ALKA 15 - doporučte vybavení
DundeeV
#1 Příspěvek od DundeeV »
Chci koupit ALKU 15 od REICHARDa http://www.reichard.cz/cz/_alka15.htm a potřeboval bych poradit jaké k tomu koupit vybavení, nejraději bych všechno vzal z hobbycity. Vůbec se v označení moturů nevyznám.
Motor, regulator, serva?
Jinak má někdo tento model? Jak se s ním lítá? Doufám, že jsem nešlápl vedle, když už jsem si ho objednal...
Za rady předem děkuji.
Marek71
#2 Příspěvek od Marek71 »
Serva v pohode použi tieto HXT900:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
Motor nejaký pomalobežný (max. 1000kv) o hmotnosti tak 40-50 gramov, k nemu 15-18A regulátor (oboje napr. Turnigy) a baterku 3s okolo 1300mAh 2OC.
DundeeV
#3 Příspěvek od DundeeV »
Takžetřeba tenhle by šel? http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Moc se v tom nevyznam, takže tápu ....
Marek71
#4 Příspěvek od Marek71 »
Ten mám zrovna objednaný do FW-190D od LM Model :-) Tú Alku určite utiahne, pri hmotn. okolo pol kila to nebude problém. Snaď by tam mohol ísť... a k nemu 18A regul.
_George_
Re: ALKA 15 - doporučte vybavení
#5 Příspěvek od _George_ »
DundeeV píše:Jinak má někdo tento model? Jak se s ním lítá? Doufám, že jsem nešlápl vedle, když už jsem si ho objednal...
Jeden u nás ho má, verziu s PS krídlom. Je to poriadny "ďábel", rýchly a má na ňom dosť malé výchylky. Možno ho ale len veľmi premotoroval. :)
Verzia s konštrukčným krídlom bude asi o niečo miernejšia.
http://www.galerie.rcserver.cz/index.php?sum=122
Dub79
#6 Příspěvek od Dub79 »
Ten motor mám v Mustangu od LM na 3čl to lítá moc pěkně.
www.rcletanijavornik.websnadno.cz
www.rclmkrychleby.estranky.cz
Marek71
#7 Příspěvek od Marek71 »
Dub79:
A aká sa ti k nemu osvedčila vrtuľa ?
m2
#8 Příspěvek od m2 »
DundeeV píše:Ahoj, chci koupit ALKU 15 od REICHARDa ...
Alka je dosť citlivá na výškovku a už sám náhon bowdenom ohnutým na malom polomere vnáša do ovládania výškovky buď vôľu (tenšie jadro ako plášť - odporúčanie z návodu na stavbu) alebo trecie sily. Navyše, uchytenie plášťa bowdenu v lôžku serv a baterky je v strede toho tučného trupu, takže zabezpečiť, aby sa bowden neprehýbal pri pohybe je temer nemožné. A s nepresnou výškovkou sa odporne lieta.
Je vlastne jedno, ako (ne)kvalitný regler či motor použiješ, ono to poletí rovnako. Ale použitie slabého či (aj pod záťažou) necentrujúceho serva na výškovke sa Ti vypomstí. Tam nešetri, ak môžem odporučiť.
Videl som na fotke Alku 15 prerobenú na servo v chvoste, aj to je cesta.
pozri si na GALERIE.RCSERVER.CZ všetky Alky, sú tam dobré tipy - ešte pred osadením prelaminovať uhlíkom aspoň okolo kabínky, v čumáku a v tenkej časti chvosta je viac ako dobrý nápad.
Veľa zdaru pri konštrukcii ARF (narobíš sa ... :wink: )
Naposledy upravil(a) m2 dne čtv 29.05.2008 16:21, celkem upraveno 1 x.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Dub79
#9 Příspěvek od Dub79 »
Mám tam APC 10x5
balamel
#10 Příspěvek od balamel »
m2 píše:
ano, to muzu potvrdit, olaminovat, rozhodne olaminovat. Cumak jsem stejne musel dovazovat olovem, takze s hmotnosti si nemusis delat starost.
To bude spis Alka 13, ne? Pokud vim "15" se dela jenom konstrukcni.
_George_
#11 Příspěvek od _George_ »
balamel píše: To bude spis Alka 13, ne? Pokud vim "15" se dela jenom konstrukcni.
No myslel som tú 13ku. Je medzi nimi veľký rozdiel? Ani 15ka asi nebude nejaký termický pomalolet nie? :wink:
BOSS8
#12 Příspěvek od BOSS8 »
Potvrzuji že serva HTX900 jsou dobrá volba - za tu cenu :D nepoznáš rozdíl např. od Eflite nebo hdpower . HTX900 mají i bytelnější páky, používám je ve Skylady, Easy glid., Yak 54 (rozp.100 cm) , fungují spolehlivě a bez problémů.
r.stekly
#13 Příspěvek od r.stekly »
no, stahni si motocalc a zkus par kombinaci.
navrhovany pohon je dost "katolicky", brzy Te prestane bavit.
muj tip je neco parametru PJS 1000.
Jinak vol pohon tak, aby jsi mel staticky tah blizko hmotnosti letadla, pri 1.5 nasobku to zacina byt zabavne.
balamel
#14 Příspěvek od balamel »
_George_ píše:
15 je usata, o 4dm2 vic plochy pri stejny hmotnosti, oproti 13 je to vazne rozdil (usatej hotliner, to snad ani nejde :)
DundeeV
#15 Příspěvek od DundeeV »
Tak já těm motorům vůbec nerozumím :cry: . Mohl by mi někdo poradit jaký výkonější motor do toho dát? Opět nejlépe z HC.
Zpět na „Větroně“
