Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
YenyaKas
Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
#76 Příspěvek od YenyaKas »
1. OpenTX myslím neexistuje, to MCU v FS-i6 je příliš malé.
2. FS-iA6B má 6 jednokanálových výstupů pro serva napřímo, první kanál může být nakonfigurovaný jako 6-kanálový PPM výstup. Zaznamenal jsem snahy o úpravu firmwaru RX na víc PPM kanálů, ale nepotřeboval jsem to, tak nevím. Nicméně FS-iA6B má ještě digitální výstup (S-Bus), a do něho leze 14 kanálů (ověřeno, zkoušel jsem to). Takže pokud jsi schopen těch víc kanálů zpracovávat jako S-Bus (třeba do nějakého flight kontroleru), můžeš mít víc. 14 kanálů je myslím limit toho jejich rádiového protokolu, takže víc tam technicky nejde dostat.
ddano007
#77 Příspěvek od ddano007 »
Lebo našiel som nejaký pokus o portáciu OpenTX na FlySky i6, ale nič viac
https://github.com/opentx/opentx/wiki/F ... evelopment
Vďaka za odpoveď.
#78 Příspěvek od jyrry »
Zvládne FS i6X pomocí mixů řízení pásového vozidla jedním křížovým ovladačem?
Předpokládám obousměrné regulátory, knipl v neutrálu = vozidlo stojí; knipl dopředu = vozidlo jede, knipl dopředu a do strany = jeden motor ubírá, druhý přidává... dozadu to samé. Knipl uprostřed a jen do strany = vozidlo se točí na místě - jeden motor dopředu, druhý dozadu...
:idea:
P.S. Prosím nekomentovat stylem "udělej to jako dva rajčáky"... druhý křížový ovladač prostě bude na něco jiného.
(toto upozornění platí hlavně pro ufona13)
edit: Vždyť to je vlastně standardní mix pro deltu/samobrko... nebo motýl ocasní plochy...
jooo, ráno moudřejší večera :)
YenyaKas
#79 Příspěvek od YenyaKas »
Jojo, to je normální elevon mix, přičemž i6 toto má předdefinované jako samostatný režim, takže to ani nezabere žádný ze tří "normálních" mixů.
guchar
#80 Příspěvek od guchar »
V Tail, fs-i6. Buď (rudder and elevator - Mode 4) nebo (ailerons and elevator - Mode 2) .
Pro změnu na Mode 1 / 3 (plyn vpravo), u FlySky FS-i6 je nutno demontovat a prohodit křížové ovladače
YenyaKas
#81 Příspěvek od YenyaKas »
Jak trimujete modely? Já jsem zjistil, že asi s FlySky i6 nemám dost rukou na trimování modelu za letu: řídím palci, a na trimy prostě nedosáhnu. Ledaže bych pustil levou rukou všechno a hrabal do pravé strany. Jak to děláte?
#82 Příspěvek od tomashr »
Trochu nechápu, jek to myslíš - když trimuju, tak pustím knypl, přehmátnu na trim a trimuji tou rukou, kterou řídím (taky palcem), pohoda.
Stejně pro normální trimování ve smyslu doladění drobné odchylky potřebuješ mít knypl v neutrálu...
Při nějaké "katastrofě", kdy třeba model po uvolnění knyplu jde prudce do přemetu, naopak vřele doporučuji vůbec netrimovat a co nejrychleji přistát a doladit až na zemi (vůbec nesouvisí s typem rádia, platí obecně)
guchar
#83 Příspěvek od guchar »
Jak psal tomashr = páku pustím do neutrálu. Když to nejde, tak se ani náhodou nesnažím na trim sahat.
Pravda byli borci co TRIMOVALI pro jemné korekce. Po té co si nastavili exp. průběh, tak tu metodu opustili.
YenyaKas
#84 Příspěvek od YenyaKas »
OK, já jen jestli něco nedělám špatně. U mini arrow jsem to měl tak, že model po puštění kniplu šel hodně dolů a trochu do strany. Určitě ne tak, abych byl schopen přehmátnout na trim a něco s tím dělat. Tak jsem prostě přistál, od oka ten trim posunul, a letěl znovu. Ale přemýšlel jsem, jestli něco nedělám špatně, protože když jsou všelijaká videa na youtube se zálety nebo představením různých modelů, tak tam všichni trimují za letu.
#85 Příspěvek od TomasC »
I to trimováni se chce naučit a mít v tom jistotu. Řídím pultovku a taky pouštím knypl.
U pyloňáku, který létá cca 280km/h jsem se naučil trimovat v zatačce, kdy (protože tahám) se mi uvolní palec na trimování.
Jinak souhlas s Tomashr, když je to hodně zlé, tak v klidu přistát a doladit na zemi. Nebojovat. Kdo utíká dnes, může utíkat i zítra. :D
YenyaKas
#86 Příspěvek od YenyaKas »
Třeba u Sky Surfera to jde - ten když je nevytrimovaný tak prostě trochu klesá, trochu houpe, nebo trochu zatáčí. Ale Mini Arrow nemá v podstatě žádné vzepětí, takže když se má trimovat zatáčení, tak se prostě po puštění kniplu naklání, naklání, až spadne. A to třeba během dvou-tří vteřin, což knipem bez problémů uřídím (a pokud bych ten knipl nepustil, tak v zásadě ani nevím, že to je třeba trimovat), ale přehmátnout na trim mi nešlo.
davido
#87 Příspěvek od davido »
Ahoj nedokázal by někdo udělat propojovací kabel do kompu abych si do vysílače mohl nahrát alternativní firmware 10 ch? Nebo někdo (vím již jsem se jednou ptal)kdo by byl schopen tem firmw. 10 chanel mi nahrát a byl by z Prahy?Samozřejmně dojedu a zaplatím.
Děkuji a přeju hezký den David O
#88 Příspěvek od tomashr »
To nahrání je tak na minutu, klidně bych to udělal, odkud v Praze jsi?
Upozorňuji, že se obvykle zlikvidují paměti, takže nastavení modelů si to chce předem poznamenat a pak je třeba napípat znova.
Mám na mysli upgrade klasické FS-i6 na 10ch, tedy vlastně něco jako má i6X rovnou v základu...
davido
#89 Příspěvek od davido »
Ahoj já jsem z Prahy 4 konkretně Cholupice(to je hned vedle letiště Točná) ale dojel bych v podstatě kamkoliv.Pro mě by bylo nejlepší všední den věčer(po 18 hod) nebo víkend. Ale samozřejmě bych se přizpůsobil.Nerad bych někomu kazil víkend.
Kdyby jsi mi to mohl přehrát byl bych moc rád.Když tak pošli nějaký kontakt (do SZ) a já se ozvu.
Zatím děkuju David O
YenyaKas
#90 Příspěvek od YenyaKas »
Tak @milagros mě upozornil, že existuje nový alternativní firmware k i6:
https://github.com/qba667/FlySkyI6
Má to spousty konfigurovatelných věcí, podporuje to všech 14 kanálů, které podporuje rádiový protokol, daleko víc senzorů, lépe konfigurovatelné baterky, atd. Na všechny senzory jde nastavit alarm (ale celkově jen 3 alarmy), tak jsem zvědavý, jestli z toho nějak půjde udělat například vario.
Autoři dokonce objevili nepoužitý pin na procesoru uvnitř i6, a zapodporovali připojení dalšího přepínače na tento pin.
