3D tisk znovu a hasičská loď Eliška
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
Vigo
Re: 3D tisk znovu a hasičská loď Eliška
#76 Příspěvek od Vigo »
Dnes jsem se lodi už dál nevěnoval , stáhnul Groota, domaloval krabičku na baterky a uděla toto:
A nebo přiložit takto:
sry za OT :)
romansis
#77 Příspěvek od romansis »
Díval jsem se na video a nějaké čadítko by tomu móóóc slušelo. :D
ufon13
#78 Příspěvek od ufon13 »
jooooo slušelo a už jsem to i navrhoval nicméně asi se bude čekat až zahoří pohon........... :wink: :lol:
Vigo
#79 Příspěvek od Vigo »
Je to diesel, ale jak vlastně fungují ty vyvíječe kouře? PLA nemá rádo teplo nad 60° tj nic co by víc hřálo nepůjde. Navíc, až osadím čerpadlo pro vodní dělo, bude dole už celkem plno a pochybuju, že by se to vešlo.
Trápím se trápím s designem stínítek pro poziční světla :) ale jak tak studuju na webu stupně, tak vidím, že konkrétně má volná předloha na to absolutně kašle. Poziční světla jsou odstíněná v 90°úhlu a žádné 22,5° svícení vzad se nekoná. Stejně tak bílé poziční světlo je na kabině a svítí dokola i když jak jsem vyčetl u lodí nad 40 stop (což tohle určitě je) musí být jedno vepředu ve výseči 225° a zadní ve výseči zbývajících 135°. Teda jsem jen teoretik, ale překvapilo mě to.
ufon13
#80 Příspěvek od ufon13 »
těch 90°je uhel stínění ale světlo je vidět těch předepsaných22,5°i z bočně-zadního pohledu, protože lucerna je před stínítkem.To, že některé lampy vypadají jako průhledné dokola, neznamená, že uvnitř není stínící plech, proč neušetřit náklady na výrobu že?
ufon13
#81 Příspěvek od ufon13 »
dýmostrojky fungují na principu stejném jako elektronická cigareta a dají se z jejich komponent i vytvořit, jen průvan v nich je tvořen ventilátorkem a né nádechem.
Ten na fotce je právě z cigarety spáchán a po zakrytování samolepící skelnou izolační páskou na těsnění dvířek kamen a oblepení hliníkovou páskou ho během činnosti můžeš držet i dětskou ručkou. Navíc se obvykle montuje tak , že uvnitř trupu vysí zavěšen na silikonové spojovací hadičce pod vlepenou trubkou v komíně takže se vlastně ničeho nedotýká.
vyfocený je z 2 víček na topenářskou trubku22mm.
Bořík
#82 Příspěvek od Bořík »
Osvětlení skutečných lodí řeší předpis - úmluva COLREG a dá se najít na internetu spousta vysvětlujících obrázků, jak a co má být osvětleno u různých typů lodí při jejich provozu na vodě.
https://www.google.cz/search?q=colreg&t ... 66#imgrc=_
http://www.kapitanjepes.cz/storage/uplo ... colreg.pdf
Vigo
#83 Příspěvek od Vigo »
Pánové omlouvám se za OT, ale ještě bych si chtěl vytisknout jednu rychlejší loďku poháněnou silnějším pohonem. Rád bych se držel více reálné předlohy a napadá mě některá z těhle krásek:
Japonská PT11 (15)
https://www.rcjaz.com/tamiya-79003-172- ... -6552.html
https://static.warthunder.com/upload/im ... 6b1ecc.jpg
Nebo Americká PT-109
https://pbs.twimg.com/media/CpsC40fW8AA3T9S.jpg:large
Nabízí se toho víc a je asi jedno co vyberu, vím jen, že pohon bude dvěma šrouby a zajímá mě, jestli můžu zkopírovat tvar trupu a nebo mám udělat nějaké úpravy, aby se to dostalo pokud možno do skluzu. Vůbec netuším kolik výkonu je na skluz potřeba. Založím pak na to nové vlákno.
Díky
Vigo
#84 Příspěvek od tomashr »
Ten poválečný japonec je originálnější a přeci jen méně okoukaný. Ne že by se tento kit od Tamiya na plovoucí nepředělával, ale přeci jen to není taková "masovka", jako americký válečný PT. Ten dělá v nízké Revell pořád dokola v mírně modifikovaných verzích - já mám PT117 (na něm sloužil Kennedy), teď naposledy byl PT167, předtím PT109. Navíc ho dělá i Italeri (velký 1:35) , ten je pro konverzi také hodně populární.
Jinak moc zásadní argument mezi těmito dvěma náměty nevidím, tvar trupu by měl jít i původní.
#85 Příspěvek od TomasC »
Já se tedy přiznávám, že u rychlé lodi nevidím výhodu. Jen to jezdí rychle.
Ale už jsem měl v hledáčku, něco co by podporovalo více možnosti 3D tisku:
Lockheed Sea Shadow. Mám doma kit a potopené motory na konce trupů by vše hodně zjednodušily.
USS Independence (LCS-2). Tam by 3D tisk hodně pomohl. Trup je složitý.
Vigo
#86 Příspěvek od Vigo »
Díky, Tome já chci aby to bylo hezké :D a Japonec je sice parádní, ale předloha je větší tj byl by problém detaily, budu muset asi vybrat něco menšího. Navíc netuším jak vymodelovat trup :)
Bořík
#87 Příspěvek od Bořík »
Nerozumím tomu, proč chceš tisknout něco, co se prodává za levno a v kvalitě, kterou v žádném případě nemůžeš tiskem dosáhnout. Tak, jak píše Tomaš, že chce tisknout něco, co nelze koupit jako vhodný kit, tak tomu rozumím, ale proč jít uměle do horšího a složitějšího, tomu opravdu nerozumím.
Co se týká kluzu, tak u těch malých lodiček je to problém - většinou jsou natolik těžké, že malá plocha trupu nedokáže tu loď zvednout do kluzu.
Co by třeba bylo zajímavé, tak Boeing 929 Jetfoil.
ufon13
#88 Příspěvek od ufon13 »
pánové tak když do skluzu tak netroškařit.......:
https://www.youtube.com/watch?v=SjuZGQ3NzN4
#89 Příspěvek od tomashr »
A tak on by se ten WWII PTxxx dal udělat v pro mnoho lidí optimální velikosti někde napůl mezi Revellem 1:72 (cca 34cm) a cca 80cm, co má Italeri 1:35, půlmetrová varianta by byla vcelku zajímavým doplněním.
Jinak výhoda válečného ELCO PT je v dost jednoduché nástavbě, pro tisk triviální, k tomu torpéda a jediný pracnější díl je ten kanón.
Jak jsem psal - tady neteoretizuji, já Revel PT117 1:72 v plovoucí verzi mám, takže ty velikosti mám dost v oku. Ale připouštím, že i v té "alternativní velikosti" to originální nebude.
Do jisté míry zajímavý námět by mohl být sovětský válečný člun 1125. Mezi lodičkáři je to notoricky známé, vyšlo ještě za socialismu, viz http://benash.wz.cz/ricni_delovy_clun_list1.png , ale tady určitý smysl tisku vidím, výroba těch tankových dělových věží vždy byla značný opruz a kdyby se to podařilo tiskout, tak proč ne...
Bořík
#90 Příspěvek od Bořík »
Zrovna ELCO ve velikosti 1:35 od Italeri moc ideální není - samotný trup váží 480 g a když dáš na vodu veškeré díly z plastu ( bez RC vybavení ), tak je loď akorát na čáře ponoru. Takže i na ten kluz je příliš těžká a lepší je pořídit laminátový trup s váhou 215-230 g.
Ideální velikost lodičky, aby byla na vodě "akorát", je tak kolem 900-1500 mm. Moc malé lodě už mají problém s vlnkami a chovají se moc hračkově. Na ten bazén je to o něčem jiném, ale předpokladem je zase víc lodiček v provozu najednou, jinak je to nuda.
Zpět na „Lodě“
