Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
BANE
Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
#121 Příspěvek od BANE »
Ahoj, na netu jsem trosku studoval moznosti a prijde mi ze FS-i6X je pomalu horsi nez FS-i6. Netusi nekdo, jestli si muzu dat FW co je pro FS-i6 na mou FS-i6X? Chtel bych RSSI dostat do OSD a v me FS-i6X tato moznost neni a nemuzu si ani nastavit alarmy na RSSI nikde. Pomalu lituju, ze jsem presel na X v nadeji, ze je to lepsi reseni :D
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
#122 Příspěvek od tomashr »
Už to tu padlo - verze X je v podstatě stejná jako "normální" i6, jen přidali pár věcí z alternativního firmwaru do základu (hlavně možnost 10ch), což je výhoda pro ty, kdo se aktualizací bojí.
Blbé ale je naopak to, že pokud se v poslední době něco nezměnilo, tak na ní už nejde alternativní firmware, který se v mezičase posunul o další kus dál, takže ve výsledku je skutečně i6X spíš horší, než "ne X", na které se trochu popracovalo :-(
YenyaKas
#123 Příspěvek od YenyaKas »
Pozor, i6X má úplně jiný procesor, nejde o stejný HW distribuovaný s komunitním firmware! Má sice 2x víc paměti, takže by se tam dalo líp upravovat, ale asi kolem toho není (zatím?) žádná větší komunita. Každopádně komunitní 14ch firmware od qba667 do toho nahrát nejde.
BANE
#124 Příspěvek od BANE »
Budu muset ještě počkat no. To že tam je jiný HW vím a proto jsem ani nezkoušel FW z FS-I6
RC: X9D+ 2019
BANE
#125 Příspěvek od BANE »
YenyaKas píše:Pozor, i6X má úplně jiný procesor, nejde o stejný HW distribuovaný s komunitním firmware! Má sice 2x víc paměti, takže by se tam dalo líp upravovat, ale asi kolem toho není (zatím?) žádná větší komunita. Každopádně komunitní 14ch firmware od qba667 do toho nahrát nejde.
Hele ty se v tom vyznas, muzes mi prosim poradit, podle ceho zjistim silu signalu? Vim ze by to mela byt klasicky hodnota RSSI, ale ta je udavana v zapornem cisle a ja netusim, jestli je vetsi cislo lepsi nebo horsi sila signalu... Uz jsem to psal i tady, ze nevim co je co v tech cidlech, ale nikdo neodpovedel...
RC: X9D+ 2019
YenyaKas
#126 Příspěvek od YenyaKas »
Já se v tom asi nijak zvlášť nevyznám, nejsem žádný znalec té fyziky kolem rádiových signálů. Ale jak to chápu, tak RSSI se obvykle uvádí jako záporné číslo, přičemž 0 je nejlepší teoreticky dosažitelný signál. A nejspíš to bude logaritmické podobně jako decibely. Ale jaké konkrétní číslo u FlySky i6 znamená, že není dobré letět ještě dál, to nevím. Lítám (zatím?) jen na dohled bez FPV, takže když mám model ve vzdálenosti 400 m, je to už tak na hranici ovladatelnosti. A na tuto vzdálenost je signál ještě dostatečný. Vlastně ani nemám nastavený alarm na RSSI.
#127 Příspěvek od tomashr »
To podstatné jsi napsal...
Ono je to tak, že RSSI se počítá podle vzorečku, kde je pro výsledek zásadní veličinou přijatý signál (RSCP), což je jednotka čistě logartitmická v dBm a ta je vždy záporná - maximum nula. V RSSI se to pak jen mírně koriguje o poměr energie a šumu, ale to dané číslo jen mírně upraví, nikdy nejde o řádovou změnu.
K hodnotě - v tabulkách se obvykle udává jako rozumné minimum -70dBm, cokoli "méně záporného" je naprosto v pohodě. Na rovinu ale přiznávám, že si moc nevybavuji, co vlastně v tomto bodě ukazuje FS-i6 a zda nemá nějakou divnou kalibraci, také jsem nikdy neměl ani náznak problému s dosahem a tak jsem to nijak neřešil.
pepinozbrna
#128 Příspěvek od pepinozbrna »
DOTAZ ohledně FS-I6
Pěkný sváteční podvečer, moje přítelkyně lítala se starou dobrou FS-T6 a tak ji Ježíšek nadělil tu menší a lehčí FS-I6.
Nikde na krabici ani na radiu neni přesná specifikace radie ...... verze nahr. firmware je : 1.1 27.mar-2015
Vzhledem k tomu že je nové z obchodu, mám obavu že ten firmware je trošku za zenitem.
Tedy dotazy:
Mám tam nahrát novější verzi a kterou, případně kde stáhnout bez rizika?
Budu rád i za návod jak na to ..... pro verzy Mat a Pat :lol: Děkuji
Na netu jsem se dočetl že ty starší přijímače z T6 jsou kompatibilní .... Bohu žel se mi nepodařilo žádný s novým radiem napárovat.
Je na to nějaký fígl, nebo google zase kecal a já si můžu přijimače ,....... píííííp
Díky moc
YenyaKas
#130 Příspěvek od YenyaKas »
pepinozbrna píše:DOTAZ ohledně FS-I6
Aktuální vývoj firmwaru vede qba667 zde: https://github.com/qba667/FlySkyI6. Je tam odkaz Releases na poslední verze. Pokud máš standardní HW bez ručně přidaného pátého přepínače (SwE), použij firmware s "noswe" v názvu. Tamtéž je i odkaz na updater, čili aplikaci pro nahrání FW do vysílačky.
pepinozbrna píše:Budu rád i za návod jak na to ..... pro verzy Mat a Pat :lol: Děkuji
Je potřeba RS-232 port s TTL logikou (třeba USB-RS232 převodník s čipem FTDI), propojení je nakresleno zde:
https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
pepinozbrna píše:Na netu jsem se dočetl že ty starší přijímače z T6 jsou kompatibilní .... Bohu žel se mi nepodařilo žádný s novým radiem napárovat.
Tohle fakt nevím, T6 nemám. Ale mohl by to být starší protokol AFHDS místo novějšího AFHDS-2A - to jde vybrat v menu, někde pod RX setup.
Případně nabízím pokud bys měl cestu přes Brno, že bych ti tam nový FW byl schopen nahrát.
pepinozbrna
#131 Příspěvek od pepinozbrna »
YenyaKas píše:Aktuální vývoj firmwaru vede qba667 zde: https://github.com/qba667/FlySkyI6. Je tam odkaz Releases na poslední verze. Pokud máš standardní HW bez ručně přidaného pátého přepínače (SwE), použij firmware s "noswe" v názvu. Tamtéž je i odkaz na updater, čili aplikaci pro nahrání FW do vysílačky.
Právě jsem se do toho radia díval v nabídce RX Setup je pouze AFHDS-2A, ten starší tam neni, pokud by tam šel dohrát bylo by to super.
YenyaKas
#132 Příspěvek od YenyaKas »
Když dáš AFHDS-2A na OFF, tak to bude mluvit tím starším protokolem.
pepinozbrna
#133 Příspěvek od pepinozbrna »
Super děkuji moc zítra to zkusím teď už jen chrrrrrrrr a chrrrrrr Dobrou noc
skybreaker
#134 Příspěvek od skybreaker »
flešuju přes kabel z Banggood za míň než desetinu kilokoruny
https://www.banggood.com/FlySky-Data-Ca ... rehouse=CN
Na věci kolem FlySky jedině Banggood
https://www.banggood.com/Wholesale-RC-T ... ?brand=407
Robert28
HiSky HCP100S a vysílač FlyskyFS-i6
#135 Příspěvek od Robert28 »
Zdraví.Chlapi potřeboval bych poradit.lítám drony a letadla takže nevím jak tenhle problém vyřešit.Koupil jsem si vrtase hisky hcp100s stím že vysílač mám flysky fs-i6 a myslel jsem si že spárování bude bezproblémové ale trošku jsem se unáhlil :D :D .myslíte ze kdyz koupim tento modul http://img.banggood.com/images/upload/2 ... 2501.7.JPG že mi to půjde spárovat?nebo je nějaký ještě lepší zbůsob?moc děkuji za rady :wink: :D ...
