RC zaciatocnik
sturmovik
Suprava
#31 Příspěvek od sturmovik »
ahoj,cital som co potrebujes, pozri sa na stranku www.rcmodely.sk . Teraz tam niekto predava supravu Laser 6 a este nejaku zo setu aj s prijimacom za 1000, respektive 1200sk. Je to slovensky server tak by nemal byt problem s postou. Inak ako ti tu radia kolegovia, Wild Hawk je naozaj dobry aj v tom ze ma vrtulu vzadu, teda pri pristati "na jeden bod" teda na cumak, neublizis motoru ani vrtuli. Prajem vela zdaru.
Toro 900,LF-109 Pionyr,LF-107 Lunak, ASW 24, Tornado, vo vytsavbe Orlik a Blanik
Peppy
#32 Příspěvek od Peppy »
Este by som sa cel spytat ci ma niekto skusenost s X-PLANE. Ono je celkom v poho ale jedine dve veci su blbe ze ma 9 min. let a dosah 95metrov.
Pytam sa ci su tieto veci o vydrzis a doshu pravda
A este kere je lepsie Wild Hawk alebo Easy Star??
ronsoc
#33 Příspěvek od ronsoc »
Sturmovnik ti tu pisal kde si mozes kupit vysielac a teraz tam predavaju aj trojplocha za 500 sk za ten chriech to stoji!!!! Aj ked to neni urcene pre zaciatocnika .Urcite ma iba vyskovku a smerovku . Ale ak chces vysielac tak tam !! teraz kazdy prechadza na 2,4G
Vosy
#34 Příspěvek od Vosy »
X-planes jsou hračky. Nemůžeš to brát jako model. Dosah je tak s bídou 50 metrů, lítat se s tím dá jen za nepatrného větru - spíš bezvětří. Vydrží ale i 10 - 15 minut, když máš kliku na baterii.
Wild Hawk x Easy Star.... to se tu probíralo už tisíckrát. Neškodilo by projít příspěvky v této sekci.
Pakliže nechceš/nemůžeš utratit víc peněz, Easy Stara neřeš.
Naposledy upravil(a) Vosy dne stř 28.05.2008 10:54, celkem upraveno 1 x.
Sea Bee, 2T 8,5 ccm
Mustang P51B (LM), Dualsky 2826/12
Accipiter Badius - Night Flyer, osvětlení
Hoki
#35 Příspěvek od Hoki »
Marek71 píše:Hoki:
Jasne, nie je problém poradiť, ale musí byť aj snaha o samoštúdium, zvlášť keď je teraz toľko dostupných zdrojov informácií... :-)
Já mám jen obavy o jednu věc. Hodně věcí za těch 34roků modelařiny beru jako samozřejmost, ale pokud mu něco zapomenu říct - může to mít blbý následky. A tak jdeme krok za krokem a ještě mu posílám rozfocený postup stavby. Ale třeba nevěděl, že kolík v náběžce křídla na jeho upevnění do trupu není balsový, ale bukový. To by to dopadlo, kdybychom na to nepřišli. :? Ale on za to nemůže, zatím to neměl kde zjistit.
dusi
#36 Příspěvek od dusi »
Hoki píše: Ale třeba nevěděl, že kolík v náběžce křídla na jeho upevnění do trupu není balsový, ale bukový. To by to dopadlo, kdybychom na to nepřišli. :?
Tak to jeden náš kolega namísto duralového pr. 5 mm dal radši ocelový :roll:
Na deproňáka :twisted:
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
_George_
#37 Příspěvek od _George_ »
Peppy píše:A este kere je lepsie Wild Hawk alebo Easy Star??
Je to asi tak, že Wild Hawka vyrába číňan, a Easy Star nemec. Nie je to až taký veľký rozdiel, ale je jasné že nemec vyrobí danú vec prepracovanejšie a kvalitnejšie. Napr. ES má šikovne vyriešenú zámku krídla. WH nič také nemá, časom sa budú krídla uvoľnovať. ES má od základu správne nastavené ťažisko, a WH ho má dosť posunuté dozadu. Ak to ťažisko pred prvým letom neposunieš, nebude sa to dať riadiť. Dalo by sa menovať aj viac vecí. WH však môžeš pre začiatok pokojne kúpiť.
http://www.galerie.rcserver.cz/index.php?sum=122
r.stekly
#38 Příspěvek od r.stekly »
- potud souhlas, ale zaver jiny - zacatecnik potrebuje od vyrobce perfektni letadlo, nikoliv polotovar dodelej doma.
perfektni = rovne, vyvazene, konstrukcne zvladnute (aby kridla nezatleskala ap.)
pokud to hodlas udelat jinak, tak to nekomu zaplat/dej za setaveni a zaletani
_George_
#39 Příspěvek od _George_ »
To je tá výhoda Easy Stara---priplatíš si a máš pre začiatok pokoj. WH treba zo začiatku zveriť niekomu na posúdenie a zalietanie, ale potom už v podstate zvládne to isté čo ES. :wink:
Hoki
#40 Příspěvek od Hoki »
Já WH osobně neznám, ale s ES jsem pár lidí učil lítat a tak jsem to u sebe v Blogu i popsal co se toho modelu týče:
http://www.hokana.wz.cz/?text=93
http://www.hokana.wz.cz/?text=89
http://www.hokana.wz.cz/?text=91
Peppy
#41 Příspěvek od Peppy »
_George_
#42 Příspěvek od _George_ »
To je iba nekvalitná elektronika zo skylady v inom obale. Velmi nevhodné pre začiatočníka. Nenechaj sa oklamať popisom ako "Vynikajúci model ako pre rekreačných pilotov tak aj pre začiatočníkov", pán ktorý to písal asi s takým modelom nemá skúsenosti.
Hoki
#43 Příspěvek od Hoki »
Bohužel je to pravda. I takhle si můžeš nepěkně naběhnout. Nechci Ti do toho kecat, ale přišetři si pár peněz a běž do WH. Jestli teda chceš slyšet náš názor. Někdy mi to tady připadá, že dotyčný má něco vyhlídlého a chce slyšet jen souhlas na tuto danou věc. Pokud ho nedostane, stejně si to udělá po svém. A neříkám, že to je Tvůj případ 8)
Peppy
#44 Příspěvek od Peppy »
Ja som za to poradit si od clovekaktory sa do toho rozumie lebo ja o tom nevim vobec nic.
A este ten WH je elektro vetron?? Ak hej da sa s nim lietat aj s vypnutym motorom ked je vietor??
_George_
#45 Příspěvek od _George_ »
Wild Hawk je elektrovetroň, za pekného dňa vydržiš vo vzduchu na jednu baterku okolo 20 minút.
Za silnejšieho vetra je s ním trochu boj ale dá sa to zvládnuť. Napr. ak by si použil výkonnejši (a ťažší) pohon a baterku 8-článkovú namiesto 7, priebojnosť vo vetre by sa zlepšila.
