Prusa i3 Mk3 original
dt
Re: Prusa i3 Mk3 original
#46 Příspěvek od dt »
Obecně pavučiny = problém s teplotou a/nebo nastavením retrakcí.
#47 Příspěvek od tomashr »
dt píše:Obecně pavučiny = problém s teplotou a/nebo nastavením retrakcí.
Zrovna modely od 3Dlab print jsou ale z hlediska pavučin poměrně specifické. Mě se například v podstatě nikdy nepovedl tisk bez pavučin při použití Cura - mohl jsem měnit cokoli, ale prostě bez šance. Při sliceování v Simplify3D to najednou začalo chodit - přitom teploty musely být stejné (tam tiskárna Gkód musí zpracovat stejně), retrakce by také měla odpovídat, ale prostě se výsledek lišil...
dt
#48 Příspěvek od dt »
Modely od 3Dlabprint jsou specifické hlavně tím, že se tisknou na vyšší teplotu než je pro daný materiál běžné, protože je žádoucí opravdu důkladné spojení s předchozí vrstvou. Například když jsem vzal gcode od 3Dlabprint pro MK2, tak tam pro PLA běžně používá teplotu 230 stupňů a bez ventilátoru. Když na mojí tiskárně natopím hotend na 230, tak z něj PLA vyteče jako voda. Snížil jsem si to na 220 a drží to stejně dobře a slintá podstatně míň. Prostě pořád je to jenom "problém s teplotou a/nebo nastavením retrakcí". ;-)
Pokud je bezpodmínečně nutné tisknout na vyšší teplotu, tak ještě občas pomůže upravit rychlost přejezdu a optimalizovat tisk tak, aby těch přejezdů bylo naprosté minimum a na co nejmenší vzdálenosti.
Konkrétně napřílad u produktů 3Dlabprint dostávám velmi dobré výsledky, když se netiskne víc dílů najednou. Pak je většina přejezdů uvnitř tištěného dílu a jsou krátké, takže to slintá málo a slinty nejsou vidět. Je ale potřeba tisk více chladit a tisk je zdlouhavý. Něco za něco.
#49 Příspěvek od tomashr »
dt píše:Modely od 3Dlabprint jsou specifické hlavně tím, že se tisknou na vyšší teplotu než je pro daný materiál běžné, protože je žádoucí opravdu důkladné spojení s předchozí vrstvou. Například když jsem vzal gcode od 3Dlabprint pro MK2, tak tam pro PLA běžně používá teplotu 230 stupňů a bez ventilátoru. Když na mojí tiskárně natopím hotend na 230, tak z něj PLA vyteče jako voda. Snížil jsem si to na 220 a drží to stejně dobře a slintá podstatně míň. Prostě pořád je to jenom "problém s teplotou a/nebo nastavením retrakcí". ;-)
Tohle ale nevysvětluje holou skutečnost, že když to tisknu při stejné teplotě po slice v Cura, tak dostanu v této věci zásadně horší výsledek než u S3D...
Ad vliv teploty na pevnost - záleží na konkrétním materiálu, třeba u PLA Mladeč je optimální teplota na letadla dokonce spíš 240 stupňů, u eSun je to o něco méně. Letadel jsem tiskl docela dost a můj postřeh je takový, že u PLA Mladeč opravdu při té vyšší teplotě nastane lepší "rozlití" a pevnost naroste, u eSun není zlepšení tak jednoznačné.
Kromě toho se liší i barvy, já si naběhl se žlutým eSun, který byl pro použití na letadlo k ničemu, výsledek vyloženě křehký, tam na teplotě v podstatě nezáleželo. Pro normální tisky byl přitom úplně v pohodě...
Tohle je mimochodem to, co jsem napasl v tomto threadu výše, totiž o tom, že postřehy z tisku 3Dlabprint se hodně vymykají z běžných zvyklostí "nemodelářů" :lol:
Zpět na „CNC dílna“
