Japonská pilka z Lidlu
Celeron
#1 Příspěvek od Celeron »
Od zítřka mají mít za 300 kaček. Koukám po něčem na lišty a podobný matroše. Píšou tam 17/22 zubů, předpokládám, že je to na 1 cm. To je docela jemný proti fušvancům, co mají v v místním železářství. Otázka je, jak je to kvalitní a jak rychle se ztupí a jakej to má šraňk aby se nezatahovala v řezu. Měl jste to někdo v ruce? Postřehy prosím...
Díky
Jirka
pilot škaloud
Re: Japonská pilka z Lidlu
#2 Příspěvek od pilot škaloud »
Mám ji snad už rok, je naprosto kvalitní, řežu s ní i sklotexit, a stále maká.Ještě poznámka, používám ji hodně často, ne pětkrát do roka. Je hodně pružná, že se dá hodně prohnout,a odříznout třeba přepážku od bočnice, lepenou vteřiňákem.
wisky
#3 Příspěvek od wisky »
Taky můžu doporučit, používám už asi 3 roky, ideální na čisté řezy různých lišt, rychlý a čistý řez, šraňk minimální ale dobře odvádí piliny. Síla čepele je 0,4 mm zuby přes šraňk 0,5. Při nákupu pořádně prohrabat koš, ne u všech pilek jsou obě čepele, první kus co jsem kupoval byly obě hrubší, další jsem si už poučen vybral obě jemnější. Určitě dobrý pomocník nejen na modelaření.
TominoLel
#4 Příspěvek od TominoLel »
Zdravím, taky mám a mohu doporučit. Koupil jsem dvě, používám jednu kolem baráčku a naprostá spokojenost.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
ddano007
#5 Příspěvek od ddano007 »
Páni a dajú sa k tomu zohnať nové listy? Alebo nové listy = nová pílka? Alebo sú s dlhou životnosťou?
automet
#6 Příspěvek od automet »
Máme ju obidvaja s kolegom, reže parádne.
Topoľová preglejka 5 mm ide ako maslo, rezal som s ňou aj hrubé hovädzie kosti do polievky, zdalo sa mi, že sa nič nedeje a naraz to bolo prerezané, netreba žiaden tlak, iba ťahať. Sekanie kostí sekerou je oproti tomu divočina...
#7 Příspěvek od tomashr »
ddano007 píše:Páni a dajú sa k tomu zohnať nové listy? Alebo nové listy = nová pílka? Alebo sú s dlhou životnosťou?
To neřeš, listy jsou dva a s ohledem na cenu a provedení bude po očesání obou listů už stejně rozumná výměna i rukojeti...
A vydrží to fakt dlouho, já ji mám možná tři roky a pořád ještě první list - přirozeně ji nepoužívám denně, ale zase se nedá říct, že by jen ležela na místě. Při práci s dřevem list vydrží fakt dlouho, to, že asi konečně jeden list vyhodím je proto, že mi ulétlo pár zubů, když jsem barbarsky zařezával nábytkovou desku poctivého soucialistického původu, plátovanou umakartem, to už na to bylo moc. Běžné dřevo či truhlářská překližka je ale v pohodě.
Adler
#8 Příspěvek od Adler »
Mohu potvrdit,
každý rok ji koupím v Lidlu. Na stole mám k dispozici dvě. Nedoporučuji žezat lamináty,uhlík atd. šraňk jde do háje.Ale k tomu ani není určena. Podražili,dříve byla levnější.
A když je tupá, řežu s ní také kosti pro psa. :)
Na běžnou práci se dřevem -super. :wink:
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem pořídil. A hned zkusil říznout smrk 20 x 10 mm. Musí se opravdu jen tahat, netlačit, protože jinak se planžeta vlní. Nojo, ale ten řez !8O On je tak hladký, že ani šmirglem se tak nevyhladí, přímo se leskne, spíš jako kdyby to bylo uřízlý skalpelem. Zkusil jsem s tím i 5 mm balzu po i napříč létama a zatím jsem neměl v ruce nic lepšího, žádný chlupacení, zatrhávání a potom zabrušování. Řez je v podstatě tak úzkej, že ani není potřeba moc přemejšlet nad přídavkem. Za ty 3 stovky opravdu dobrá věcička.
Jirka
zelkar
#10 Příspěvek od zelkar »
Taky jsem hned zakoupil. Jsou tam dva listy označené T17 a T22.
FrSky / Dingo, F5J ...
Woita
#11 Příspěvek od Woita »
Taky koupeno, díky za tip!
ddano007
#12 Příspěvek od ddano007 »
Tiež som kúpil, dve. Vďaka. Tá výmena listov je super!
Buckeye-Blitz
#13 Příspěvek od Buckeye-Blitz »
Pozor, ten počet zubů není na 1 cm ale na jeden palec.
Celeron
#14 Příspěvek od Celeron »
Jasně, kdyby to bylo na centimetr, tak by zub musel mít necelých 0,5 mm. To snad nemaj ani nejjemější lupínčice.
Jirka
JardaRůžička
#15 Příspěvek od JardaRůžička »
Tak jste mě namlsali, jenže na mne zbyl už jen prázdný regál. :evil:
Zpět na „Dílna“
