Prusa i3 Mk3 original
Re: Prusa i3 Mk3 original
@stepacz "... závěr se zakrytováním tiskárny se mi, ale nelíbí..." Asi je to o spoustě faktorů.
Když to vrazím do bedny, tak bych se měl nějak postarat o tepelnou rovnováhu. Pokud ohřáté stěny (po dosažení
žádané vnitřní teploty) nevyzáří potřebné množství tepla do okolí, nutno přebytek odvést bez-/nízko- průvanově
z vnitřku bedny prouděním.
guchar píše:"tomashr": "Základ Rebela je lepší když se u něj vymění EXTRUDER/HotEnd za řádně fungující."
U 3D tiskáren, v první řadě, musí být spolehlivě funkční JÁDRO=SRDCE=EXTRUDER.
I kdyby to okolo bylo kdovíjak super, bez vyhovujícího EXTRUDERU to bude vždy "kulhat".
Nevím nakolik máš opravdu osobní zkušenost s touto dnes již takřka historií...
V reálu šlo o to, že Rebel v té mnou zmíněné starší verzi byl odladěn více na tehdy populárnější ABS, PLA ještě nebylo zdaleka tak rozmáchlé jako dnes, kdy naopak některé tiskárny ani ABS neumí (teplota HB). Při tisku ABS bys nezjistil proti i3 žádný rozdíl, spíš naopak, u normálních tisků PLA se u některých kusů některé filamenty sekaly. U mého ani moc ne, ale každopádně tohle se dalo řešit banální úpravou HE bez zásahu do dílů tiskárny. Pak jsi nepoznal rozdíl proti i3 s jednou jedinou výjimkou, kterou je právě zde ve fóru hodně debatovaný stepacz a jeho modely letadel s extrémním využitím thinwall - to z nějakého důvodu opravdu chodilo hůře. Bez legrace - fakt jsem mimo tisk letadel od 3dlabprint nenarazil na ANI JEDEN jiný příklad tisku, kde by s klasickým extruderem "starého" Rebela byl problém. Takže si asi dokážeš sám odhadnout, kolik lidí mimo modeláře na to vůbec kdy přišlo...
Nicméně i tento omezený problém se týkal té staré verze, u dnešního Rebela (třeba 2Z od Zahradníka) je vyřešeno i toto, díly extruderu jsou jiné.
Ad článek od Valáška - pěkné shrnutí, dobrá je ta poznámka o jistém ustrnutí na 2560, to jsem si nějak nevšiml a pokládám to za jisté zklamání (hlavně z hlediska budoucích upgradů vestavěného displeje). Zakrytování je na diskusi, to bych nechal stranou.
- Celeron
guchar píše: bez-/nízko- průvanověz vnitřku bedny prouděním.
Bez problému. Větrák u stropu bedny nesmí sát přímo ale přes protiprůvanovej rozvod. Já ho mám z široký zaklapávací elektrikářský lišty. Do jejího víka je vyvrtáno hafo otvorů cca 3 mm. Větrák je nějaká 60 mm, průtok už nevím. Bavlnka v bedně se ani nehne. Na zadní stěně bedny mám topnou sálavou fólii a průmyslovej regl je s výstupem topí/chladí. Od cca 10 do 30 okolní to udrží vnitřek na cca 38 stupních, na víc ABS netisknu.
Jirka
Mimochodem asi nejpřehlednější návod na ten Altairem zmíněný remake stolku Ikea LACK je tady - http://blog.shahada.abubakar.net/post/d ... lack-table .
Ještě jsem se k stavbě neodhodlal, ale téma k úvaze to určitě je...
@Celeron "odvod vzduch se cedí přes děrovanou lištu" JAK VYPADÁ VSTUP (PŘÍVOD) VZDUCHU? Je tam filtr?
- "Čisté" temperované prostory, se koncipují na mírný "PŘETLAK" . Zamezí přisávání případnými netěsnostmi.
Objednal jsem MK3 hned v sobotu. Přemýšlel jsem o MK2 už asi 3 měsíce. V sobotu si říkám, že jí objednám. A server mimo provoz. Ještě, že jsem si počkal
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Docela by mě zajímalo kolik lidí co haní Prusa i3 na ní někdy tisklo, nebo ji vidělo jen na obrázku....
No třeba já nesporně ano...
Ahoj, právě se ohlížím po tiskárně a jako někdo kdo nemá zkušenosti řeším dilema Rebel 2Z od Zahradíčka za 14000 nebo průša 2 za 16000 nebo 3 což už je 20000.
Otázka je jestli těch 6000 rozdílu mezi Rebelem a Průšou3 stojí za to.
Tiskáren už jsem "pár" postavil a za mě pořád platí co jsem napsal před lety: viewtopic.php?f=146&t=73024&start=360
Za mě, bych pro začátečníka co chce hlavně tisknout a moc se v tom nehrabat doporučil stavebnici PRUSA i3 ten příplatek se vyplatí.
Pro začátečníka co se v tom chce "vrtat" a přijít na to jak tisk funguje a vyžívá se v laborování bych doporučil Rebel II ...
X-Blade píše:Ahoj, právě se ohlížím po tiskárně a jako někdo kdo nemá zkušenosti řeším dilema Rebel 2Z od Zahradíčka za 14000 nebo průša 2 za 16000 nebo 3 což už je 20000.
Byl jsem na tom stejne a nakonec jsem koupil prusu i3 mk2 , sam jsem ji složil , vše fungovalo jak ma, takže rozhodne nelituji
P
http://www.pacho.cz
Pokud jseš šikovnej tak defakto za ten cenový rozdíl +- tisícovka si ji postavíš sám..... Rebel II nebo Rebelix ....
Naposledy upravil(a) bahora dne ned 01.10.2017 23:42, celkem upraveno 1 x.
Je pravda, že jsem tak nějak přemýšlel, že bych spíš vzal toho průšu a postupem času zkusil vyrobit rebela ten je přeci jen doma lépe vyrobitelný. Prostě něco co bude tisknout a něco na pokusy.
kroxigor píše:Za mě, bych pro začátečníka co chce hlavně tisknout a moc se v tom nehrabat doporučil stavebnici PRUSA i3 ten příplatek se vyplatí.
Tohle už ale tak docela neplatí. Sporné je už to "klasické" porovnání Průša-Rebel, už jen proto, že klasický Rebel II se už jako stavebnice nevyrábí. Aktuální Rebel 2Z je z hlediska "blbuvzdornosti" dost jinde, na druhé straně ale i Průša se posunul.
Hlavně je ale proti situaci před pár lety situace na trhu daleko složitější a nedá se shrnout tak krátce jako tehdy...
Já bych dnes pokus to obecné doporučení viděl spíš takto:
- pokud se v tom někdo chce vrtat a baví ho laborování a "tuning", tak pro něj v dnešní době nemá smysl ani Rebel ani Průša, šel bych do něčeho jako ANET A8, kdy mám základ stavebnice za 5 tisíc a po určitém ladění a tisku doplňků to nefunguje zle.
- Pokud někdo chce tisknout s minimem námahy a je si jistý, že toho bude tisknout hodně, a proto je ochoten si připlatit, tak bych k dnešnímu datu už počkal na dodávky Průši i3 mk3 - sice z této inovace úplně na zadek nepadám, ale užitečných novinek je tam docela hodně a cena 20 tisíc mi nepřijde neadekvátní.
- no a největší průser je rada pro lidi, kteří stojí někde mezi těmito dvěma body, tedy nechtějí vyložený lowend jako ANET, ale na straně druhé se jim 20k za i3mk3 už zdá moc. V úvahu padá Zahradníkův Rebel 2Z, aktuálně jen za 14k - to už pro i3mk3 slušná úspora a tiskárna to je slušná. Starší i3mk2s je také dobrá volba, ale rozdíl proti mk3 už mi připadá poměrně malý a já bych do něj dnes už nešel (sám ho mám a možná u něj ještě nějakou dobu zůstanu, to je OK, ale kdybych začínal od nuly, tak bych dnes volil jinak).
A vedle domácí produkce bych se dnes už úplně nebál přemýšlet o "lepších klonech" jako M150 či CR-10, tady se pohybujeme v cenách mezi 7-10tisíc se zajímavými vlastnostmi. Nejsou úplně rovnocenné i3mark3, ale se starší mark2 soupeřit mohou docela slušně při opravdu podstatně menší ceně.
Zkrátka a dobře - časy snadného výběru jsou asi za námi, začíná to být daleko složitější
- Celeron
Mě by spíš zajímalo, co je tak zásadně lepšího mezi původní stavebnicí Rebela 2 a součastnou Rebel 2Z, že stojí skoro o půlku víc.
Jirka
Jirka
