Osobně já, kdybych vyráběl amatérskou 3-listou vrtuli a pak ji usazoval na 6-šroubový unášeč, tak bych kolíčky rozmístil podle modifikovaného schématu "A" (tedy tak jak je to v tom Modeláři, 2 kolíky na každý list) a otvory zvrtával o 30° pootočené (tedy vlastně jako modifikované schéma "B" - 3 otvory do středu listu a 3 do spojů mezi listy). Horší by to ale bylo kdyby měl unášeč jen 4 šrouby, pak Hrozí, že dva z nich budou směrovat do kolíčků. Asi by se to muselo nějak jinak natočit (o 15°), nebo pro jistící kolíčky volit o dost větší rozestupovou kružnici.
Poskozena vrtule a oprava
Re: Poskozena vrtule a oprava
To byla reakce spíš na Jyrryho příspěvek. On mluvil o kolíčcích, ne o šroubech.
TomasC píše:To je smutné, ten článek si pamatuji. ...
Co je na tom smutného?
Dokud si pamatuješ ten starý článek, ale i to, co jsi dělal před 5 minutami, tak je to naopak veselé.
Horší by bylo kdyby sis pamatoval ten článek, ale nepamatoval co bylo před chvíli, jak se jmenuješ a kde bydlíš. To by opravdu smutné bylo.
Já myslím, že u velkých vrtulí i ta hlava vrtule má podstatně větší průměr a dalo by se to určitě řešit těmi rozdílnými roztečnými kružnicemi pro kolíčky a otvory pro šrouby.
Ona existuje vrtule s kolíčkama a se šroubama?
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
Proč by nemohla existovat, když si jí jyrry chce sám vyrobit?
Jo, jo, možná na stránkách Jedličkova ústavu.
jozefbb
Tak takto roztrhnutu vrtulu vidim prvy krat. Ja ale vrtam otvory inak. "Ale to zlepis bez problemov" hi, hi.misamltr píše:Našel jsem fotku, proč používat lepené vrtule. Při vleku větroně se vrtule krásně podél rozletěla na dvě shodné poloviny, naštěstí jsem s vlečnou doplachtil a větroň také přistál bez problému. Je klika, že se rozletěla protože, kdyby odletěla jen polovina, tak by ulítl i čumák s motorem.
Michal
HOKEJ píše:Jo, jo, možná na stránkách Jedličkova ústavu.
Dekuji za obzvlast prinosny prispevek.
Jinak ovsem staci cist a pochopit ze nepisu o spalovaku.
Kdyz si nekdo poridi takovouhle vrtuli, kde ji pro spalovak asi tak provrta?
A pokud mozno smysluplne odpovedi
To záleží na tom, jaký máš unašeč. Kolik šroubů a na jakém roztečném průměru, a taky jak se to bude potkávat s těmi kolíčky. Asi bych z toho nedělal vědu. Při šesti šroubech samozřejmě mezi kolíčky a při čtyřech zkusit najít polohu, aby si se do kolíčlů netrefil.
Myslím, že tím, že je ta hlava celá sevřená mezi přírubu a podložku, tak to nic neudělá. Ještě jsem neviděl utržený list při normálním provozu. K prasknutí došlo spíš kvůli nárazu, nebo po něm. Třeba má ale někdo jinou zkušenost.
Čau,
mám třílistou xoar 20/10 a mezi kolíčky se vejdeš i na motor mvvs 116 (od osy po kolík a ještě s rezervou). Jelikož je to vrtule na 50ccm motor, tak nemusíš řešit kolíčky.
Michal
Michal
- Celeron
jyrry píše:Kdyz si nekdo poridi takovouhle vrtuli, kde ji pro spalovak asi tak provrta?
Nedávno jsem upravoval unášeč DLA20, kterej měl jen centrální matku a kontramatku a vrtule se povolovala až jsem ji za letu ztratil. Problém byl, že vedle podložky centrální matky by se už žádný hlavy šroubů nevešly. Tak jsem do unášeče udělal 3 díry M3 po 120 st na menším průměru. No a do nich jsem zašrouboval závitový červíky vyčuhující jen 2 mm. Do vrtule vrtám jen 3 díry do hloubky cca 3 mm a úplně stačí na zabránění protočení vrtule. Něco takovýho by tomu kolíkování tvý trojlistý vrtule nemělo vadit.
Jirka
Panove dik, ja se ptal spis ze zvedavosti.
U mne to samozrejme bude elektro a pri cenach tech Xoar a pod. to vidim na samodomo upravu, motor dava cca 1800W a vrtule to bude cca 18-19/10.
- Celeron
Tak ty nás vlastně jenom zkoušíš, co?
Jirka
Jirka
Celeron píše:Tak jsem do unášeče udělal 3 díry M3 po 120 st na menším průměru. No a do nich jsem zašrouboval závitový červíky vyčuhující jen 2 mm. Do vrtule vrtám jen 3 díry do hloubky cca 3 mm a úplně stačí na zabránění protočení vrtule. Něco takovýho by tomu kolíkování tvý trojlistý vrtule nemělo vadit.
To je dobrý nápad. Určitě si ho uložím do své studnice znalostí.
