Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
BANE
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
#2116 Příspěvek od BANE »
InToSSH píše:
Tak quad je pohromadě, zatím se učím s Line of sight, až na koordionovaný zatáčení je to po třech dnech lítání v pohodě, při zatáčení dám vždycky moc roll a říznu s tím o zem :lol:
Jinak ta kamera je fakt katastrofa, váhal jsem mezi RunCam Eagle 2 a Split, která má i HD video, FPV u ní je podle videí na youtube taky v pohodě, tak jsem se rozhodl pro ní s GoPro čočkou, aspoň nemusím shánět gopro :)
Tak pak napis, jak to slape, ja osobne s tim nemam zadne zkusenosti. Mam normal fpv kameru a vozim Xiaomi Yi na nataceni kdyz chcu. Je to otloukanek a tak mam dve a prohazuju je, kdyz je jedna na opravu :D
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
InToSSH
#2117 Příspěvek od InToSSH »
BANE píše:Tak pak napis, jak to slape, ja osobne s tim nemam zadne zkusenosti. Mam normal fpv kameru a vozim Xiaomi Yi na nataceni kdyz chcu. Je to otloukanek a tak mam dve a prohazuju je, kdyz je jedna na opravu :D
Jasně dám vědět, nejdřív jsem to viděl trochu skepticky, nějaký Swift 2, Eagle 2 nebo Foxeer Monster podle videí vypadaly dost dobře, i za nižšího světla a říkal jsem si, že když ten Split má dohromady HD a FPV, tak to musí mít nějaké nedostatky, ale co jsem tak koukal, tak to vypadá taky pěkně, i co se týče šera nebo přechodu tma/světlo, tak uvidíme. Jinak z Banggood kromě toho že místo Omnibus PRO poslali AiO bez měření proudu, tak všechno šlape jak má na první zapojení, kromě OSD, kde jsem jaksi z opalosti prohodil video IN a OUT :lol: . Na měření proudu jsem doobjednal 35A 4in1 ESC a taky lepší PDB, tak si můžu vybrat. Vypadá to, že jestli takhle budu ještě chvili prohazovat věci, tak za chvíli můžu postavit druhýho drona :D
RC: FS-i6X
Quad: 215 Martian, 2205 2600kv, 35A BLHeli_S, Omnibus F4, DAL Cyclone 5045 prop
martin z
#2118 Příspěvek od martin z »
Taky jsem se rozhodl pořídit Runcam Split s delší čočkou. Už jsem ale četl i popis verze 2 asi prototypu, který asi uvedou v řádu několika následujících měsíců.
https://oscarliang.com/runcam-split-v2-camera/
InToSSH
#2119 Příspěvek od InToSSH »
martin z píše:Taky jsem se rozhodl pořídit Runcam Split s delší čočkou. Už jsem ale četl i popis verze 2 asi prototypu, který asi uvedou v řádu několika následujících měsíců.
To může být zajímavý, hlavně jestli dokážou snížit tu prodlevu FPV obrazu, na co si hodně lidí stěžovalo, nicméně mě nějakých 10ms navíc zatím netrápí :D Jinak to vypadá, že vychytali většinu nedostatků. No stává se mi to běžně, že si něco koupím a pak se dozvím, že za pár měsíců vyjde nová verze :lol: Naštěstí v tomhle případě tam pro mě zásadních rozdílů zase asi nebude.
Už tu kameru máš? Jak jsi s ní spokojen?
RC: FS-i6X
martin z
#2120 Příspěvek od martin z »
Kameru ještě nemám, číhám jestli jí na BG ještě nezlevní, když bude dvojka. O stížnostech na prodlevu nic nevím, musím si to dohledat. Plánuju jí až do novýho koptéru, tak mám na to trochu čas. Kameru si chci udělat stejně jako teď natáčecí servem nahoru dolů. V race koptérách se to podle mě drobný zpoždění asi projeví, ale moje max. rachlost byla do 50k/h a tak s tím jistě dokážu žít, lítám stylem né stíhačka, ale "sedím ve vrtulníku a letím nad krajinou cestovní rychlostí".
martin z
#2121 Příspěvek od martin z »
Tak teď, teď to má smysl koupit:
https://www.banggood.com/Runcam-Split-1 ... mds=search
Koupeno.
InToSSH
#2122 Příspěvek od InToSSH »
Joo, kdo si počká... :-D já nevydržel a koupil to o dvě stovky dráž.
RC: FS-i6X
otrozon
#2123 Příspěvek od otrozon »
Doporučíte do jaká stavby se pustit? Hledám malo kopteru spíše na natáčení videa. Našel jsem tyto rámy což by byl asi lepší základ než 3D tisk. PS: jsem naprostý začátečník..
https://www.banggood.com/search/carbon- ... rtType=asc
TaRaBaS
#2124 Příspěvek od TaRaBaS »
Dobrý den. Potřebuji poradit ohledně výběrů dílu na prvního drona.
(Později bych ho rád obohatil o FPV)
Mám již nakoupeno/je na cestě:
Frame 250mm: https://www.aliexpress.com/item/250-250 ... 0.0.bgyzJk
Regulátory Emax 30A: https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 0.0.9KRCfq
Motory Emax RS2205S 2300KV: https://www.aliexpress.com/item/In-Stoc ... 0.0.9KRCfq
Vrtule 10 Pairs Kingkong 5045 5x4.5 Inch: https://www.aliexpress.com/item/10-Pair ... 0.0.bgyzJk
(Vrtule jsem asi vybral špatně a tak potřebuji poradit něco jiného.)
FC SP-Racing-F3-Pro-10DOF: https://www.aliexpress.com/item/Welyand ... 0.0.6u5MSd
PDB Diatone V8.3 HUB: https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 0.0.nIOaku
Motor protector: https://www.aliexpress.com/item/4pcs-22 ... 0.0.bgyzJk
Buzzer: https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 0.0.9KRCfq
Dat.kabel k FlySky FS-i6: https://www.aliexpress.com/item/Wholesa ... 0.0.nIOaku
(Jaký kabel je potřeba pro "trénování" v simulátoru?)
Radios-and-Receiver: FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS RC Transmitter With FS-iA6B Receiver
Dále bych ocenil radu ohledně výběru nabíječky + 3x nějaká baterie. (Tohle bych rád nakoupil v nějakém českém obchodě a ne z číny.)
Baterie 1800mAh 75C bude OK?
Na začátek nemám v plánu létat nějak divoce. Jsem začátečník.
Zvládne tato kombinace "letět" alespoň 10 minut?
InToSSH
#2125 Příspěvek od InToSSH »
byl jsem taky nedávno začátečník, tak se mohu podělit o nějaké zkušenosti.
Co se týká vrtulí, hodně lidí si chválí DALPROP Cyclone 5045 https://www.banggood.com/2-Pair-DALPROP-T5045C-5-Inch-3-Blade-Propeller-Clover-Prop-Black-Red-Orange-Green-p-1110019.html?rmmds=search a můu jen potvrdit. Na moje krušný začátky co to na acro šlo několikrát do země, pole, větví atd.. se mi zatím nepodařilo zlomit ani jednu :lol: jen mají trošku škrábance a a otlačeniny.
Regulátory jsou ok k daným motorům, důležitý je tam BLHeli_S a že umí D-Shot (navíc nepotřebuješ ani ten buzzer, protože se nechá flashnout special firmware do těchto ESC a Betaflight je umí použít jako buzzer, takže pak vlastně pípají samotné motory, pokud nebudeš pípat furt, tak jim to nevadí, mám to nastavené na přepínač na mém FS-i6x, pro případ, že se dron ztratí v trávě).
Motory jsou do začátku v pohodě, já jsem tedy šel rovnou do 2600kv, akorát jsem si trochu pohrál s expem na PIDu, aby to kolem středu nebylo tak citlivé.
Zbytek nevypadá špatně.
Co se týká FC, takt jsem šel do Omnibus F4 V3 (pozor na to, aby to bylo V3 případně, to už má spínaný BEC regulátor, takže lze napájet rovnou napětím baterky a použít 5V, které to dělá například pro receiver nebo kameru, u předchozích verzí se deska dost přehřívala, občas i shořela). Tento FC hlavně kvůli tomu, že jsem dával rovnou FPV a tahle deska má v sobě OSD (informace o letu, např. napětí, proud, spotřebovaná kapacita, doba letu, horizont, atd.. přímo do videa co jde do brýlí), které jde nastavovat přímo z Betaflight.
Radio je taky v pohodě, já mám to i6x, ale měl jsem možná zvolit jen i6, když na to koukám zpětně, sice je starší, ale existuje pro to daleko víc modů než pro i6x. Akorát přijímač bych ti doporučil spíš fs-x6b, který je menší a stejně nepotřebujes PWM protože připojíš jen iBUS k FC.
U baterií 1800mAh je v pohodě, potom následně do extrémů, až s tím budeš umět a budeš chtít lítat svižně a opravdu to řezat do maxima, tak je lepší nějaké 1300mAh, nebo max 1500mAh, protože jsou lehčí, ale i s tou 1800mAh pro začátečníka rozdíl poznat není, je to dost svižné a když jsem začínal (učil se line of sight hover a základní koordinaci letu, atd.. jsem vydržel lítat asi třičtvrtě hodiny s 3x 1800mAh a 1x 1300mAh). Tady se pak liší názory, jestli jít do 3S nebo 4S, někdo říká, že pro začátečníka je lepší 3S, protože není tak agersivní a nemá takový odpich, ale já bych spíš doporučil 4S rovnou, protože jak je to citlivý si nastavíš v Betaflight, jak throttle tak ostatní, takže to může být citlivý jak jen chceš a až se zlepšíš, nemusíš kupovat 4S.
RC: FS-i6X
Kobzolobzo
Frame Tarot Ieon Man 650
#2126 Příspěvek od Kobzolobzo »
Zdravím chcem sa opýtať na vás názor idem staviat z týchto komponentov :
- 4x motor Readytosky 2022 1000kv
- 4x ESC Simonk 30A
- 1x PDB doska s T konektorom a XT60 vstupom
- 1x NAZA M Lite,GPS modul,
- Batéria Zippy 2200mAh
-sada vrtúľ 2xCW 2xCCW
-gimbal na gopro
Amper
#2127 Příspěvek od Amper »
nepises kolik clanku ma mit ta baterka ale osobne :
- ten ram je dost velkej, 2200vka je dost mala
- 1000kV motory maj dost velke kV, pro takto velky ram je to imho blbost - 1000kV jsou fajn pro 9"(pri 4S) nebo 10"(3S) vrtule a to je ram tak 450
zkus si eCalc.ch, ma i kratke predplatne ktere ti staci na vypocet jednoho stroje a nebo muzes koupit motory od Dualsky a pak je to zadarmo (odkaz byl na horejsi.cz, snad je to jeste aktualni)
Kreyson
#2128 Příspěvek od Kreyson »
A co byste chtěl vědět? Moc konkrétních informací jste nedal. :?
Amper
#2129 Příspěvek od Amper »
jo a mrkni na https://www.horejsi.cz/HTML/Eagle_550_rozcestnik.html , je tam kompletni sestava na velmi podobnem (o neco mensim) ramu. Jednotku muzes dat Nazu pokud chces, to je prast jako uhod. Jsou tam 1000kV motory takze by se mozna dali pouzit ty co chces.
Elfew
Koptéra - rada s osazením
#2130 Příspěvek od Elfew »
Zdravím,
stavím na sezónu novou koptéru pro sportovnější lítání. Prosím o vaše názory a případné rady s výběrem elektroniky.
Rám: GEPRC GEP LX Leopard LX5
Motory: 4x BrotherHobby Returner R4 2206 2300KV nebo BrotherHobby Returner R5 2306 2450KV
ESC: 4 in 1 - Racerstar TATTOO 35Ax4 BLHeli_32
Kamera: Runcam Swift 2 Rotor Riot edition / Runcam Swift 2 / Foxeer Arrow V3 CCD 2.5mm
Vysílač: EWRF e 708 TM3 25/200/600 mW
Řídící jednotka: zde nevím do čeho jít, snad HGLRC F4 Flame nebo DYS F4 Pro V2 ?!
FPV brýle vlastním Skyzone SKY02S V+ 3D brýle a vysílač Spektrum DX9 BE
Koptéra bude pro sportovnější let (překážková dráha).
Mnohokrát děkuji za každou radu, poznatek nebo doporučení :)
Zpět na „Coptery - začátečník“
