti to nejde lahko remen trochu povol (posuvanim zadnej trubky smerom dopredu po povolei 4 srobov co ju drzia v rame). RTF sady mali casto prilis utiahnuty remen a islo to velmi ztuha, potom sa prehrieval ten origo regler a obcas vypinal.
Origo padla na Beltovi maju velmi velke zavazia, preto je to aj take lenive. Ako bolo spomenute, bez problemov mozes pouzit padla z rexa alebo mini titana.
Zpět na „Heli - dvourotory“
