T-rex 550E
Re: T-rex 550E
chtěl bych se zeptat, budu kupovat nový regl kvůli telemetrii, líbí se mi hobbywing platinum V4. Jen nevím jestli bude stačit 80A, nebo raději 120A?
https://www.rc-levneji.cz/regulatory--e ... w-10a-bec/
děkuji
děkuji
Netopyr
- pkotatko
Re: T-rex 550E
Vzal bych 120A. Nikdy nevis co te napadne za vetsi heli a pak jako kdyz ho najdes. Porad lepsi nez pozdeji zjistit ze 80A sice dobry, ale ta 120tka by se hodila...
Re: T-rex 550E
pkotatko píše:Vzal bych 120A. Nikdy nevis co te napadne za vetsi heli a pak jako kdyz ho najdes. Porad lepsi nez pozdeji zjistit ze 80A sice dobry, ale ta 120tka by se hodila...
Máš pravdu, sice to už nemůže být o moc větší. Max 550, protože je na 6S, ale i tak si myslím, že takový Logo s 550 listama by mi slušelo.
Netopyr
Re: T-rex 550E
chtěl bych se zeptat zkušenějších kolegů, jestli je správný parametr v návodu vzdálenost na servu vrtulky kulového čepu od osy serva 16,5mm. Nebo jestli je nějaké jiné lepší doporučení.
Děkuji
Děkuji
Netopyr
- dagx
Re: T-rex 550E
viewtopic.php?f=108&t=28236&start=345
Nevím jestli je těch mých 14mm lepších,záleží nejen na délce páky ale nikdy po sestavení už jsem pak neměl potřebu vzdálenost kuličky na servu měnit.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Re: T-rex 550E
To máte nějak hodně. Já našel v návodu ke stařičké 550E ( ještě v setu s 3G ) 13mm a mám tam 10 max 10,5mm
Dnes jsem konečně získal volnoběžku a tak můžu realizovat přestavbu na šikmé převody. Trvalo to přes měsíc. Jestli už vyšel Trex z módy a prim má Goblin a Logo, nedivil bych se ale bylo to překvapení.
Re: T-rex 550E
Aha, tak to asi nebude jednoduchy. Mě těch 16,5mm taky přijde trochu hodně. Ale nevím. Tak se ptám. Přikládám foto jaký mám návod a taky jak je to popsané. Rozhodně radši dám na rady, než na návod.
Netopyr
- dagx
Re: T-rex 550E
Já bych dal zas raději na návod než na rady. Já mám v mém návodu 13mm. Je to ale jiná verze.Pádlovka V1. Můžeš tam mít jiné servo v setu, nebo ůplně jiné a pak můžou být rozdíly v délce páky.
Tohle chce poladit při záletu, podle chování.
Re: T-rex 550E
Servo tam mám origo. Vzadu jsem měl jinou mechaniku, než je v návodu, ale teď tam bude ta podle návodu. Vím že to záleží na všem, ale jsou kolegové letci, kteří mají zkušenosti.
Ano návod je dobré vodítko, ale myslím že zkušenosti jsou lepší.
A přiznám se na rovinu, teď to klidně udělám, ale až to bude sestaveny, tak se mi to už předělávat nebude chtít.
Děkuji
Děkuji
Netopyr
Re: T-rex 550E
Řídil bych se návodem i když já to evidentně neuhlídal a letí to i tak dobře.
Re: T-rex 550E
Stejně Tě limituje rozsah pohybu na smykátku a koncové body aniž by šlo servo s nepříjemným zvukem za nimi. Pokud toho rozsahu dosáhneš v rámci rozměru mezi středem hřídele serva a středem kulového čepu s táhlem, je to v pořádku. Pokud by to bylo 5mm asi by to nestačilo, mých 10mm je v pohodě a při větší hodnotě se musí pouze víc omezit koncové body podle smykátka. Důležitější je jak volně smykátko chodí když se sundá kloubek s táhlem, to mi za roky způsobovalo dost špatných překvapení. Třeba příliš loctitu při zajištění malých šroubků skrz mosazná futra do unašečů. A taky kontrola kvality převodů. Je to sice dobře vidět, ovšem pokud se to pravidelně prohlíží,,,, Já se po několika stech startů dostal do bodu kdy ty převody odešly a spadl jsem z osmdesáti metrů do lesa !
Heli spadla skrz větve borovic, ty jí postupně zbrzdily. Odpadl jenom podvozek chycený plastovými šroubky ( to bych doporučil ) a lehce se ohnula trubka. Neuvěřitelná klika.
- pkotatko
Re: T-rex 550E
Jsou tam ve hre tri veci:
-rychlost
-rozliseni (delka drahy serva)
-sila
Rozliseni a silu ziskam kratkou pakou, rychlost je dana rychlym servem. Pokud neni rychle servo, musi se prodlouzit paka. Ziskam tim rychlost na ukor rozliseni a sily.
Vse se odviji od pouziteho serva a velikosti heliny (potrebne sily). Pokud je idealne k dispozici vrtulkove specialni servo (760uS), tak co nejkratsi paku. Rychlost a rozliseni je na servu dostatecne, kratkou pakou ziskas silu.
Pokud je tam jen "nejake" servo, je treba najit kompromis.
Mimochodem, v tom tvem navodu se pise 13mm, ne 16,5mm. To je max. delka paky, ale hned pod tim pisou aby jsi dal kulicku na treti dirku. Ne na posledni. A 13mm, pokud si to pamatuji dobre, bylo tak akorat pro setove servo.
-rychlost
-sila
Re: T-rex 550E
Tady to máš popsané od Petra naprosto dokonale
Re: T-rex 550E
pkotatko píše:Jsou tam ve hre tri veci:
-rychlost
-sila
tak tohle jsem čekal a očekával. Prostě dokonalé. Vše jasně popsané. Opět smekám a moc a moc děkuji. Prostě jsou vidět zkušenosti. Ještě najde moji opravdu školáckou chybu.
Sice už jsem to udělal na poslední díru, ale rád to předělám.
Děkuji Petře, i všem ostatním.
Netopyr
Re: T-rex 550E
Za ňoumu jsem já, mám setové servo a 10mm
Na klidnější akro to asi nevadí a nechám to tak ale podle návodu to není....
