Přijímač s variem FrSky G-RX8
Qjuar
Re: Přijímač s variem FrSky G-RX8
#46 Příspěvek od Qjuar »
RCStudio píše:Ne myslel jsem to tak ze GRX8 je citlivy na otoceni napajeni. Pokud se GND dostane na signal muze se poskodit dany vystup a pri napeti nad 6V muze odejit cely procesor.
To jsem potřeboval slyšet :-) Klidně je možné, že jsem omylem konektor otočil.. cpal jsem to do malýho prostoru a s konektorama to nebylo moc jednoduché...
Problém vyřešen :-)
RCStudio
#47 Příspěvek od RCStudio »
Problem urcite neni vyresen, ja tu infomaci dostal pred 2 dny, nekdo ji vedel uz pred zhruba mesicem, nedovede si predstavit jak jsem je sjel. Resim ted zpusob jak vsem pomoci a prijimace jim uvest do funkcniho stavu.
Jan Janekx Urbanek
Qjuar
#48 Příspěvek od Qjuar »
Qjuar píše:
Problém vyřešen :-)
Já jsem to přijal jako vlastní chybu... přece jen je neobvyklé, že by se otočením konektroů mohl přijímač poškodit nebo "pobláznit", ale na druhou stranu, na obalu není zapojení nakreslené pro nic za nic :-)
Qjuar
#49 Příspěvek od Qjuar »
A mám další otázku...
Vím, ze má psané provozní napětí od 4V, ale lze ho použit s 1LiPol? Nebo se při 4V na tvrdo vypne?
ddano007
#50 Příspěvek od ddano007 »
Kontrolná otázka: ako dlho vydrží jednočlánok na napätí > 4V? Odpovedz si sám :roll:
JosefSvejk
#51 Příspěvek od JosefSvejk »
Proto se asi ptá, jestli se přijímač vypne při 4 voltech nebo jestli umí pracovat i s nižším napětím. :wink:
Qjuar
#52 Příspěvek od Qjuar »
JosefSvejk píše:Proto se asi ptá, jestli se přijímač vypne při 4 voltech nebo jestli umí pracovat i s nižším napětím. :wink:
Přesně tak, chtěl jsem si ušetřit vyndání přijímače z letadla, kde je "nacpanej"... Ale nakonec mi asi nezbyde nic jiného než si to otestovat...
RCStudio
#53 Příspěvek od RCStudio »
Je tam regl s droupdown 200-300mV a protoze elektronika jedne na 3.3V je mimimalni napajeni zhruba 3.6V, je to vsak riskantni nebot pri napajeni 1S muze clanek hodne kolisat s odberem jinych komponent.
Jan Janekx Urbanek
ddano007
#54 Příspěvek od ddano007 »
Mne je jasné, prečo sa pýta. Ale ak výrobca doporučuje >4V, tak dávať tam jednočlánok znamená prevádzkovať to pod 4V, pretože nad 4V to moc dlho nevydrží. A keďže jednočlánok končí povedzme pri 3V tak sa mi zdá nezmysel to skúšať. Ale proti gustu, žiadny dišputát :mrgreen:
juraj.jurej
#55 Příspěvek od juraj.jurej »
Rieši ten nový Firmware aj niečo iné, okrem to blbé chovanie sa serv?
Ide my o to, že som ho už osadil (prehodil za X8R) do úzkeho trupu F5J 100" a nechce sa my ho znova od tade pitvať aby som mohol spraviť upgrade. Mne chodia v modely serva normálne, nehrozí žiadne iné riziko? Keď ho budem dávať do druhého modelu tak by som ho potom upgradeol, ale dúfam že to tak skoro nebude :D
FrSky Tandem X20
RCStudio
#56 Příspěvek od RCStudio »
Nic jineho FW neresi, neni treba upgrade kdyz serva chodi.
Jan Janekx Urbanek
Androxx
#57 Příspěvek od Androxx »
Vysvětlí mi někdo, prosím, jak je to s kanály na tomhle přijímači? Z popisu jsem to totiž úplně nepochopil. Pokud nebudu používat redundanci tak mám fyzicky 8 PWM výstupů? Můžu v režimu 8 kanálů použít i s.bus nebo jeho použitím mám pak výstupů jen 6?
Chtěl bych ho dát do větroně, kde mám 7 kanálů a zároveň tam bude píchlý externí BEC, ale taky bych chtěl mít připojené MLVSS.
juraj.jurej
#58 Příspěvek od juraj.jurej »
Androxx píše:Vysvětlí mi někdo, prosím, jak je to s kanály na tomhle přijímači? Z popisu jsem to totiž úplně nepochopil. Pokud nebudu používat redundanci tak mám fyzicky 8 PWM výstupů? Můžu v režimu 8 kanálů použít i s.bus nebo jeho použitím mám pak výstupů jen 6?
SBUS mód: pouze 6 kanálů. Kanály 1-6 pracují v režimu vysoké preciznosti PWM (chybovost < 0.5 μs)
FrSky Tandem X20
Androxx
#59 Příspěvek od Androxx »
Tohle si umím přečíst sám, dokonce umím i používat Google, z hlediska mojeho dotazu je ale výpovědní hodnota 0 :roll:
Na RCG se psalo něco o tom, že v PWM režimu (8 kanálů) bude funkční i s.bus in, údajně to tam doplňovali v novější verzi FW, tak mě zajímá jak to je. Tam to všichni řešili kvůli připojení druhého přijímače, o připojení další telemetrie jsem nic nenašel.
juraj.jurej
#60 Příspěvek od juraj.jurej »
Já ten prijímač mám. Mám nahratú poslednú verziu sof. Skrátka buď to spáruješ, ako PWM a máš 1-8k (SBUS je vypnutý), alebo to spáruješ, ako SBUS a máš všetkých 16k (1-16k) na SBUS OUT, ale máš iba 6k (1-6), kanál 7 je vypnutý a k8 je SBUS OUT. SBUS IN - druhý prijímač pre režim redundantní. SBUS IN nič iné zatiaľ nerieši. Telemetriu môže vysielať vždy iba jeden prijímač. Čomu nerozumieš? :o
FrSky Tandem X20
Zpět na „Palubní elektronika“
