jimi-m
#286 Příspěvek od jimi-m »
Ahoj. Hledám v OpenTx jednu speciální funkcí, ale nemohu se dohledat. Pravděpodobně to není implementováno. Potřebuji, aby opakovaným aktivováním vstupu rostla hodnota. Například budu opakovaně tisknout nějaký spínač vpřed a potřebuji aby rostla GP1. Tisknutím spínače vzad bude zase GP1 klesat. Podobně jak je tomu u trimu.
Jde to nějak? Pochybuji...
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
lubo1
#287 Příspěvek od lubo1 »
jimi-m píše:Ahoj. Hledám v OpenTx jednu speciální funkcí, ale nemohu se dohledat. Pravděpodobně to není implementováno. Potřebuji, aby opakovaným aktivováním vstupu rostla hodnota. Například budu opakovaně tisknout nějaký spínač vpřed a potřebuji aby rostla GP1. Tisknutím spínače vzad bude zase GP1 klesat. Podobně jak je tomu u trimu.
ide
...adjust GV9 INCREMENT +1.... v S.Funkciach
http://lubo111.rajce.idnes.cz
jimi-m
#288 Příspěvek od jimi-m »
Super, zkusím to. To je mimochodem jaká verze opentx? Nemyslím, že bych tam něco takového měl. A česky by to nebylo?
Naposledy upravil(a) jimi-m dne úte 17.10.2017 21:46, celkem upraveno 1 x.
FrSky Taranis X9D+
lubo1
#289 Příspěvek od lubo1 »
jimi-m píše:Super, zkusím to. To je mimochodem jaká verze opentx?
Ja som to použil na ladenie pomeru mixu za letu...
jimi-m
#290 Příspěvek od jimi-m »
Já to potřebuji na to stejné. Mám to nyní na potenciometr, ale ten mám u každého modelu nastavený jinak, tak je to takové blbé, to vždy ladit znovu...
FrSky Taranis X9D+
jimi-m
#291 Příspěvek od jimi-m »
Už jsem to asi našel. GP se nebude nastavovat na nějakou konstantu, ale o nějaký přírůstek. O této možnosti jsem vůbec nevěděl :-)))
FrSky Taranis X9D+
lubo1
#292 Příspěvek od lubo1 »
jimi-m píše:Už jsem to asi našel. GP se nebude nastavovat na nějakou konstantu, ale o nějaký přírůstek. O této možnosti jsem vůbec nevěděl :-)))
Ono to vždy neako ide.... :lol:
Ja som nedával spínač .... vyradil som trim plynu z ovládania motora a používam ho na ladenie mixu.... blokované to je spínačom a po odblokovaní jačí siréna.... aby som to omylom "nepoladil"
jimi-m
#293 Příspěvek od jimi-m »
Já těch mixů potřebuji ladit několik. Na ten trim plynu mám zase danou hlasitost. Udělám to přes letové režimy, v režimu 5 vyřadím trimy a budou všechny na mixování. Pak zase přepnu na režim 0
FrSky Taranis X9D+
lubo1
#294 Příspěvek od lubo1 »
jimi-m píše:Já těch mixů potřebuji ladit několik. Na ten trim plynu mám zase danou hlasitost. Udělám to přes letové režimy, v režimu 5 vyřadím trimy a budou všechny na mixování. Pak zase přepnu na režim 0
Ja by som doporučoval lediť vždy len jeden mix... aby bolo jasné, ako sa to chová pri zmene.... Ak zmeníš súčasne viac vecí, potom nebudeš vedieť, ktorá ovplyvnila let...
Ja som vždy nastavil jednu, tú som uložil a trim som priradil ďaľšej....
Ale podstatné je, že si našiel riešenie....
jimi-m
#295 Příspěvek od jimi-m »
Už to mám hotové. Samozřejmě že neměním více mixů najednou. Každý mix má svůj vlastní trim. Tento je pro tuto funkci, tento pro tamtu....atd. U všech modelů se to snažím mít stejné. Hodně funkcí jsem si nastavil v globálních funkcích, pak je není potřeba nastavovat pro každý model zvlášť. Třeba zámek kanálu 1 (motor). Jen už mám někde plné logické spínače. 32 pozic je prostě málo :-D
FrSky Taranis X9D+
lubo1
#296 Příspěvek od lubo1 »
jimi-m píše:Už to mám hotové. Samozřejmě že neměním více mixů najednou. Každý mix má svůj vlastní trim. Tento je pro tuto funkci, tento pro tamtu....atd. U všech modelů se to snažím mít stejné. Hodně funkcí jsem si nastavil v globálních funkcích, pak je není potřeba nastavovat pro každý model zvlášť. Třeba zámek kanálu 1 (motor). Jen už mám někde plné logické spínače. 32 pozic je prostě málo :-D
Predpokladám, že by si rádio s klasickými mixami už asi nechcel....
Log spínače tiež využívam hojne....
jimi-m
#297 Příspěvek od jimi-m »
Co jsou klasické mixy? Tohle je moje první rádio. :-DDDD Ale asi chápu, bylo to dané nějak napevno dřív...
FrSky Taranis X9D+
jimi-m
#298 Příspěvek od jimi-m »
Ahoj, může mi někdo prosím vysvětlit, proč v Companionu nejsou všechny hodnoty v češtině? Mate mne například Globální proměnná, vybírám si GP, ale musím hledat GV. Když si vybírám křivku, taky to není Curve1 ale Křivka1. Narazil jsem zatím jen na toto, snad toho není víc matoucího... možná na to někdo jen zapoměl :mrgreen:
Teď jsem přišel na to, že je to špatně jen u pojmenovaných GP. Pokud není pojmenovaná, je to GP, pokud jí dám název, je to GV+název ... Je to divné. Prosím opravit v daší verzi :oops:
FrSky Taranis X9D+
mhotar
#299 Příspěvek od mhotar »
Dík za info, opravím to.
www.opentx.cz
LV
#300 Příspěvek od LV »
Na ktorom modele pouzivas tolko logickych spinacov?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
