FrSky X10 Horus
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#46 Příspěvek od ellet »
RCStudio píše:Je to cela vychylka tzn pri 60stupnich je to 60/2048 0.03stupnu na jeden krok.
Prevodnik je sice 12bit ale musime pocitat s sumem a tak se neda 4096 kroku dosahnout.
Diky za reakci. Rozumím tomu tak, že se jedná o pásmo necitlivosti (t.j. poloha serva ve změní pokud se od předchozí liší o 2 a víc polohy)
rampa_mckvak
Re: FrSky X10 Horus
#47 Příspěvek od rampa_mckvak »
ellet píše:Na stránkách RCStudio je uvedeno:
- Hallovy senzory s přesností 12 bit (rozlišení 2 048 kroků)
Jak mám této informaci rozumět? Je to pohyb z neutrálu do krajní polohy nebo celá výchylka páky (plyn)? 12 bitů je 4096 poloh (kroků je ale pochopitelně o jeden méně).
11 bitů je potom 2048 poloh ale kroků je 2047.
Můžu vědět, k čemu je obyčejnému lítači smrtelníkovi tato informace dobrá? Chápu to tak, když tam bude 4096 poloh, tak to bude citlivější, přesnější? Ale i tak, kdo pozná jen těch 2048 poloh na výchylce? K čemu je dobré se tímto zabývat?
Co neubrzdíš neukecáš.
ddano007
Re: FrSky X10 Horus
#48 Příspěvek od ddano007 »
Predsa aby si mal dobrý pocit :!: Ja som si tiež vymenil na Taranisovi gimbaly za Hallove, napriek tomu, že tie staré chodili v poriadku. Ale ten pocit, že som si spravil radosť... :roll:
Bořík
Re: FrSky X10 Horus
#49 Příspěvek od Bořík »
Přesně tak - je to jen o pocitu. Dříve špičková rádia neměla hallovky a létalo se se špíčkovými a drahými stroji a vše fungovalo dobře a spolehlivě. Jestli je těch pozic od nuly do plného plynu sto a nebo 4 tisíce je stejně jedno - vzhledem k rozsahu dráhy plynové páky je i těch ( třeba ) sto poloh naprosto dostačující a jemný krok - hodnota, která v ničem neomezuje.
Nicméně také uvažuju o výměně křížáků v Éčku .... a to fakt jen pro ten lepší pocit a vůbec ne proto, že by to mělo nějaký přínos. Spíš od toho čekám, že půjde nastavit chod plynu tak, že pružina bude mít snahu vrátit páku do středu, ale přesto brzda bude silnější a páka zůstane "viset" v jakékoli pozici a přitom při přejezdu středu ten střed jasně poznám. Takto to zatím nastavit nejde, pružina je příliš silná.
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#50 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:Predsa aby si mal dobrý pocit :!: Ja som si tiež vymenil na Taranisovi gimbaly za Hallove, napriek tomu, že tie staré chodili v poriadku. Ale ten pocit, že som si spravil radosť... :roll:
Já bych měl dobrý pocit hlavně z teoretické "nesmrtelnosti" a spolehlivosti.
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#51 Příspěvek od lubo1 »
rampa_mckvak píše:Můžu vědět, k čemu je obyčejnému lítači smrtelníkovi tato informace dobrá? Chápu to tak, když tam bude 4096 poloh, tak to bude citlivější, přesnější? Ale i tak, kdo pozná jen těch 2048 poloh na výchylce? K čemu je dobré se tímto zabývat?
To by si si mohol polozit otazku ... K comu je dobre lietat s modelmi....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
rampa_mckvak
Re: FrSky X10 Horus
#52 Příspěvek od rampa_mckvak »
lubo1 píše:To by si si mohol polozit otazku ... K comu je dobre lietat s modelmi....
A proč bych to dělal, když to vím :wink:
Honzabr
Re: FrSky X10 Horus
#53 Příspěvek od Honzabr »
Pánové jeden dotaz pro klid duše:
Kopírují frsky přijímače kanály 1-8 na "normální " piny při použití S-bus? A jsou tam nějaká omezení? Díky za odpověď. Honza
Woita
Re: FrSky X10 Horus
#54 Příspěvek od Woita »
Honzabr píše:Pánové jeden dotaz pro klid duše:
Ano, na servokonektorech přijímačů jsou "normální" PWM signály všech kanálů při současném použirí S-Busu. O žádných omezeních nevím.
Mnohdy je tedy výhodné u modelů, které používají S-Bus (často různé koptery, helikoptéry apod., zkrátka všelijaké řídicí jednotky), použít vyšší kanály v S-Busu (9 a výše), a pak můžeš využít ty dolní kanály, které máš na konektorech přijímače, na různé další funkce - serva, gimbaly, blikátka, apod.
Zejména je tohle patrné např. u přijímače X4R-SB, který má na konektory PWM vyvedené jen kanály 1 - 3. S-Busových kanálů má ale plnohodnotných 16 (resp. volitelně 8 kanálů CCPM).
RCStudio
Re: FrSky X10 Horus
#55 Příspěvek od RCStudio »
U X8R a X6R dovedeme premapovat vystupy z 1-8 na 9-16 rezp 9-14 a i tak vychazi stale z SBUSu plnych 16k. Toto je zajimave treba pro jednnotky u kterych je pevne dane rizeni 1-8k a clovek na velikem stroji potrbuje ovladat gimbal, svetla, nohy atp.
Jan Janekx Urbanek
Qjuar
Re: FrSky X10 Horus
#56 Příspěvek od Qjuar »
Uvažuji o nákupu Horus X12S, dokonce už ho mám od rána v košíku (RCstudio). Teď jsem si tady procházel diskusi a doopravdy by mě zajímalo v čem je X10S jiná??? Vím, že X10S namá gyro a joystick, tahové potenciometry -> ale co tam je dalšího jinak - když je rozdíl v ceně cca 3600 Kč? Počkám na X10S????? :-)
Woita
Re: FrSky X10 Horus
#57 Příspěvek od Woita »
>Qjuar:
Nemám teď X-10 u sebe, chystám se udělat porovnání, (to bude někdy příští týden), u X-10 chybí některé funkce v menu, z hlavy namátkově např. X-10 nemá možnost přehrávat hudbu (nemá na to hardwarovou podporu). Displej u X-12 je nahoře, to se mi zdá lepší (líp se na to kouká - je to více v zorném poli).
modrus
Re: FrSky X10 Horus
#58 Příspěvek od modrus »
Qjuar píše:Uvažuji o nákupu Horus X12S, dokonce už ho mám od rána v košíku (RCstudio). Teď jsem si tady procházel diskusi a doopravdy by mě zajímalo v čem je X10S jiná??? Vím, že X10S namá gyro a joystick, tahové potenciometry -> ale co tam je dalšího jinak - když je rozdíl v ceně cca 3600 Kč? Počkám na X10S????? :-)
Zevrubné porovnání je např. zde https://www.youtube.com/watch?v=XMeE644pXhI a konkrétně 5:21
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
Qjuar
Re: FrSky X10 Horus
#59 Příspěvek od Qjuar »
Nějaké obecné porovnání by bylo super. X10 mi přijde sympatická parametrem váha, ale pokud má nějaké vážnější omezení tak je volba jednoznačná!
RCStudio
Re: FrSky X10 Horus
#60 Příspěvek od RCStudio »
Jedna z prehledovych tabulek https://rcstudio.cz/cs/blog/radia-frsky-b26.html
Jinak X10S jsou na ceste, predpokladam naskladneni za tyden.
Jan Janekx Urbanek
