Li-Ion 18650 - svítilny a jiné nemodelářské použití
Kiwira
#1 Příspěvek od Kiwira »
Dobrý den , ( možná pro někoho hloupý dotaz , ale já to fakt nevím ) čeká mne hlídání stavebních strojů z auta , při té příležitosti bych chtěl použít svítilnu , která je napájena bateriemi typu Li-Ion 18650. Rád bych zeptal : Musím si hlídat nějaké minimální napětí článků Li-Ion 18650. Pokud bych se dostal pod toto napětí půjdou baterie znovu nabít ?
Děkuji za odpověď Mirek
Hrom do vrtule !!
novfra
Re: Li-Ion 18650
#2 Příspěvek od novfra »
Kiwira píše:Dobrý den , ( možná pro někoho hloupý dotaz , ale já to fakt nevím ) čeká mne hlídání stavebních strojů z auta , při té příležitosti bych chtěl použít svítilnu , která je napájena bateriemi typu Li-Ion 18650. Rád bych zeptal : Musím si hlídat nějaké minimální napětí článků Li-Ion 18650. Pokud bych se dostal pod toto napětí půjdou baterie znovu nabít ?
Minimální napětí se hlídat musí, až tak bych nevěřil údajům výrobců, že 2,5V lze používat běžně a opakovaně. Li-Ion 18650 používám několik stovek a vybíjím je na 3,2V a naprosto výjimečně na 3V.
Odvděčí se dlouhou životností. Cyklů za sebou moc nemají, některé po deseti a více letech mají "jen" 70-80% kapacity, ale stále fungují a netrpí samovybíjením.
Blacksite
Re: Li-Ion 18650
#3 Příspěvek od Blacksite »
Tak tak, prave davam dohromady kolobezku na 70ks 18650 a udavane minimum je 2,5V, ale to je kravina a uprimne jak bylo psano vys 3,2V niz bych nesel, pokud chces, aby ti svitilna dlouho vydrzela.
Taranis X9D+
Arcicorsa
Re: Li-Ion 18650
#4 Příspěvek od Arcicorsa »
Pokud je svítilna od výrobce uzpůsobená pro používání LiIon tak bych se tímto vůbec netrápil.. Ve svítilně bude integrovaný ochranný obvod který v čas odpojí akumulátory od spotřebiče..
skybreaker
Re: Li-Ion 18650
#5 Příspěvek od skybreaker »
To není pravidlo. Rozhodně bych do svítilny použil články s protect board.
YenyaKas
Re: Li-Ion 18650
#6 Příspěvek od YenyaKas »
Poškozené Li-ion se projevují tím způsobem, že "měknou" - nejde z nich dostat tak velký proud. Což pro proudy na které jsou stavěné versus proud svítilny vůbec nic neznamená (3 A fakt maximum, ale spíš tak 1.5 A). Já jsem nedávno vylámal 18650 ze staré baterky od notebooku, a i ty články, které měly 1 V, šly v pohodě nabít a v pohodě je v nejrůznějších baterkách používám. Ze dvanácti článků (dvě 6-článkové notebookové baterky) jsem zahodil tuším tři, zbytek používám. I když delší dobu byly fakt podvybité.
guchar
Re: Li-Ion 18650
#7 Příspěvek od guchar »
@Kiwira Když uvedeš odkazy na konkrétní druh svítilny, články 18650 a zamýšlenou nabíječku, tak je
možno z manuálu (případně datasheetu = techn. údaje o článcích), ti s ODPOVĚDÍ na PROBLÉM pomoci lépe.
Pro potřeby POHOTOVOSTNÍHO užití je výhodné když je možno mít svítilnu v ZÁKLADNĚ(stojánku) , která provádí
trvalé NABÍJENÍ-(aut.)ÚDRŽBU baterie ve svítilně. (Některé ZÁKLADNY mají i vývod na 2. záložní baterii.)
Bořík
Re: Li-Ion 18650
#9 Příspěvek od Bořík »
Re: Li-Ion 18650 - svítilny a jiné nemodelářské použití
#10 Příspěvek od jyrry »
Fakt super -
vish.com píše:K prohlížení produktů se musíš zaregistrovat!
Lark
#11 Příspěvek od Lark »
Už se tu ten odkaz objevil. Tož ať si produkty strčí do ..... Určitě jich hodně prodá. :lol: :lol: :lol:
J.Košecký
#12 Příspěvek od J.Košecký »
Přiživím se na tématu...
Odešli mi aku ve šroubováku a originál makita za ně chce 750,-
http://www.garteko.cz/akumulator-makita ... -v-1-3-ah/
Napadlo mě za 600,- koupit v lidlu Parkside aku, ve které je 5x 18650 2ah.
Přeci jen lidl nemá zase tak špatné nářadí za ty peníze, tak bych si repasoval makitu a ještě mi zbyly aku do čelovky.
Nebo máte někdo tip na podobně kvalitní články za lepší cenu?
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Akumu ... so_clicked
Kreyson
#13 Příspěvek od Kreyson »
Dal jsem si do boženy tyto hovňáky a jsem spokojený.
J.Košecký
#14 Příspěvek od J.Košecký »
Počítám že tu psanou kapacitu nemají... nebo jo?
Zpět na „Akumulátory“
